Kreadlling
Kreadlling
Липецк
24.01.2024 в 21:37:48
Здравствуйте. При наборе воды подтекает (быстро капает вода) на зажиме (самозажимном) внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S. Там проржавело крепление (см. рисунок), также сам шланг жесткий стал. Заменил на крепления альтернативные(см. рис. справа) с винтом сначала - подтекало еще сильнее (еще быстрее капала вода), потом поменял на самозажимное (слева) вообще течь пошла при наборе струей. Вопрос в том как найти альтернативный шланг и какое лучше крепление выбрать, может тоже что изначально было в машинке. И можно ли найти такие шланги к машинке Ardo TL85S
ser000
ser000
25.01.2024 в 00:07:12
Kreadlling написал: И можно ли найти такие шланги к машинке Ardo TL85S
Да сейчас в машинках всё похоже, можно просто подобрать что-нибудь похожее, например по ключевым словам: универсальный наливной патрубок стиральной машины
25.01.2024 в 02:55:27
"Дело было не в бобине,... " (С) :D
25.01.2024 в 03:00:24
ser000 написал:
ser000, а почему нельзя просто позвонить/написать в магазин запчастей - назвать модель стиралка, ее S/N и нужную запчасть? Зачем искать не пойми что, если вполне понятно что нужно?
ser000
ser000
25.01.2024 в 11:02:46
BV написал: Все патрубки похожи?
Да. Просто какие-то с сифоном (так понял что бы не парило в лоток), а другие прямые. Какие-то с петелькой, что бы накинуть на крючок, но можно и хомутом прижать. Вопрос только в диаметрах, но тут можно чуть натянуть или обжать хомутом, если чуть меньше или больше чем надо.
BV написал: а почему нельзя просто позвонить/написать в магазин запчастей - назвать модель стиралка, ее S/N и нужную запчасть?
Можно, но обычно эти магазинчики накидывают большую надценку на дешёвые детальки - дороговато бывает выходит.
Залипло как-то маленькое термореле в плите, так сервис и подобные магазинчики выкатили нужную запчасть за 800-2500 руб. за шт., а в не самом дешёвом чип-дип или озоне та же деталька стоила 100-150 руб. и даже с оплатой доставки выходило сильно дешевле.
BV, Ну и постановка задачи:
Kreadlling написал: Вопрос в том как найти альтернативный шланг
ser000
ser000
25.01.2024 в 11:06:08
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
25.01.2024 в 12:23:17
BV написал: "Дело было не в бобине,... " (С) :D
да это про тебя!!!!
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
25.01.2024 в 12:24:33
BV написал: ser000, а почему нельзя просто позвонить/написать в магазин запчастей - назвать модель стиралка, ее S/N и нужную запчасть? Зачем искать не пойми что, если вполне понятно что нужно?
потому что такие запчасти сейчас не выпускают, назови мне тогда для Ardo как называется такая трубка , буду благодарен
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
25.01.2024 в 12:27:00
также вопрос можно ли взять топливный шланг вместо водяного, просто у него толще стенки, и мне сказали неизвестно как он себя поведет если на него будет воздействовать вода и порошок?
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
25.01.2024 в 16:09:27
Еще вопрос можно ли использовать один из этих вместо водяного именно, чтобы не подтекал и выдерживал характеристики воды и порошка:
-топливный шланг
  • газовый шланг
  • пвх шланг
