meetzamba
meetzamba
20.04.2024 в 17:44:06
BV, я бы поставил защиту как от высокого, так и от низкого напряжения, в список обязательных для домика. Потому как при недостатке - холодильники имеют свойство загораться, и стоимость ремонта становится стоимостью постройки домика (если выжили те кому он нужен). При обрыве ноля, если где-то есть сопли по линии или не СИПом разводка в поселке, рискуете получить в доме 380 тоже со всеми вытекающими. Также для деревянных домиков, я бы добавил в обязательные защиту от искрения - УЗДП. Миандр делает относительно недорогие. Проверил, оно работает - два перфоратора разом иногда вышибают в защиту, там при работе внутри двигателей как раз искрит. Один устройство выкупает, два иногда его путают.
Если автор задается вопросом, можно ли воткнуть автомат 25А на плиту, чтобы не вышибало - сначала лучше изучить теорию. Автоматы ставят именно для того, чтобы их вышибало при перегрузке, а не загорелся нагревшийся провод.
В электрике в целом ничего сложного нет, если делать обычный щит для дома, но нужен технический бекграунд и обучаемость. 60 тысяч за выяснение что за фигня сделана, нарисовать проектик, растянуть линии и собрать щиток на дом - слишком дешево. За шайтан работы, когда вместо этого щитка соберут другой, но по такому же принципу - очень дорого. Тут сложный вопрос, зависит от фронта работ и квалификации исполнителя. Разумно привести в порядок, убавив номиналы и добавив пару новых линий на мощное - 60 выглядит вменяемо.
meetzamba
meetzamba
20.04.2024 в 17:50:21
Глеб Абдулов написал: AlexeyL,
AlexeyL написал: Поэтому радикально отличается способ прокладки кабелей по стенам.
Я так понимаю, в моем случае подойдет только метал.гофра?
Глеб Абдулов, если планируете скрытую проводку - только цельная труба. Также при проходе бруса и стен используйте гильзы-вставки. Дом у вас не новый и усадки по идее быть не должно - иногда при усадке растягивает проводку и замыкает, а вот гулять стены могут. Гофра и грызунами может быть испорчена, и что кмк опасней, ненароком зашедшим в стену саморезом. Или при деформации стен - в дачных домиках такое сплошь и рядом. Я бы делал строго наружную разводку. Уже не раз спасало, что или горело на изоляторах, или ещё чего. Пока новое нет проблем, а через несколько лет (десятков лет) могут быть сюрпризы
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.04.2024 в 17:55:45
Radio написал:
VaLLeon написал: Вводная проводка алюминиевая 2х6
Скажите другу, чтобы заменил на потолще :yu:
Radio, боюсь не получится т.к. он уже заказал кабель во Все инструменты, а рассчитал такой кабель приглашённый электрик.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2024 в 17:58:55
VaLLeon написал: он уже заказал кабель во Все инструменты, а про такой кабель сказал приглашённый электрик.
И что тут страшного? Электрика гнать ссаными тряпками, кабель заказать другой. Алюминий 2х6 стоит какие-то смишные копейки, пойдет на подвязку огурцов и другие хознужды.
meetzamba
meetzamba
20.04.2024 в 18:19:18
Ещё стоит уточнить как дела с электричеством в поселке по напряжению когда весна-осень, приехало много народу и похолодало. Бывает что и 150-160 вольт в розетках. У вас не запустятся насосы скважинные, стиралки, может сгореть холодильник. На такие потребители разумно поставить стабилизатор. А телевизорам и лампочкам на диодах такое может быть пофигу, если БП 100-220В
20.04.2024 в 19:31:07
meetzamba, холодильники в общем не имеют свойство загораться - на компрессоре есть термореле. Возгорание происходит в исключительных случаях. Если отказ термореле - просто тихо сгорает обмотка. Уздп - не настолько хорошо работает, насколько это бы хотелось - в частности не видят некоторые варианты дуги, когда изоляция уже горит (посмотрите тесты) и естественно не видят греющегося плохого контакта, а это имхо, на порядок чаще дуги. К слову - бегущую в проводе дугу видел всего один раз, а паленые соединения - в коробках, розетках, вилках....не счесть сколько.
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2024 в 19:33:32
На такие потребители разумно поставить стабилизатор meetzamba, Сосед тоже поставит стабилизатор кВа на 10. ;) Вот заживете, весёлой жизнью.)))
Да, ни фига.
meetzamba
meetzamba
22.04.2024 в 13:26:52
dokar, расскажите, интересно!
meetzamba
meetzamba
22.04.2024 в 13:39:34
BV, проблема горящей дуги - в том что пост фактум её не видно. Или все обошлось, или помещения (здания) нет целиком, и её не увидеть. Ну и опасность её намного выше чем то что пластик оплавляется в контактах - там чаще всего пожара и нет, температуры не хватает. А если пластик потерял форму и контакты расходятся - получится та самая дуга. И дальше автоматика заставит поискать, где и почему.
Если для новой городской квартиры это вероятно избыточное устройство, то перестраховаться в загородном доме - почему нет?
Холодильник не такой уж редкий виновник пожара - много пластика, повышающийся ток при старте, ещё и пыли под ним навалом. Релюшки увы не всегда срабатывают как ожидается, если девайсу лет 10-15-20, или он эконом класса
meetzamba
meetzamba
22.04.2024 в 13:43:54
