Andrey80
Andrey80
Брянск
31.01.2024 в 13:08:55
Приветствую! Хочу проконсультироваться. Договорились с УК на замену стояков ГВС и ХВС. Дом 5 эт. На стоянке 10 квартир ( 5-ть одноком. и 5-ть трехком.) УК будет ставить ПП. Производителя труб пока не смог узнать, но сказали, что ПП армирован стекловолокном. Скорее всего УК планирует поставить ПП -40 мм. Будет ли достаточно такого диаметра или стоит рассматривать ПП-50 мм.? По поводу армирования. На сколько я понял, в системы ГВС допускается ставить трубы с армированием стекловолокна. Но армирование AL наверное будет лучше в силу меньше линейного расширения при нагреве,хотя и дороже... Если ставить ПП с AL,то по правилам монтажа, нужно проводить торцевание труб. У меня большие сомнения, что работники УК будут это делать. Точнее у них не чем это будет делать. Надо ли при такой этажности ставить компенсаторы на стояк из ПП?
04.02.2024 в 22:01:45
Какая цель замены? Сейчас сталь?
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.02.2024 в 22:21:04
BV написал: Сейчас сталь?
Да.
BV написал: Какая цель замены?
Получить нормально функционирующие ( не текущие) стояки ГВС и ХВС. На данный момент у меня в квартире и соседей сверху на стояке ГВС локализовано порядка 7 протечек ( свищи). У соседей 3 протечки на вновь вваренном участке трубы ( сталь).
04.02.2024 в 22:27:41
Внутренний диаметр ПП должен быть не менее, чем сейчас у стальной трубы Хотя бы один компенсатор должен быть на каждом стояке - точнее в инструкции по монтажу ПП - гугл...
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.02.2024 в 22:32:08
BV написал: Внутренний диаметр ПП должен быть не менее, чем сейчас у стальной трубы
По прикидкам нужно тогда ставить ПП- 50 мм. Потому как у ПП- 40 мм, внутренний диаметр будет 26-27 мм. Сейчас на стали порядка 36 мм. В данный момент стояк ХВС на участке от лежака ( отсечной кран стояка) до 2 этажа выполнен ПП- 40 мм, далее до 5 этажа- сталь 42 мм.
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.02.2024 в 22:33:52
BV написал: Хотя бы один компенсатор должен быть на каждом стояке - точнее в инструкции по монтажу ПП
Это справедливо и для стояка ХВС?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.02.2024 в 07:38:19
Andrey80 написал: и соседей сверху на стояке ГВС локализовано порядка 7 протечек ( свищи). У соседей 3 протечки на вновь вваренном участке трубы ( сталь).
Блуждающие токи однако,
Andrey80 написал: Будет ли достаточно такого диаметра или стоит рассматривать ПП-50 мм.?
Вас ктото спросит?
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.02.2024 в 10:31:45
Aтос, На счёт токов не знаю, но знаю, что у соседей все 3 протечки по шву на замененной трубе. У меня протечки по старой трубе в разных местах. По поводу выбора диаметра трубы ПП- в случае отказа по разным причинам со стороны УК ставить d-50,ее можно поставить частично за свой счёт, хотя бы до 3 этажа. А дальше пусть ставят d-40. У меня сейчас на d-40 хороший напор.
05.02.2024 в 10:50:24
Andrey80 написал:
Andrey80, да, если не хотите чтобы порвался
05.02.2024 в 10:53:50
Andrey80 написал: Aтос, На счёт токов не знаю, но знаю, что у соседей все 3 протечки по шву на замененной трубе. У меня протечки по старой трубе в разных местах. По поводу выбора диаметра трубы ПП- в случае отказа по разным причинам со стороны УК ставить d-50,ее можно поставить частично за свой счёт, хотя бы до 3 этажа. А дальше пусть ставят d-40. У меня сейчас на d-40 хороший напор.
Andrey80,
  1. Свищи могут быть связаны и с токами и с плохой трубой. Только токи не блуждающие, а самые обычные от заземления на стояк или даже небольшие утечки от бойлера. Точнее - надо разбираться по всем этажам и по подвалу тоже.
  2. Да
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.02.2024 в 11:03:39
BV написал:
Andrey80,
  2. Да
BV, На счёт бойлеров и заземления вряд ли узнаю... Соседям по большему счету фиолетово на все это, мутные по сути. Я 1,5 мес. искал смеситель на стояке, который давал подмес, так никто даже участие не проявил. Одним словом му..Ки. Компенсаторы лучше ставить на середине длины стояка в этом случае? Не совсем понял, к чему относился п.2 в вашем ответе мне...
