28.03.2024 в 23:16:35
Мишутк, а если без клапана? И без аквастопа?)
28.03.2024 в 23:23:36
Шланг от подключения крана должен идти сначала вниз...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2024 в 23:39:02
BV написал: Мишутк, а если без клапана? И без аквастопа?)
BV, "вот валит, гад!" 8))) Формально - открытая подача воды только на период стирки с активным присутствием в квартире. По факту - "авось пронесет, все так делают, я шланг дорогой купил, мне его вместе с машинкой продали". Ну и легкая надежда на редукторы, которые после себя обещают низкое давление (кстати, не сильно врут, мои поршневые уже 14 лет справляются).
Я на работе в нашем блоке кофейник к водопроводу сильфонной подводкой прицепил. А как в нашей кафешке кулер подключен - не знаю. Никто не запаривается.
29.03.2024 в 00:00:07
Мишутк, ваш кофейник белье не отжимает и не трясет шланг клапаном. Просто надо чуть учитывать нюансы..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2024 в 11:47:43
BV написал: Мишутк, ваш кофейник белье не отжимает и не трясет шланг клапаном. Просто надо чуть учитывать нюансы..
BV, вы не представляете, что мой кофейник творит. У него и вибрации, и таскают его вдоль и поперек. Но там тоже не все так прекрасно, на пластиковый вход насажен металлический переходник под американку. Можно было сразу ответку плоской американки, но для переподсоединения могут резьбу сорвать на раз. Поэтому поставил несьемный переход, а далее узел рассоединения.
Когда клапан работает, сильфонная труба еще как прыгает. Можно было и пластиком довести от водопровода, но последний метр все равно надо делать гибким. А сильфон кинул и забыл, там поворотов много из другого угла кухни.
cineman
cineman
29.03.2024 в 12:15:44
Умиляться на прыгающие сильфоны и шланги в металлической оплётке не стоит. Металл истирается об обычную плитку насквозь. Перетёртая оплётка шланга расходится, пропуская наружу грыжу из внутреннего шланга. Я бы хотел услышать успешный опыт дренажа поддона таких кофейников через шланг. У меня уже вторая проточная наливайка трудится. Но у неё подтекает выходной сфинктер в режиме ожидания. Уже готов сделать наклонное отверстие в фасаде, чтобы сливалось на улицу, но понимаю, что зимой перемёрзнет при таком объёме сливаемого.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2024 в 13:07:42
cineman написал: Умиляться на прыгающие сильфоны и шланги в металлической оплётке не стоит. Металл истирается об обычную плитку насквозь. Перетёртая оплётка шланга расходится, пропуская наружу грыжу из внутреннего шланга. Я бы хотел услышать успешный опыт дренажа поддона таких кофейников через шланг. У меня уже вторая проточная наливайка трудится. Но у неё подтекает выходной сфинктер в режиме ожидания. Уже готов сделать наклонное отверстие в фасаде, чтобы сливалось на улицу, но понимаю, что зимой перемёрзнет при таком объёме сливаемого.
cineman, в моем поддоне штатно предусмотрено подключение шланга, нужно только пробить заглушку внутри патрубка. В предыдущей модели слив был по умолчанию, она была с тумбой (но был в канистру). Новая машинка настольная (с завода - только в поддон). Обе машинки по желанию можно завернуть в канализацию. Поддон за день набегает, хотя бы потому, что машинка периодически себя промывает. Ну, датчик срабатывает, машинка просится пи-пи, народ обучен сливать. Меня больше напрягало каждый день бутыль закатывать новую. Водопровод все решил. С отходами проще операция и реже.
29.03.2024 в 14:15:05
Мишутк написал:
Мишутк, когда будет потоп - кто будет крайним? :popcorn
И еще вопрос - кто прорывает машинку от кальция?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2024 в 14:34:24
BV, у нас вода настолько мягкая, что промывка не требуется. А кофеблоки сами периодически промываем. По потопу - сантехники штатные есть. Аппаратуру приняли на эксплуатацию - их ответственность. Вопрос из той же области - если прорвет внутри машинки уже после гарантийного срока (а наши аппараты уже отходили свое по нескольку раз), чья ответственность? Вздохнем, лужу подотрем, детальку новую зачиним и дальше кофейку бахать будем. Знаете, какой бунт поднимается, когда поломка аппарат останавливает? 8)))
29.03.2024 в 15:03:36
Мишутк, если на вас не повесят - то ОК. И не важно, что за ночь может несколько этажей промочить :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2024 в 15:24:19
BV написал: Мишутк, если на вас не повесят - то ОК. И не важно, что за ночь может несколько этажей промочить :D
BV, если бояться последствий своей работы... Надо сразу в дурку сваливать. У меня по основной специальности все намного серьезнее. Я на побочных задачках так, стресс снимаю.
