25.03.2024 в 11:55:09
У окна сбоку у откосов (у меня из цементной штукатурки они сделаны просто) пошла трещина большая уже давно.
Сейчас хочу заделать. Посмотрел на youtube видео разные по теме. Понял, что нужно: 1) расширить трещину ножом, как саму трещину, так и место под серпянку или флизелин (флизелин, говорят, лучше) 2) прогрунтовать, дать высохнуть 3) замазать трещину чем-то вроде Knauf Fugen, наложить серпянку или флизелин и замазать дальше 4) потом прошкурить 5) загрунтовать 6) окрасить
Вопросы следующие возникли:
1) можно ли сделать это за раз всё? не растягивая на несколько дней. Просто там люди живут сейчас, хотел приехать и сразу сделать всё. Думал взять фен строительный и подсушить грунтовку и шпаклевку, чтобы быстрее сохло. Не будет ли это в ущерб качеству? 2) Чем замазывать лучше, как считаете? Некоторые советуют Knauf Fugen, некоторые что-то еще другое советовали - не помню уже. 3) грунтовка Аквастоп подойдет для этого? В какой пропорции разводить концентрат? У меня такая:
P. S. Есть у меня еще пол ведра большого Rotband Pasta, но трещина достаточно большая, наверное не лучший вариант ее использовать (она уже жидка, будет усадка большая, да и треснет, наверное, она до 2 мм слой вроде). Наверное, лучше сходить купить шпаклевку Knauf Fugen?
25.03.2024 в 11:59:20
вот так если делать, нормально будет?
25.03.2024 в 12:15:45
nifty5, всё что вы описали , это мёртвому припарка! За один раз ничего не делается и не сушится чем-то дополнительно. Зачем вы берётесь за то, что не умеете и даже понятия об этом нет!?
25.03.2024 в 12:20:42
dmitrovski написал: nifty5, всё что вы описали , это мёртвому припарка! За один раз ничего не делается и не сушится чем-то дополнительно. Зачем вы берётесь за то, что не умеете и даже понятия об этом нет!?
dmitrovski, напишите тогда как надо
я видел в случае больших трещин еще сетку крепят, но думал, что в моем случае флизелина хватит
25.03.2024 в 13:03:23
nifty5, штукатурка бухтит?
25.03.2024 в 13:48:10
dmitrovski написал: nifty5, штукатурка бухтит?
dmitrovski,
пока не знаю. Другие люди сейчас там живут. Прислали фото. Надо съездить простучать. Если бухтит, то обдирать всю часть, где глухой звук? а если нет, то попытаться заделать так можно?
25.03.2024 в 14:06:54
nifty5, объем работы небольшой, и поэтому вполне можно посушить феном. Это всю комнату нереально просушить феном, а один откос - запросто.
25.03.2024 в 14:09:27
Грэй написал: nifty5, объем работы небольшой, и поэтому вполне можно посушить феном. Это всю комнату нереально просушить феном, а один откос - запросто.
Грэй, я просто думаю если грунтовку просушить, наверное, не так глубоко пропитается?.. сколько вообще по времени желательно подождать после грунтовки без фена? и если феном пользоваться, то сразу можно это делать, или выждать сколько?
25.03.2024 в 14:10:45
nifty5 написал: Если бухтит, то обдирать всю часть, где глухой звук? а если нет, то попытаться заделать так можно?
Такая трещина конечно будет бухтеть, но обдирать штукатурку всю не нужно. Нужно расшить Трещину так, чтобы шпаклевка вошла поглубже, зашпаклевать, наклеить флизелин, и покрасить. И можно успокоиться лет на 30
25.03.2024 в 14:12:23
Грэй написал:
Грэй, ну я вот изначально так и хотел
25.03.2024 в 14:19:15
nifty5 написал: Грэй, я просто думаю если грунтовку просушить, наверное, не так глубоко пропитается?..
Это не так важно, насколько грунтовка впитается. А Важно, чтобы шпаклевка вошлакак можно глубже. Первую грунтовку можно и не сушить вовсе - сразу шпаклюйте, потом когда начнете сушить, шпаклевка быстро усядет, всосётся какбы - тогда добавьте ещё шпаклевки, и сушите. Для ускорения можно делать не шпаклевкой, а алебастром -им даже лучше, т.к. он прочней И ждать полного высыхания не нужно - он быстро затвердеет, подсушите сверху, и сразу можно клеить флизелин. Флизелин берите большой кусок, на весь откос, чтобы потом не шпаклевать, а покрасить сразу.
25.03.2024 в 14:40:25
Грэй, у меня сейчас есть rotband pasta. Не надо им флизелин сверху покрыть? его смочить в штукатурке или алебастре и просто приклеить и когда высохнет красить так? лучше купить алебастр считаете, чем шпаклевку Knauf Fugen? Он не потрескается?
25.03.2024 в 14:57:50
nifty5, кнауф фуген для заделки трещины подойдёт - он быстро твердеет, и прочный. А ротбанд паста не нужна.
25.03.2024 в 16:01:48
Грэй написал: nifty5, кнауф фуген для заделки трещины подойдёт - он быстро твердеет, и прочный. А ротбанд паста не нужна.
Грэй, ну а лучше это кнауф фуген или алебастр?
25.03.2024 в 17:18:06
одинаково.
