MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 09:50:27
Мишутк,
линий где нагрузка может подниматься до предела нагрузочного расцепления будет очень мало и они будут короткие.
Совершенно непонятно, с чего такой вывод. Я на личном опыте - пожалуй может всего раз или два сталкивалась с сработавшим по перегрузке автоматом - и десятки раз по КЗ Перегрузка - это например застопоренный асинхронник большой мощности. Или сварочник, когда долго варишь. В быту нет разумных ситуаций перегрузки по мощности - вызывающих срабатывание тепловой защиты.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
27.03.2024 в 09:52:53
MADONNA написал: очевидно, что вертикальный питающий провод, проходящий через коробки выключателей по всем пяти этажам - это 15- метров кабеля
...и кто платить за ЭЭ будет, или на каждом выключателе прибор учета? При всем уважении - не в ту сторону копаете.
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2024 в 09:58:01
калямба написал: ...и кто платить за ЭЭ будет, или на каждом выключателе прибор учета?
Как я понимаю, имелся в виду пятиэтажный дом на одного хозяина хозяйку c одним лицевым счетом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 12:11:09
калямба, Мы говорим о рациональном. На самом деле коммунизм и вытекающие аспекты потребления как бы наиболее рациональное с точки зрения оптимизации издержек. ТСЖ это первый шаг к коммунальному коммунизму, точнее второй, первый - это семья. Ты же не станешь брать деньги с жены или детей или родителей за электроэнергию, ставить им счетчики на кождого - свой? Ну и я мыслю примерно в том же направлении. Но и с рыночных позиций основное положение бухучета - стоимость учета не должна превышать стоимости учитываемого. Цена электроэнергии для освещения комнаты - ничтожна на фоне затрат на жизнь. Если часть жизни требуется отдать за учет электричества - то возникает ряд вопросов. Но это уже другая тема.
Radio написал:
Radio, Имеется ввиду топология электроснабжения, все эти заморочки только для удобства учета, а для безопасности и экономии нужно совсем другое. И тут советы от ВУ типа «а поставьте в каждую розетку предохранитель» не пройдут. Потому что в основе таких рассуждений заблуждение, базирующееся на привычках и стереотипах. Люди, родившиеся и выросшие в многоквартирных домах - проектируют частные дома по той же многоквартирной схеме. Как тут не вспомнишь
«Если человеку, всю жизнь прожившему в сарае, поручить построить дворец, он построит золотой сарай» (Франсуа де Ларошфуко).
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 12:21:11
Вы в своей постройке будете делать вертикальные электролинии для выключателей, лампочек и розеток?
калямба
калямба
Тюмень
27.03.2024 в 13:27:16
MADONNA написал: Мы говорим о рациональном
Рациональное не ограничивается затратами на строительство. Сюда входит удобство обслуживания, ремонта, понятная любому электрика схема электроснабжения - это как минимум. В приведенном тобой примере
MADONNA написал: Возьмем к примеру подьезд с квартирами, пусть это пятиэтажка и на «стояке» пять квартир
MADONNA написал: Например, освещение комнаты (пяти комнат) - очевидно, что вертикальный питающий провод, проходящий через коробки выключателей по всем пяти этажам - это 15- метров кабеля
при повреждении этого вертикального провода на 3 этоже в верхних двух свет погаснет, и хозяин квартиры 3 зтажа к себе не пустит - у него свет горит. Дальше ЧО???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 13:43:10
Мишутк, пока думаю, но в целом да. Причина очень проста - розетки обычно у пола, кратчайшее расстояние вниз в запотолочное пространство нижнего этажа. Дальше горизонтальный участок - а вот нужен ли он? Но вопрос в следующем: Розетки - отдельно, свет - отдельно. По свету - нужна ли трехпроводка? Вопрос не в ПУЭ - а практически - нужен третий проводник или нет? По защите и сечению - надо думать и считать. Может быть это будет 0,75 или 1,0мм типа ПВ2-3, а может даже ПВ1.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 13:52:23
MADONNA написал: По свету - нужна ли трехпроводка? Вопрос не в ПУЭ - а практически - нужен третий проводник или нет?
Если не запариваться о случайном появлении фазы на корпусе светильника, то не нужен. Диффзащиту вы ведь тоже из экономии упростите и оставите на весь свет либо 100 либо 300ма?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 14:00:14
калямба,
Есть удобная в обслуживании и понятная даже двоечнику машина - Жигули. Но пользуются ей не от хорошей жизни, как правило, начисто игнорируя такие ценные качества, как удобство обслуживания и понятную схему электрики Жигулей - предпочитают иномарки. Странно, да? калямба,
В моей Вселенной такое полностью исключено. Но если даже такое произошло - что тут трагичного? Газовая труба проходит через все этажи, если повреждение или экстренная ситуация - квартиру с поврежденным участком вскроют и хозяина спрашивать не станут. Отопление - то же самое. Ну и без света в одной комнате можно обойтись какое-то время, совсем недавно электричества вообще не было, и ничего. Есть розетки. Сабжевый вопрос вообще о другом - использование Реле (максимального тока) вместо тепловой защиты АВ. С КЗ разобрались - оно отрабатывется электромагнитом АВ УЗО встроено в Реле, если розеточная линия - или оно вообще не нужно, если освещение. Искровая защита на группу. Что я не предусмотрела?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 14:12:25
Мишутк,
Вот на потолке светильник, корпус под напряжением если свет горит. Чем это чревато? Можно конечно нафантазировать, что кто-то полез менять лампочку во включенном светильнике заземлив стремянку. Но так же можно предположить, что ребенок сунул что-то в розетку в фазовый контакт - это гораздо более вероятно. И доступно. Или опустил электроприбор в воду. В любом случае - узо работает и без третьего провода.
Зачем? Одного УЗО вполне достаточно на группу иил даже фазу, а дифавтоматы придумали вредители - что бы было непонятно почему сработала защита, КЗ, перегруз или утечка. Диф только по приговору суда.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 14:30:18
MADONNA написал: Мишутк,
MADONNA, групповое сработает, только ввиду "групповутости" его номинал будет 100 или 300. Человеку будет достаточно, а УЗО может и не отработать.
УЗО работает безопасно для человека без третьего провода на номиналах 10-30. Далее - непредсказуемо для здоровья.
