13.03.2024 в 22:12:28
xandrman, сначала - замеры давления. Есть редукторы в общем холле? Фото бы.
В санузле на стиралку, раковину, душ, гигиенический душ, унитаз тогда тоже развести тройниками или поставить коллектор без вентилей?
Нет. Все потребители, кроме душа желательно ограничить расход. Чтобы при заборе воды стиралка горячая не лилась на спину из душа. Душ/ванна - тройниками до коллектора.
13.03.2024 в 22:14:03
только возле потребителя фитинг переходный с полиэтилена на резьбу.
Удобнее - угловые краники Shell и надежно
xandrman
xandrman
14.03.2024 в 07:20:26
BV, редукторов нет. Фото:
Без вентиля в выход 3/4?
14.03.2024 в 15:37:33
xandrman, Мда... Даже крепления коллекторов нет - отломать по крану или фильтру - как нечего делать
Не понял почему именно 3/4?,....но тройник перед коллектором, на отвод шаровый и далее на душ.
Если хорошие коллекторы - Овентроп с хорошим проходом на отводах можно обойтись без тройников.
xandrman
xandrman
14.03.2024 в 20:39:27
BV написал: xandrman, сначала - замеры давления. Есть редукторы в общем холле? Фото бы.
BV,
Сейчас жильцов мало, не уменьшиться ли давление через год в связи с заездом жильцов?
В связи с объединением ХВС и ГВС на уровне проточного водонагревателя нужен обратный клапан, верно?
Получилось в гардеробную:
  1. Кран 1/2 со сгоном - ввод
  2. Кран защиты от протечки 1/2
  3. Ниппель 1/2
  4. Фильтр 1/2
  5. Ниппель 1/2
  6. Обратный клапан 1/2
  7. Тройник ННН 1/2 - отвод на санузел
  8. Тройник ВНН 1/2 - отвод на кухню
  9. Кран 1/2 со сгоном - вывод/ввод водонагреватель
Водонагреватель приобрёл Electrolux NP6.
14.03.2024 в 20:57:18
Простите, но хрустальный шар для гаданий сейчас в ремонте... ;)
Остальное - надо рисовать. По тексту разбираться нет желания.
