thegrant
thegrant
08.03.2024 в 16:49:27
АлекСАН_dr, 25 диаметр
thegrant
thegrant
08.03.2024 в 16:50:45
Пропускная способность трубы
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2024 в 19:12:21
thegrant написал: АлекСАН_dr, 25 диаметр
thegrant, 25 диаметр чего? Стояка? Отвода? У Вас стояки из ППР? Если отвода, то Ваш вопрос лишён смысла. Ведите и дальше 25 до коллекторов. Давайте договоримся о терминах. В мм по наружному диаметру меряются трубы из пластика. Со стальными немного сложнее. Есть Ду (диаметр условного прохода) в этом случае Ду25 означает трубу 1" у которой внешний диаметр примерно 33 мм.
thegrant
thegrant
08.03.2024 в 20:04:14
АлекСАН_dr, Да, от стояков отводы ППР 25 диаметр. Но остается вопрос (PN20 или PN25)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2024 в 20:53:19
thegrant написал: АлекСАН_dr, Да, от стояков отводы ППР 25 диаметр. Но остается вопрос (PN20 или PN25)?
Попробуйте прочитать маркировку на трубе стояка. Если там 20, то делать 25 смысла нет.
master.msk
master.msk
08.03.2024 в 21:22:53
thegrant, так и в чем прикол использовать полипропилен вместо рехау в этом месте? "Сантехнический монтаж по мотивам изучения соцсетей "блогеров- "сантехников", бессмысленный и беспощадный?) Ппр вам кажется толще/лучше? Правда, интересно, ответье пожалуйста.
На самом деле, самое простое и здравое решение: нарастить полупропелен пексом, частое решение.
08.03.2024 в 21:24:36
thegrant написал: Здравствуйте, подскажите, какой диаметр полипропиленовых труб выбрать в МКД от стояков до коллектора (20 или 25, PN20 или PN25). Планирую делать разводку ГВС И ХВС от коллектора сшитым полиэтиленом 16 диаметр. Входные краны и счетчики 1/2 от застройщика.
thegrant, ну так и делайте эти 1.5 метра ПЕКС А диаметром 20мм. Зачем ПП с его углами и проблемными переходами на резьбу...?
