Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
17.03.2024 в 19:52:15
dokar, А разве баню нет смысла на отдельное УЗО сажать? С током утечки 10мА.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2024 в 21:08:18
Глеб Абдулов написал: dokar, А разве баню нет смысла на отдельное УЗО сажать? С током утечки 10мА.
Глеб Абдулов, а какой в этом смысл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2024 в 21:21:09
Глеб Абдулов написал: А разве баню нет смысла
Есть смысл выполнить для бани ДСУП.
И проложить все линии проводом/кабелем с жилой PE. Все - это все. Совсем все. Вообще все без каких-либо исключений и обоснований вроде "Она тут не нужна, к ней подключать нечего." Двухжильного провода не должно быть использовано ни метра.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.03.2024 в 06:37:34
Radio, по току утечки. Остальные УЗО 30мА.
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2024 в 13:39:33
Глеб Абдулов написал: Radio, по току утечки. Остальные УЗО 30мА.
Глеб Абдулов, Если в бане только освещение, то просто сделать его на напряжение 12В. Если будут розетки а предбаннике УЗО 30мА достаточно
18.03.2024 в 14:03:33
Глеб Абдулов написал: BV, вот такой плана дома. И набросал схему щита.
Глеб Абдулов, у вас на фото на вводе - 32А. УЗО - да, на 40А.
Счетчик у Вас отдельно - там и ставьте УЗИП. Заземление - лучше штыревое в 1 штырь. На столбе магистрали откуда отходит на домик - желательно поставить ОПН-0. 4 и проверить заземление этой опоры.
Переделать абонентский отвод от опоры на СИП.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2024 в 07:53:59
Глеб Абдулов написал: по току утечки
Ну а смысл-то где?
19.03.2024 в 16:18:13
Radio написал:
Ну а смысл-то где?
Radio, на отдельный домик имеет смысл отдельное УЗО для идентификации возможной проблемы. Глеб Абдулов, 10 безопасности особо не добавит, а вот проблем - может по частым срабатываниям - у него порог примерно 5ма.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
20.03.2024 в 06:47:01
Свёл все рекомендации в список и переделал схему. 1.Зазмеление TT 2.Ввод переделать на СИП 3.Автоматы группы В? 4.ДСУП в бане? (розеток там нет) 5.Все УЗО на 30мА 6.Заземление штыревое (1 штырь) 7.На столб поставить ОПН-0. 4 8.Проверить заземление опоры
Всё отразил? Будут еще какие-то замечания?
BV написал: Дом кирпич - заземление нужно обязательно. Какое и как - нужны еще данные.
Какие еще данные необходимы?
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2024 в 10:34:46
Глеб Абдулов написал: Автоматы группы В?
Я бы порекомендовал именно их.
Глеб Абдулов написал: ДСУП в бане? (розеток там нет)
Т.е. розеток как таковых не будет вообще? В любом случае, Вы же в баню будете вести 3-х проводниковый кабель.
Глеб Абдулов написал: Будут еще какие-то замечания?
У Вас и розетки, и освещение каждые под отдельным УЗО: рискуете, не дай Бог остаться или без света, или розеток в принципе. Я бы перемешал.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
21.03.2024 в 06:46:55
MaSeVi, Решил разнести только розетки и освещение хоз.блока. Если вырубиться розеточная группа, то из хоз.блока можно будет кинуть временно удлинитель и наоборот.
. Почему автоматы категории В? Они же более чувствительные, я так понимаю?
