Грэй
Грэй
24.03.2024 в 20:20:49
Anna2024 написал: я панически боюсь выковыривать! Особого интереса с молотком лишние 3 часа стучать без перерыва, чтоб эти "почти 6 метров" сбить, -- тоже нет.
Anna2024, Убирать нужно только то, что само высыпается. Максимум с помощью шпателя, а молотком стучать уж точно не надо! Молоток это тот инструмент, которым можно разрушить абсолютно новый дом, прочный, и построенный по всем правилам.
Anna2024 написал: А вот я не просто так боюсь, что насыпется на натяжной потолок: у моей свекрови в новостройке так получилось. Люстра в центре навесного потолка. Спустя полгода сверху купили квартиру и соседи начали работать чем-то таким, сотрясающим квартиру.
Вот об чём и речь - глупые люди при помощи молотка могут сломать новостройку. Не уподобляйтесь таким.
Anna2024
Anna2024
24.03.2024 в 21:12:08
Грэй написал:
Грэй, читайте, пожалуйста, внимательнее: я в самом начале темы написала, что то, что удалилось--удалилось, что выдержало -- я оставила. Если перед вами шов, где пальцами нащупываются куски штукатурки, которые в этом шве двигаются при нажатии на них пальцами или шпателем, они не единой лентой уже давно, -- вы их оставите у себя над головой? Или все таки постучите молотком? Ой, не лукавьте! Заметьте, я не рвусь даже вырывать гвозди из балки (см. пункт 1.) в моем первом сообщении в этой теме)....Мой вопрос был про УКРЕПЛЕНИЕ шва, который я и БОЮСЬ, и НЕ ХОЧУ разрушать. Неужели Вы думаете, что я так сильно люблю орудовать молотком, имея перед собой 6 метров в длину и 25 см в ширину керамзита с бетоном под потолком? Я за применение инструмента там, где надо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2024 в 22:13:59
Anna2024, Поверьте, даже если здесь найдутся люди которые ради лишнего пункта в смете захотят добавить себе работы, то в рекомендациях этого делать не будут...
Если вы так панически боитесь осыпания перекрытия, значит его нужно укреплять. Только не думайте что совершенно разные ситуации в точности повторяются у разных людей. И если вы думаете что чем-то замазав рыхлую основу (шпаклёвкой; штукатуркой; ремсоставом; адгезионным обрызгом...) она усилится, то вы ошибаетесь. Всё рыхлое с усиленной тяжестью замазки ухнет на ваш натяжной...
Так что вам остаётся, либо разбирать полностью шов и заливать его сверху более прочным составом, либо снизу прижимать к плитам перекрытия чем-то листовым. Это может быть как фанера, так и листы (полосы) оцинковки. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 03:50:47
Anna2024 написал: вы их оставите у себя над головой? Или все таки постучите молотком? Ой, не лукавьте!
Я никогда не вру, поэтому лучше промолчу ;)
Anna2024
Anna2024
25.03.2024 в 09:48:40
ИгорьPurnesh написал: Anna2024, Поверьте, даже если здесь найдутся люди которые ради лишнего пункта в смете захотят добавить себе работы, то в рекомендациях этого делать не будут...
ИгорьPurnesh, я не ищу исполнителей, я ищу решение проблемы. Вы уж меня извините за мои подозрения, но у форумчан мотивация может быть разная, это нормально, я это принимаю, потому на форум и пишу. Пока я услышала только варианты: укрепить фанерой/оцинковкой/гипроком; разрушить и снова залить; не трогать молотком (что я и не собиралась). Да, я не считаю вариант с фанерой/оцинковкой/гипроком идеальным, потому что крепить эту фанеру надо с одной стороны к плите перекрытия, где нет керамзита с бетоном, а с другой? Там керамзит с бетоном подходит вплотную в стыку стена-потолок. Значит за стену... Вопрос: а КАК крепить? ЧЕМ? Я прекрасно понимаю, что "рыхлое с усиленной тяжестью замазки ухнет", потому как снимать слой старой шпаклевки+побелки начала потому, что она УЖЕ ухает. Зачем мне повторять ошибки предыдущих ремонтников, если я вижу трещины, которые отколупываются (это я пишу про остальные швы, не тот, что на фото... хотя по нему тоже небольшие трещины, но они не отколупываются).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 21:08:40
Anna2024 написал: Значит за стену... Вопрос: а КАК крепить? ЧЕМ?
Уголком к стене, прижимая лист к потолку. Например 20х50. 20 к стене, 50 к потолку.
Anna2024
Anna2024
25.03.2024 в 21:16:06
ИгорьPurnesh, я не понимаю, каким уголком? Я действительно не понимаю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 23:14:10
Вот например, в Петровиче https://moscow.petrovich.ru/product/502988/
25.03.2024 в 23:55:59
Anna2024, вообще межплитное пространство должны были залить бетоном. А где 25 см - так еще и армировать U образной арматурой. Но видно было лень и накидали г-на и палок. И что там сверху - хз - что будет, когда сосед вдруг вздумает "ногой топнуть".
Как укреплять виднее на месте.
Anna2024
Anna2024
26.03.2024 в 08:16:58
ИгорьPurnesh написал: Вот например, в Петровиче https://moscow.petrovich.ru/product/502988/
ИгорьPurnesh, все, поняла. У меня даже есть часть такого, кажется! Благодарю!!
Anna2024
Anna2024
26.03.2024 в 08:18:53
BV написал: Anna2024, вообще межплитное пространство должны были залить бетоном. А где 25 см - так еще и армировать U образной арматурой. Но видно было лень и накидали г-на и палок. И что там сверху - хз - что будет, когда сосед вдруг вздумает "ногой топнуть".
BV, я далеко от Москвы, это на форуме почему-то автоматически исправляется, что я якобы в Москве (браузер?). В любом случае благадарю за участие.
