refrigerator
refrigerator
20.01.2024 в 06:20:53
Больше 10 лет назад мне поставили ванну с такой обвязкой. Механизм пробки сломался через пару лет, а еще через несколько лет вода стала уходить и в слив и в перелив процентов 80%. Чистка трубы в месте крепления к тройнику (соединение с трубой от раковины и дальше к стояку. Причем в раковине вода уходит хорошо) не помогла, использование крота и деэпилятора не помогли, чистка вантусом, тросом и тонким ершиком не помогло. Мне сказали, что обвязку можно поменять только если вытащить ванную на лестничную площадку. Можно ли как-то открутить место слива изнутри ванны чтобы почистить или поменять обвязку? Пока открутить сверху не удалось. Снизу ванный гайка есть. Что делать? Кто с таким сталкивался?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
20.01.2024 в 16:45:29
С чего вдруг перелив виноват?
refrigerator написал: процентов 80%
Это как?
refrigerator написал: Снизу ванный гайка есть.
Зачем откручивать изнутри тогда? Чистить то надо снаружи.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2024 в 17:23:17
refrigerator написал: Мне сказали, что обвязку можно поменять только если вытащить ванную на лестничную площадку.
Ерунда полнейшая. Обвязка ставится на установленную ванну и так же снимается\меняется.
20.01.2024 в 20:03:08
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, как умеют - так и играют :D Потом скажут, что при вытаскивании раскололась и сдадут на металл. Наверное дворник заходил)
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
20.01.2024 в 20:26:45
АлекСАН_dr написал: Ерунда полнейшая. Обвязка ставится на установленную ванну и так же снимается\меняется.
Судя по вопросам далее, автор догадался об этом.
refrigerator
refrigerator
25.01.2024 в 12:13:32
Не получается устранить засор. Вода из крана медленно наполняет ванную при вынутой пробке. С переливом тоже самое. При закрытой пробке ванная медленно наполняется и переливается черех край. Можно ли как-то сверху открутить слив который на фото? Или смысла нет и надо все выдирать и серьезной чистить? Ванна акриловая
ser000
ser000
25.01.2024 в 15:26:34
refrigerator написал: Не получается устранить засор. Вода из крана медленно наполняет ванную при вынутой пробке.
Обращайтесь в УК, что бы прислали сантехника для чистки, протолкнёт толстый длинный трос в строяк, что бы устранить засор. Возможно попросит немного денег.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2024 в 17:27:11
refrigerator, у вас есть доступ под ванну? Или вы оставили себе только маленький лючок рассматривать сифон?
Фтографируйте и выкладывайте все что вы можете увидеть через люк под ванной.
refrigerator
refrigerator
30.01.2024 в 17:54:27
Мишутк, доступ есть. Сегодня постараюсь отснять
refrigerator
refrigerator
30.01.2024 в 18:20:45
Мишутк написал: refrigerator, у вас есть доступ под ванну? Или вы оставили себе только маленький лючок рассматривать сифон?
Мишутк,
Думаю что нужен какой-то вороток или съемник чтобы открутить перелив сверху.
