10.03.2024 в 14:02:29
Прямое включение напряжения панелей на ТЭН низкого напряжения позволит избежать этой части.
Простите, но тут откровенная глупость написана.
cineman
cineman
10.03.2024 в 14:55:36
BV написал:
BV, фотопанель выдаёт переменку 220В?
10.03.2024 в 16:15:02
cineman написал:
BV написал:
cineman, я выше написал про контроллер. Без него + аккумуляторы панели не используют в принципе. У панелей в зависимости от освещенности сильно меняется и напряжение и главное - внутреннее сопротивление. Инвертор в контроллере преобразует то, что поступает от панелей - и либо заряжает аккумы, либо лишнее направляет в сетьсеть (если аккумы полностью заряжены) и в зависимости от внутренней нагрузки (до счетчика) - мощность идет или на внутренее потребление, или в общую сеть. Когда нет солнца - может расходоваться мощность как от сети, так и от аккумов. И в случае слабой сети и большой пиковой нагрузки контроллер помогает сети. (Соответственно режимы зависят от настроек) На украине, например, счетчики считают как потребление, так и генерацию в сеть. И можно даже заработать, если это дача и чел там не живет. В других странах - возможно также, но просто не знаю.
Не все так просто, как вы думаете)
10.03.2024 в 16:33:03
cineman,
Это про новые счетчики в Литве. Судя по профилю ТС там и проживает.
cineman
cineman
10.03.2024 в 19:05:17
BV написал: Не все так просто, как вы думаете)
Вам кажется, что рассказали что то новое для меня. Но контроллер для вас - контроллер. А для меня это инвертор с трансформатором, который стоит денег. Возможно, ТС уже вбухал в инвертор денег и владеет устройством избыточной мощности, которому пытается найти применение.
11.03.2024 в 18:28:52
cineman написал:
cineman, вы реально думаете, что кому-то в голову приходит использовать панели без контроллера? :D (и без разницы, что именно там в схемотехнике)
Если это для вас не новое, то я не понимаю как могут придти в голову бредовые мысли подключать панели напрямую к ТЭНу? :killyourselfbywall:
А остальные потребители как?)
Зачем тогда вообще электрические, с небольшим КПД, если можно использовать панели с жидкостным теплоносителем?
cineman
cineman
11.03.2024 в 21:02:10
BV написал: Зачем тогда вообще электрические, с небольшим КПД, если можно использовать панели с жидкостным теплоносителем?
Я уже писал здесь об этом.
11.03.2024 в 21:36:43
cineman, у чел есть электричество 220 в избытке, и не хочет гонять газ котел летом. Покупает накопительный на 220в, 2 тройника и 4 крана. Вопрос решен - зачем усложнять? Если есть циркуляция - чуть сложнее... Но вот подключать панели напрямую к ТЭНу - точно совсем никак.
