HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 16:55:54
Здравствуйте! Имеется многоквартирный дом на 6 этажей. Стояк ГВС с обраткой. На 4 этаже вода из крана 56 градусов, на 5 этаже 46 градусов. Потеря 10 градусов. Полотенчики теплые, значит обратка работает.
При проливе ГВС в течение 20 минут на 5 этаже, температура воды поднимается до 50.
Что это может быть?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2024 в 17:02:56
Подача верхняя/нижняя Теплый полотенчик это как в градусах?
HREF написал: Что это может быть?
Мож подмес, мож циркуляции нет мало вводных
19.01.2024 в 17:09:07
HREF, узкое очко на подаче между 4 и 5, или внизу кран открыт не на полную. При разборе верхние этажи питаются из обратки. Если обратка доступна - измерьте температуры - когда нет разбора ночью, и после пролива воды - минут 10 достаточно
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 17:12:44
Aтос, Трубы идут из подвала, потом вниз обратка. На чердаке ничего нет. Полотенчик холоднее чем вода из крана.
cineman
cineman
19.01.2024 в 17:24:28
Поищите теплый пол от ГВС
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 17:34:28
Еще информация: На 6 этаже (последнем) закручена кран-букса на полотенчике (при этом он греется). Байпаса может и не быть (все замуровано в стенах). Это может влиять?
19.01.2024 в 19:10:21
HREF написал: Еще информация: На 6 этаже (последнем) закручена кран-букса на полотенчике (при этом он греется). Байпаса может и не быть (все замуровано в стенах). Это может влиять?
HREF, нет.
19.01.2024 в 19:11:19
cineman написал: Поищите теплый пол от ГВС
cineman, на каком этаже? Между 4 и 5?)
Aтос
Aтос
19.01.2024 в 19:34:18
Вы ничего не сделаете сами Нужно закрыть обратку и проверить последний этаж Если напор хороший значит засралась обратка Если напор слабый значит засралась подача. Короче задача для слесаря из УК
19.01.2024 в 20:10:29
Aтос написал: Вы ничего не сделаете сами Нужно закрыть обратку и проверить последний этаж Если напор хороший значит засралась обратка Если напор слабый значит засралась подача. Короче задача для слесаря из УК
Aтос, и это можно проверить открывая спускные в подвале
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 20:38:35
По этажам температура такая: теплообменник 60 1 этаж: 59 2 этаж: 58 3 этаж: 57 4 этаж: 55,5 5 этаж: 46 6 этаж: 45,5
При долгом проливе (20 минут) на 6 этаже температура поднимается до 50
Замеры по методическим указаниям МУК 4.3.2900-11
