grest
grest
06.03.2024 в 21:13:12
Здраствуйте!
Имеется нестандартная гофрированная труба с гайкой на 2 дюйма для соединения с сифоном кухонной мойки с одной стороны и нестандартным выходным патрубком диаметром 47 мм с другой стороны. Если патрубок с диаметром 47 мм вставить в канализационную трубу с диаметром 50 мм, патрубок держится в трубе плохо. Думаю намотать на патрубок изоленту доведя диаметр до 50 мм, а затем вставить ее в канализационную трубу.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать?
06.03.2024 в 21:23:47
grest, купить другую гофру. А еще лучше сделать гладкой трубой
grest
grest
08.03.2024 в 12:26:29
BV, Спасибо за совет! Как сделать лучше понятно) Допустимо ли намотать на патрубок изоленту доведя диаметр до 50 мм, а затем вставить ее в канализационную трубу? Или лучше увеличть наружный диаметр патрубка другим способом?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2024 в 14:27:34
grest, А в чём смысл действа приведения нестандартной детали к стандарту? Не проще взять стандартное изделие? Или есть некая сверхзадача?
grest
grest
08.03.2024 в 15:40:33
АлекСАН_dr, Всё просто) Канализационной гофрированной трубы с гайкой на 2 дюйма в продаже не нашёл. А думать, делать конструкцию из гладких труб человеку, у которого не самые "прямые руки" нет ни желания, ни времени))
cineman
cineman
08.03.2024 в 18:18:03
grest написал: Канализационной гофрированной трубы с гайкой на 2 дюйма в продаже не нашёл.
Внутренний диаметр такой гайки по резьбе должен быть ок 55 мм.
08.03.2024 в 21:29:26
grest написал: АлекСАН_dr, Всё просто) Канализационной гофрированной трубы с гайкой на 2 дюйма в продаже не нашёл. А думать, делать конструкцию из гладких труб человеку, у которого не самые "прямые руки" нет ни желания, ни времени))
grest, если "на отвали" - да хоть ПЭ пакетом, или упаковочным скотчем, и добить пластилином - лишь бы не воняло)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2024 в 18:06:51
Гайку оставьте свою, трубу с фланцем подберите в сантехнике. Далее стандартными трубами.
grest
grest
10.03.2024 в 10:38:35
Мишутк, Спасибо за совет и отзывчивость!)
ser000
ser000
21.03.2024 в 12:20:19
grest написал: Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать?
Данная труба не вставляется внутрь, а надевается на штуцер (на это же намекает хомут на трубе): а штуцер уже вставляется в вашу стандартную трубу: Так что надо не изоленту добавлять, а недостающую деталь.
21.03.2024 в 14:11:35
ser000, зачем тут штуцер для сливных шлангов стиральных машин?
