Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 19:13:25
Anna2024 написал:
BV написал: Anna2024, наденьте на пенный пистолет гибкую трубку и работайте. Впрочем если хотите - никто вам не запретит помучаться с герметиком и потратить лишние деньги)
BV, надевала уже и мучалась так же, поэтому и пишу. Тяжеловато мне с этой пеной... А шнур у нас 40 рублей метр. То на то и выходит. Не знаю, что легче, что выбрать. В пене смущает, что лет через 10--труха
Anna2024, а какая конкретно -- не г-но? Я разные брала (правда, есть сомнения, что неправильно хранились или подделка). Я уже боюсь разочарований.
29.03.2024 в 22:21:44
Пеносил, Технониколь на вскидку. Мелкие поры, не желтая.
Трубку длинную и гибкую и привязывать на носике проволокой или ниткой. Увлажнять место шва пшикалкой обязательно.
Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 23:07:31
BV написал: Пеносил, Технониколь на вскидку. Мелкие поры, не желтая.
BV, такие я найду :) пойду завтра экспериментировать. Благо 4,5 м всего, остальное просто слегка шукатуркой
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 22:50:57
Anna2024 написал:
Anna2024, купить 1 балон бытовой пены, удалить пластиковую трубку, вставить в рычаг шланг от водяного уровня толщиной 6 мм длиной 30-40 см, обязательно обматать место соединения шланга и рычага изолентой и можно пенить горизонтальный шов между плитами
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 23:53:49
Anna2024 написал: Вопрос такой: что с этим делать, чтобы не сыпалось? Трогать боюсь, но укрепить эти 25 см как-то надо...
может такой вариант подойдет: зачистить основание от побелки, установить в углу стены уголки, размерами не более 10х10 см, углубив их в штукатурку, прогрунтовать, нарезать полосы ГВЛ по 35 см, длиной 120 см, закрепить их на клей к потолку, одну строну ГВЛ вставить в уголки, а другую зафиксировать саморезами к бетонной плите.
Anna2024
Anna2024
31.03.2024 в 08:11:09
Vasili написал:
Anna2024 написал:
Vasili, благодарю. Купила пистолет к Пенсосилу. Может зря, у меня всего-то 4.5 м швы
Anna2024
Anna2024
31.03.2024 в 08:15:21
Vasili написал:
Vasili, это как совет с фанерой выше...благодарю... Ох, и саморезы к бетонной плите... 6 метров этот шов...
Vasili
Vasili
31.03.2024 в 18:09:41
На одном из заказов я демонтировал этот шов:
сделал каркас из профилей внутри этого шва:
Заложил внутрь минеральную вату в несколько слоёв:
Зашил полосами из ГВЛ, запенил все щели:
Anna2024
Anna2024
31.03.2024 в 20:59:44
Vasili написал: На одном из заказов я демонтировал этот шов:
Vasili, работа колоссальная! Но мне не подходит -- стена подтекает, не сильно, но когда хочет....крыша неправильно сделана :( Этот вопрос с крышей решится не скоро.... Пересматриваю: очень аккуратно!!!
Anna2024
Anna2024
03.04.2024 в 22:04:55
BV, третий день прошел. Пена понравилась, только вот у нее вкрапления какие-то, как манка (может хранилась как-то не так?). Наносить тяжко было, по фото видно, что именно я делала :D
Vasili
Vasili
03.04.2024 в 23:06:54
Anna2024, чем будете заделывать стык после пены?
