Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2024 в 18:03:53
BV написал: ser000, зачем тут штуцер для сливных шлангов стиральных машин?
BV, видимо затем же зачем тут и такая хитровыдуманная гофра для подключения на штуцер. Вобщем-то она не так плоха, как гофры-гармошки - она не удлиннится и не провиснет, если изначально не установлена в состоянии провисания. Бороздки жиром зарастут и внутри станет такая же гладкая как и твердая труба. Сливные шланги посудомоек такие ребристые же внутри да еще и тоньше. Химией промываются, да, но в остальном условия там еще хуже - постоянный застой и диаметр меньше.
Вот штуцер внутри оказывается с щелью против шерсти, это минус. Если обрезан без снятия фаски и с заусенцами, может начать растить бороду.
21.03.2024 в 19:37:40
ТС подключает трубу 40. Где найти штуцер, чтобы ее напялить на него?)
ser000
ser000
22.03.2024 в 10:25:18
BV написал: ТС подключает трубу 40. Где найти штуцер, чтобы ее напялить на него?)
Если там действительно внутри 40 мм или 32 мм (наружный указано автором 47 мм), то надо взять прямую трубу и отпилить горлышко. Шланг натягивать на эту отпиленную трубу и эту же трубу пихать в фитинг дальше. Пример трубы на 32 мм: или уже готовую трубу без горлышка:
Но часто в смеситель на раковине и канализации внизу можно взять вместо гофры колено:
vavan
vavan
читатель форума
22.03.2024 в 11:36:18
"...Думаю намотать на патрубок изоленту доведя диаметр до 50 мм, а затем вставить ее в канализационную трубу..."
Если ваш патрубок жёсткий, то просто примерьте его с обратной стороны этого вот уголка, который на картинке, входит или нет. Если входит - то купите прямой кусок 50-милимметровой трубки и вставьте в неё свой патрубок, и далее эта трубка прекрасно войдёт куда вам надо.
22.03.2024 в 18:05:00
ser000, если НА трубу - будет подтекать.
ser000
ser000
23.03.2024 в 23:56:52
BV написал: если НА трубу - будет подтекать.
С чего бы это? Хомут ведь есть на гофре, если имеющегося не достаточно, то можно добавить хомут с винтом. А если надевается с натягом, то будет и без хомута держаться без подтекания.
