Новосёл
Новосёл
27.04.2007 в 13:11:19
Здравствуйте! Стоит задача покупки плоского вертикального бойлера (на 50л). Т.к. в туалете от задней стенки до двери - всего 1.25м. А нужно еще унитаз с бачком уместить так, чтобы коленями не упираться))) Присматривался к Штибелю, Электролюксу - но кажутся все же великоватыми. Нашел плоский (23,5см) Термекс (кстати, так и не понял из Инета - буржуй или наш продукт), но смущает вот что:
  • необычность конструкции бака (два цилиндра с перемычкой - так никто в мире дольше не делает, наверное, неспроста...);
  • необычно высокая цена (дороже Aeg и Электролюкса) - больше 7 тыс.;
  • неизвестная надежность (вопросы в форуме по этой теме были, но ответов я не видел:( ) Буду признателен за любые советы и предложения (кроме "снеси стену и освободи место для нормального бойлера" :) )
Nickel
Nickel
27.04.2007 в 13:48:51
Термекс , впрочем как и Аристон (имеются в виду накопительные водонагреватели ) производится в России , удобен именно формой , про потребительские качества ничего сказать не могу , так как сам лишь подумываю о его приобретении ( другие производители пока не предлагают столь плоских форм) вот оффсайт : http://www.thermex.ru/
ДОКА
ДОКА
27.04.2007 в 14:22:06
Обратите внимание,что для водогреев с нежавеющим баком(заявляется супер-пупер нержа) замену магниевого анода Термекс рекомендует делать раз в пол года!!!А учитывая,что всю воду слить из него обычно нельзя(около 1/3 остается,остальное на пол надо сливать... Кому такой гемор нужен,а? Пусть ищут дураков...
Новосёл
Новосёл
27.04.2007 в 15:33:03
2 ДОКА: Вот и меня смущает само сочетание "бак - нержавейка, а в нем - магниевый анод" - зачем анод там, если бак и так "вечный"? Думал, что "писатели" их сайта лопухнулись, и про анод "по инерции" написали... А теперь из Вашего сообщения вижу, что Вы этот девайс не понаслышке знаете... Тогда посоветуйте, плиз - что бы такого поплоще найти? Чтобы понадежнее...
sibden
sibden
27.04.2007 в 15:50:31
Себе поставил термекс. Работает нормально, воду не сливаю (заче???). А если есть желание слить, то внизу есть клапан: из него по шлангу в каналию....
iosif
iosif
27.04.2007 в 16:29:57
2 Новосёл
У меня на даче 2 (два) Thermex'a по 80л. Правда не плоских, а обычных, цилиндрических.
Так вот - МА реально стоИт 3 (три) сезона ( а не полгода, как пишет уважаемый ДОКА).
Каждый раз (при закрытии сезона) сливаю воду.
Чтобы вода сливалась ВСЯ, на входе холодной воды (непосредственно на входе нагревателя) стоит
специальный вентиль (для подсоединения стиральных машин), открыв который Вы сольете всю воду
Без этого вентиля обратный клапан действительно не дает слить всю воду.
Кстати, на сегодня знаю магазин в Москве, где МА есть в свободной продаже (цена 240р). Но заменить его не такая уж простая задача, поскольку штырь МА настолько прикипает к ТЭНу, что вывернуть его часто невозможно. В таких случаях я режу штырь старого МА
(штырь - это пруток с с резьбой М6) и нового МА и соединяю их через резьбовую втулку с соответствующей резьбой так, чтобы общая длина не изменилась.
Новосёл
Новосёл
27.04.2007 в 16:55:59
2 iosif: Я бы не сомневался, но в моем ("плоском") случае, сверх-оригинальный контруктив Термекса (я его обрисовал в исходном посте) внушает опасения в плане надежности... Из "родного":) : ... агрегат УК-НЦ; Х-терминалы обычной конструкции, и работали безотказно; "сервер" же в угоду как раз плоскому дизайну был слеплен так, что ... в общем, через пару часов работы корпус плавился((( Вот и опасаюсь я за надежность столь необычной конструкции Термекса; тот же AEG наверняка хотел сделать плоский бойлер, а до этого не додумался...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2007 в 17:12:23
2ДОКА
ДОКА написал : (около 1/3 остается,остальное на пол надо сливать
откуда такая инфо? Там действительно клапан внизу есть, из кторого можно все полностью слить! Уже проделывал такое.
Gene
Gene
28.04.2007 в 16:18:16
iosif написал : Так вот - МА реально стоИт 3 (три) сезона ( а не полгода, как пишет уважаемый ДОКА).
А сколько у Вас длится сезон? 3х3 мес. Так и выходит 9 месяцев. А если использовать ВН постоянно? Всё-таки замена МА не слишком простая операция.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2007 в 22:07:08
термекс гарантию дает на нержавку - 5 лет или на анод гарантия не распространяется?
в инструкции на мой термекс ничего про смену анода не нашел
ДОКА
ДОКА
29.04.2007 в 03:19:04
Новосёл написал : Вот и меня смущает само сочетание "бак - нержавейка, а в нем - магниевый анод" - зачем анод там, если бак и так "вечный"?
Вот,вот.
Это другой вопрос,столько реально стоит,они пишут,что не несут ответственности за состояние бойлера при замене реже,чем в 6 мес...
GEO-Tr написал : откуда такая инфо? Там действительно клапан внизу есть, из кторого можно все полностью слить!
Это реальное наблюдение,видимо не со всех можно слить...
