nadegniy
nadegniy
12.03.2024 в 19:05:43
Временная теплотрасса из дома в дом, прогреваем второй, негазифицированный дом для продолжения внутренней отделки. Газовый котёл первого дома накануне весны способен обеспечивать теплом сразу два дома. Для утепления теплотрассы используем скорлупу из фасадного пенополистирола ППС16ф. Эта скорлупа будет использоваться нами повторно для прокладки постоянной подземной теплотрассы из основного дома в гостевой дом. !#[https://www.youtube.com/watch?v=XYmoSdXme40&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
cineman
cineman
12.03.2024 в 21:28:59
Теплоизоляцию в подземной теплотрассе нужно суметь изолировать от поступления влаги. Запихнуть эту длинную начинку в полиэтиленовую гофру большого диаметра непросто в кустарных условиях. Это главная проблема, отбивающая желание этим заниматься. Защитить торцы теплотрассы проще. Готовые термоусадочные колпачки продаются.
13.03.2024 в 22:54:58
Вода там будет плескаться по весне, если это под землю запихнуть) Есть же готовые тепло изолированные двойные трассы...
nadegniy
nadegniy
17.03.2024 в 22:21:06
cineman написал: Теплоизоляцию в подземной теплотрассе нужно суметь изолировать от поступления влаги. Запихнуть эту длинную начинку в полиэтиленовую гофру большого диаметра непросто в кустарных условиях. Это главная проблема, отбивающая желание этим заниматься. Защитить торцы теплотрассы проще. Готовые термоусадочные колпачки продаются.
cineman, Какие проблемы??? Предстоит под землёй трассу отопления туда и обратно, также трассу горячей и холодной воды.
nadegniy
nadegniy
17.03.2024 в 22:21:37
BV написал: Вода там будет плескаться по весне, если это под землю запихнуть) Есть же готовые тепло изолированные двойные трассы...
BV, Это какие?
cineman
cineman
17.03.2024 в 22:36:16
nadegniy написал: Какие проблемы???
Похоже, проблем больше, чем ожидал.
cineman
cineman
17.03.2024 в 22:41:38
nadegniy написал: Это какие?
В стародавние времена самой дешёвой теплотрассой были Microflex. Да ещё и самыми гибкими. Потому EcoFlex гнал в профильных изданиях заказуху против Майкрофлекса.
cineman
cineman
17.03.2024 в 22:45:41
Пример колпачка, осаженного феном на торец теплотрассы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2024 в 23:31:54
Вода не может собираться в теплой зоне, микроскопического перепада температуры достаточно, что бы капельная влага исчезла из утеплителя. Разумеется, если труба в изоляции не плавает в воде.
Позор комментаторам, не знающим физику.
Narrenfreiheit
18.03.2024 в 14:33:54
nadegniy написал:
BV, Это какие?
nadegniy, их полно разных. Вот первая попавшаяся для примера: https://bestboilers.ru/catalog/teploizolirovannyie-trubyi/izopex/izopeks-2/2x40x3-7
И при наличии таких трасс точно не стоит на постоянную работу делать тот колхозный онанизм на видео.. с кучей полостей..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 15:48:23
Смысла заморачиваться над утеплением и тем более покупать готовую утепленную трубу нет. Трасса временная, теплопотери незначительные, издержки по оплате теплопотерь на фоне затрат на строительство ничтожны.
Narrenfreiheit
