thegrant
thegrant
07.03.2024 в 23:58:34
Здравствуйте, подскажите, какой диаметр полипропиленовых труб выбрать в МКД от стояков до коллектора (20 или 25, PN20 или PN25). Планирую делать разводку ГВС И ХВС от коллектора сшитым полиэтиленом 16 диаметр. Входные краны и счетчики 1/2 от застройщика.
master.msk
master.msk
08.03.2024 в 09:09:57
Какое это имеет значение?
Не нужно там полипропилена, 20-ку полиэтилен.
На ванну/душ надо 20. Это единственное, что уменьшит влияние потребителей на t воды смесителя в душе при одновременном включении, а не наличие коллекторов, не надейтесь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2024 в 10:29:49
thegrant написал: какой диаметр полипропиленовых труб выбрать в МКД от стояков до коллектора
Двадцать пять.
Можно голосовалку организовать. Я делаю медью 18. Насчет PN- больше PN=меньше внутренний диаметр.
08.03.2024 в 10:41:03
Если стояки в квартире в сан шкафу... делать чем удобно, кроме ПП 20
thegrant
thegrant
08.03.2024 в 11:06:27
АлекСАН_dr, Для МКД PN20 будет достаточно на горячую воду?
thegrant
thegrant
08.03.2024 в 11:07:53
cineman
cineman
08.03.2024 в 11:13:28
thegrant, сопротивление трубы зависит и от диаметра и от длины. Просто выбрав диаметр без учёта длины, вы успокоитесь, но реально не сделаете осознанного выбора.
thegrant
thegrant
08.03.2024 в 12:13:10
cineman, От ввода до коллектора примерно 1,5м
master.msk
master.msk
08.03.2024 в 12:28:24
thegrant, вы не ответили на вопрос. Еще раз спрошу. Какое имеет отношение, по вашему, к выбору ду трубы от кранов до коллекторов ду кранов и счетчиков от застройщика? На мой взгляд не имеет никакого отношения . К чему вы об этом написали не понятно совсем. Вы бы еще написали, что "будет коллекторная разводка и коллекторы будут фар". https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/?page=170#post7222837
И, второй вопрос, почему там должен быть полипропилен? Вы считаете его "лучше/надежнее"? Посмотрите как считаются и маркируются различные типы труб, что они собой представляют. Для начала, какие то минимальные базовые знания получите. Прежде чем пытаться проектировать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2024 в 14:04:33
thegrant написал: АлекСАН_dr, Для МКД PN20 будет достаточно на горячую воду?
Для ответа недостаточно исходных данных. Среди них вопросы, на которые Вы не сможете узнать ответ. Например, какое сечение отвода от стояка на отсекающий кран. Давление в стояке Вы сможете измерить. Измеряйте.
