27.04.2007 в 19:14:18
Вопрос к практикам: Обязательно-ли использовать СТАБИ ПП трубу на ГВС если кусок всего 1,5 метра? Труба не замуровывыется, а будет располагаться на стене на опорах. Дальний конец трубы свободен для перемещения. Температура до 60град, давление 6 атм.
Может почаще поставить опоры, допускающие перемешение при расширении и потянет и обычная труба?
LOT
LOT
27.04.2007 в 20:04:41
Я как понял это будет конечный отрезок? если да то- удлинение при 60гр будет всего 1см,можно и без штаби и сделать еще это
BV написал : почаще поставить опоры
п.с Себе разводил по квартире разводку год назад обычной пн20 на гор и хол воде , никаких проблем по изгибанию нет
28.04.2007 в 10:49:54
2LOT Спасибо. Я так и предполагал....
