Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2024 в 17:19:02
Piter2002 написал: И вот этот обратный клапан он сильно вообще мешает стоку воды? Или нет?
Простите за пикантную подробность - он даже не мешает стоку г...на с бумажными полотенцами. (Стоит польский DAVETI 110 мм)
Piter2002 написал: И еще вопрос - там ручка такая его что можно как бы запереть совсем? Наглухо?
Именно так.Закрываем на всякий случай когда уезжаем, но можно и не закрывать.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2024 в 17:21:06
Именно так.
Piter2002
Piter2002
Спб
10.03.2024 в 19:49:36
BV написал: Piter2002, прочитайте сначала свод правил по внутренней канализации зданий. У вас квартира, как я понял? Если да - этаж/этажей?
BV,
Пять этажей 4 этаж квартира. Хочу поставить этот клапан прямо у тройника (На тройнике горшок + труба из всей квартиры (двойник один выход у тройника заглушен)) Тройник воткнут в вертикальную трубу сброса оффна вниз в подвал (в тамошний лежак). Вот там где вход воды в этот большой тройник хочу поставить такой клапан? Что бы запаха не было? Унитаз по центру тройника имеет водяную заглушку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2024 в 23:57:20
Дымчатый написал: А в квартирах теперь каждая точка канализации подключается к общему стояку отдельно? :eek: (или речь о двух отдельных стояках?)
Речь о том варианте который вы предложили. Там 50 диаметр, и если у вас стояк на 110 то на все отводы по примеру раковины, придётся ставить свой ОК... :confused: ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
11.03.2024 в 01:37:11
Piter2002, если у вас туго с пониманием русского языка, и причинно-следственных связей - ставьте.
Аминь. Что то еще говорить просто бесполезно :killyourselfbywall:
11.03.2024 в 01:45:23
Дымчатый, скажу только, что реальность может преподнести сюрприз. А вероятность - ну это математика, не арифметика)
11.03.2024 в 01:47:42
Там проблема в странном чугунном колене (по форме - точно как на рисунке в начале темы), если туда попадает что-то крупное... засор обеспечен.
Такие затворы ставятся только на ливневки. Ничего не путаете?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.03.2024 в 09:17:32
ИгорьPurnesh, я дал ссылку на сайт с обратными клапанами, а не 50 диаметр . У нас тройник 110/ 50 стоял в коробе и пришлось ставить отдельно клапана на два диаметра, хоть в стояке (видимо) только один выход в квартиру, после которого тройник, который не достать было. Но согласен, у каждого свои схемы. И потом- тут у т.с. 4 этаж, он как я понимаю решает вопрос запахов только в одной линии, а не вероятность залива всей квартиры "обратной подачей..
BV написал:
BV, " Это как раз та реальность, которая преподнесла сюрприз. Я в курсе - какой раздел математики изучает вероятность случайных событий. :o
11.03.2024 в 17:20:46
Дымчатый, если строители по глупости реально поставили этот водяной затвор на фекальную канализацию - его надо убирать, а не "пить анальгин". Вероятность отсутствия проблем станет близкой к 1.
11.03.2024 в 17:25:25
Если у ТС срывает затворы и запах идет в квартиру - то это либо плохой сифон с малой высотой затвора, либо засор вентиляции стояка на крышу, либо контруклон и засор лежака в подвале.
И лечится это никак не клапаном.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.03.2024 в 20:29:16
BV написал: его надо убирать
к сожалению такие универсальные слова как "надо", "пусть" и "должны" не всегда имеют практическое применение. У меня такое впечатление, что строители поставили его ещё 60 лет назад...Кстати, сантехники (которые чистили) теоретически с Вами согласны, но мне пришлось купировать проблему практически, я не считаю, правда, это "анальгином", скорее всего "респиратором".
