19.01.2024 в 21:09:20
HREF написал: По этажам температура такая: теплообменник 60 1 этаж: 59 2 этаж: 58 3 этаж: 57 4 этаж: 55,5 5 этаж: 46 6 этаж: 45,5
При долгом проливе (20 минут) на 6 этаже температура поднимается до 50
Замеры по методическим указаниям МУК 4.3.2900-11
HREF, очень похоже что на 4 или 5м этаже теплый пол от ГВС, скорее на 5м. Теплосьем на 10 градусов просто так в никуда быть не может, а при проливе естественно уменьшается, так как расход больше.
Может быть поможет, а может и нет: Закрыть обратку. Измерить расход на 3, 4, 5, 6. Закрыть подачу, открыть обратку, и измерить расход на 3456.
Если полы сделаны грамотно, и с насосом - измерения расходов не помогут.
Тогда... измерять Т на 6м без пролива, и отключать электричество на 5 и 4.
Ну и все эти танцы нужны, если нельзя залезть в сан шкафы и просто посмотреть - что там.
cineman
cineman
19.01.2024 в 21:16:44
BV написал: cineman, на каком этаже? Между 4 и 5?)
На каком этаже не живёт задающий вопрос?
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 21:21:06
cineman написал:
На каком этаже не живёт задавающий вопрос?
cineman, я живу на 6 этаже (последнем)
19.01.2024 в 21:23:21
HREF, вы измеряли Т? Что мешало посмотреть в сан шкафах?
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 21:23:45
BV написал:
BV, спасибо! Доступ везде есть, соседи идут на контакт. Будем искать.
19.01.2024 в 21:31:09
HREF, те, которые не пойдут на контакт с сантехшкафом - там и будет теплый пол))))
HREF
HREF
Томск
19.01.2024 в 21:33:20
BV написал: HREF, вы измеряли Т? Что мешало посмотреть в сан шкафах?
BV, отсутствие опыта. Я сам программист, и сантехникой заставила заниматься жизнь. Я обошел весь стояк сверху вниз и сан шкафов, как в роликах на Ютюбе (таких красивых, с коллекторами и фильтрами), ни у кого не было. В лучшем случае небольшая ниша с кучей шаровых где фиг что разберешь, что куда идет. Водные полы это идея. Кто-то из соседей говорил что их лоджию топили. Будем курить в эту сторону. Спасибо вам всем за ответы, мне это полезно, хоть многие вещи пришлось гуглить)
19.01.2024 в 21:56:52
HREF, тепловизор в аренду на день - и можно ничего не измерять - увидите петли труб под ногами) Гугл - термограмма водяного теплого пола. Даже без него - заходите в квартиру босиком)
Лоджии - смотрите голыми ногами, или тепловизором. Еще - смотрите на торцы перекрытий с улицы.
Вычислите и тех кто греется отоплением за чужой счет, если тепло счетчиков нет. А если есть - все равно запрещено, и радиаторы на лоджиях - тоже. Не расчетная нагрузка. Но если хорошо утеплено, тепловизор не видит снаружи или на потолке снизу, есть Тсчетчики - то не особо критично.
cineman
cineman
20.01.2024 в 07:34:37
HREF написал: Будем курить в эту сторону.
Для снижения температуры воды требуется охлаждение. Тёплый пол или иное выбрасывает охлаждённый воду в общий циркулирующий поток стояка ГВС. Смешивание понижает температуру стояка. Заметным это охлаждение становится по причине малого расхода воды в стояке. Расходом зовут объёмную скорость движения воды в литрах минуту или в кубах в час. Будь расход в стояке ГВС большим, подмешивание остывшей воды было бы почти незаметным.
HREF написал: На 6 этаже (последнем) закручена кран-букса на полотенчике (при этом он греется). Байпаса может и не быть (все замуровано в стенах). Это может влиять?
Это Ваше хозяйство? Можете открыть? Поясню, закручивание вентиля с целью охладить полотенцесушитель, отразится только на конце этого полотенцесушителя. Начало, куда поступает вода из стояка, всегда будет горячим. П С Если при сливании воды на 6-м этаже повышаете её температура, это может быть температура воды из обраток стояков ГВС всех подъездов. Обратка ГВС - труба, что забирает воду из верхней точки стояка подачи ГВС и отправляет в подвал, где это смешивается с обратками других подъездов. Тёплый пол может оказаться очень колхозным, совсем без насоса. В таком варианте вода в тонкой трубе пола проталкивается насосом рециркуляции, который призван всего лишь толкать воду через толстые трубы стояков. В этом случае трубка пола является тем же, что и закрученная букса на полотенцесушителе. В третьем варианте теплого пола нет, есть колхозный полотенцесушитель, сильно удалённый от стояка или подключённый неверно. Для создания движения в нём между ответвлениями от стояка установлен кран или вентиль. И вся вода стояка после этажа с таким полотенцесушителем есть смесь между водичкой, что просочилась через полотенцесушитель и водой обратки ГВС, пришедшей из подвала. Если перекрыть кран на обратке Вашего подъезда, эту версию можно проверить.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.01.2024 в 10:21:55
Я не исключаю версию с тёплым полом но: Если кто-то на 4 этаже слил много воды (типа ванну принял) то вода с 1-4 этаж нагрелась в следствии интенсивного разбора а на 5-6 этаже осталось как было
HREF
HREF
Томск
21.01.2024 в 10:51:26
Спасибо всем большое! Заменили кран-буксы на полотенцесушителе на последнем этаже (верзняя капала, поэтому была закрыта). Вода стала 50,5 градусов (но я не знаю сколько на первом сейчас -- не замерял). На кухне 54,5. Кухонные стояки поменяли на прошлой недели (3,4,5,6 этажи), так что там все хорошо.
