cineman
cineman
07.03.2024 в 20:40:17
DVPV написал: BV,в бойлере не предусмотрена возможность установки тена.
DVPV, легче создать летний контур с электрическим нагревателем, чем городить второй бойлер. Контуры на лето можно переключать кранами или установить дополнительный насос на электрический нагреватель. С насосом будет проще. И насос это тоже немного нагреватель. :) Сейчас за температурой воды должен следить контроллер котла. Если его планируете отключать на лето, потребуется дополнительная схема контроля температуры.
07.03.2024 в 21:50:41
Давление ГВС так или иначе берется от ХВС. Зачем насос - не понял. Для подключения электро бойлера к сети нужно врезать 2 тройника и поставить 4 шаровых, либо врезать 2 Т-крана. Логика "или-или". Чтобы полностью отсечь котел для сервиса например. Для электро бойлера - своя обычная обвязка, которую желательно дополнить тройником и сливным краном. Если нужна циркуляция - немного сложнее, но летом можно перебиться и без нее.
cineman
cineman
08.03.2024 в 10:47:35
BV написал: Зачем насос - не понял.
Если это ко мне, то насос нагрева бойлера может быть установлен так, что установить дополнительное разветвление между ним и котлом может быть проблематично. Проще параллелить между насосом и змеевиком бойлера.
08.03.2024 в 11:42:26
cineman написал:
cineman, да к Вам. Только я вообще не понял, как насос загрузки БКН, если он есть, относится к вторичному контуру?
В БКН входит ХВС под давлением, допустим от насоса скважины и ГА, и выходит горячая вода...
Полностью отсекаем объем БКН кранами и подключаем электро бойлер вместо БКН. Какие тут насосы?
cineman
cineman
08.03.2024 в 11:51:14
BV написал: Только я вообще не понял, как насос загрузки БКН, если он есть, относится к вторичному контуру?
Теперь и я не понял, что за вторичный контур у напольного Будеруса
cineman
cineman
08.03.2024 в 15:25:18
BV написал: Полностью отсекаем объем БКН кранами и подключаем электро бойлер вместо БКН. Какие тут насосы?
Я предлагал ТС не покупать второй бойлер, а использовать некое подобие электрокотла, подключаемое к теплообменнику бойлера, вместо котла.
08.03.2024 в 21:16:11
cineman, не суть какой котел, но должна быть автоматика (и насос) которая загружает БКН теплом.
Теперь понятно - проточный электронагреватель. Но по мне это сложный вариант, и как минимум требует автоматики управления. В случае с накопительным отдельным все очень просто.
cineman
cineman
08.03.2024 в 21:32:51
BV написал: Но по мне это сложный вариант, и как минимум требует автоматики управления.
Термостат на Дин-рейку ещё прошлом годе стоил две тысячи уже с датчиком. Сложно будет, если в гильзе не останется для него места. Термостат включает некий электрокотёл неизвестной нам мощности и насос, который гонит носитель через электрокотёл и змеевик бойлера. Это просто, компактно, и рециркуляция сохраняется.
09.03.2024 в 18:41:53
cineman написал:
cineman, группы безопасности, аварийные термо предохранители, ценник на "некий" котел...?
Ну и полное понимание всех нюансов мастером. Вы - сможете, а тот кто будет делать там - не уверен...
Рециркуляция - плюс, если она есть изначально.
Далее копать глубже - надо знать как все реализовано у ТС.
cineman
cineman
10.03.2024 в 05:35:07
BV написал: cineman, группы безопасности, аварийные термо предохранители, ценник на "некий" котел...?
нужны, если полностью отсекать напольный котёл. Если по обратке параллельная схема будет объединена с котлом, всё это будет обеспечено перечисленным. Некий котёл остаётся неким, пока нет информации и мощности и напряжении, что выдаёт фотопанель. В случае бойлера с ТЭНом на 230В, потребуется трансформатор и инвертор соответствующей мощности. Прямое включение напряжения панелей на ТЭН низкого напряжения позволит избежать этой части.
10.03.2024 в 13:58:37
:) Посмотрите что такое контроллер панелей...
