СветланаРК
СветланаРК
09.04.2024 в 09:50:59
Грэй, здравствуйте! Может миллион людей живут и не парятся, а вот я парюсь. Не хотелось бы после полностью сделанного недешевого ремонта столкнуться с тем, что придется демонтировать чистовой пол и переделывать основание. Поэтому и пишу, зная что здесь всегда можно получить конструктивные предложения по выходу из проблемной ситуации).
Бухтение на данный момент проявляется, как глухой звук при простукивании. Пока ничего не шевелится и не пылит (ТТТ).
Грэй
Грэй
09.04.2024 в 11:39:07
СветланаРК написал: Бухтение на данный момент проявляется, как глухой звук при простукивании.
Глухой звук при простукивании не является критичным для стяжки. Это для плитки может быть не очень хорошо, иногда для штукатурки это косяк, но только не для толстой, как у вас, стяжки.
СветланаРК написал: Поэтому и пишу, зная что здесь всегда можно получить конструктивные предложения
То что вы пишете, интересуетесь, - это хорошо. Я без претензий. Но научитесь уже определять конструктивные предложения от прочих. "Все сломать и сделать заново" = такое предложение любой может вам сделать. Тут много ума не нужно. И если вы, имея помощь нормального мастера, не доверяете ему и продолжаете читать форумы, то я ему не завидую. Наверно, у него мозг уже кипит. :)
meetzamba
meetzamba
09.04.2024 в 12:45:14
Советы поломать и сделать заново - потому что площадь 36, а не 136, стяжка без армирования, а проводка в гофре - её раздолбить дело недолгое, и делается достаточно дешевыми руками. Плюс, по умолчанию нет шумоизоляции - вам Грей может и наплевать, а если людям снизу окажется не наплевать - будет постоянный конфликт с соседями. В перспективе - или с доп затратами на шумоизоляцию под финишное покрытие, плюс ограничения на это покрытие по типу, или полная переделка черновых грязных работ в чистовом ремонте. Нафига эти риски, если можно сразу сделать по уму, потратив не так уж много денег прямо сейчас? ЦПС - не дорогая лопнувшая плитка, стоимость по сравнению с - небольшая.
Мне в свое время бригадир предложил сломать сантехкабину, сломали, я посчитал - оказалось что нифига это было не дешевле. Поначалу. А в другом ремонте решил оставить основание. Это был гемор по грамотной шумоизоляции той части основания, где пришлось подливать основу стен, несостыковка с размерами как можно и как хочется, и местами отсутствие бортика - пришлось сбивать, иначе стены не сходились с полом. Все эти мелкие работы моими руками были бесплатно (условно) и качественно, а если искать под это дело мастера - разоришься, он не может ждать пока тут там бетон встанет, все долго и муторно доводить до ума - вы ему столько не заплатите. Поэтому руками бригады это по факту на небольшом объекте проще сломать и переделать
09.04.2024 в 14:34:45
meetzamba, верно говорите - нестандартные, не технологичные работы выходят дорого и нет гарантии результата. Все эти подмазки и... Надо сравнивать по совокупности факторов итого... время, цена, кто делать будет
