zigmund
zigmund
26.03.2024 в 19:08:03
Здравствуйте, уважаемые мастера, нужен ваш профессиональный совет. Как лучше установить кран для стиральной машины. Сейчас кран находится под ванной, он подтекает, когда включён. Его надо заменить, установив вентиль именно для стиралки, и заодно хочу его переставить, чтобы он был снаружи между ванной и стиральной машиной ( см. второе фото) при этом, чтобы меньше занимал места чтобы между старалкой и ванной поставить корзину для грязного белья. Вопросы
такие: 1) как прикрепить вентиль к стене? 2) какой трубой соединить металлическую трубу под ванной и кран? На фото - текущее соединение. Поставить кран хочу к стене , что на среднем фото, но чтобы он не торчал, а как-то был повернут в бок. Что подскажите по этому поводу? Еще есть вариант кран прикрутить взади к стиралки, но в этом случае он будет сильно торчать, надо сильно отодвигать машинку и при отжиме она может вибрировать и будет стукаться краном об плитку, то есть это плохой вариант. В общем, не знаю как сделать. Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 19:25:43
Например, так.
Верх ручки крана на несколько миллиметров ниже машинки, чтобы при размещении на ней чего-то негабаритного кран не мешал.
Подкладочку под водорозетку пришлось сделать потому что я колонул плитку. Она просто закрывает скол. Сделана из дверной циферки "0".
В процессе, примерка водопровода и трассы слива:
Вадим М
Вадим М
26.03.2024 в 19:35:27
zigmund, обыкновенный кран в сто раз надёжнее углового. Именно большинство угловых со временем текут по штоку или закисают. Поставьте обычный полнопроходной "Бугатти". Вот я недавно заменил:
Вадим М
Вадим М
26.03.2024 в 19:44:16
Мишутк написал:
Мишутк, сколько времени служит Вам этот кран? Это ведь как раз классический угловой, у которого часть шара постоянно находится в воде и покрывается отложениями. У меня такие через пару лет закисали, после чего ломался пластиковый барашек. Я стал покупать "Itap" с металлическим "флажком" - так они просто по штоку начинали течь.
Правда есть угловые краны конструкционно "неугловые", здесь некоторые из них рекомендовали, но они длиннее и дороже:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 19:50:22
Вадим М, в одном доме лет 10 точно с несколькими ежедневными стирками. В другом этот что на фото года 4 стоит, но по причине аквастопа он не трогается. Так, иногда шевельну для профилактики. Перед установкой я такие царапаю на предмет желтого металла под хромированием, чтобы не совсем силумин.
В мой вариант установки и ваш кран впишется. Уголком трассу вниз направить и поставить прямой хороший с рычажной ручкой. Она все-таки удобнее бабочки или моего клювика.
Вадим М
Вадим М
26.03.2024 в 19:58:07
Мишутк написал: Вадим М, в одном доме лет 10 точно с несколькими ежедневными стирками. В другом этот что на фото года 4 стоит, но по причине аквастопа он не трогается.
Мишутк, а, ну у вас в Питере вода в водопроводе практически дистиллированная, я забыл.
zigmund
zigmund
26.03.2024 в 21:14:36
Вадим М написал: zigmund, обыкновенный кран в сто раз надёжнее углового. Именно большинство угловых со временем текут по штоку или закисают. Поставьте обычный полнопроходной "Бугатти".
Вадим М, я не против, но как закрепить кран к плитке? Ведь труба у меня не в стене а под ванной?
zigmund
zigmund
26.03.2024 в 21:16:19
Вадим М, а какой трубой соединить трубу под ванной и кран? Металлопласт, гибкая подводка или иначе?
26.03.2024 в 21:24:05
С фильтром. Стоят, работают, вопросов нет
Вадим М
Вадим М
26.03.2024 в 21:29:17
zigmund написал: Вадим М, я не против, но как закрепить кран к плитке? Ведь труба у меня не в стене а под ванной?
zigmund,
Вадим М
Вадим М
26.03.2024 в 21:34:40
zigmund написал: Вадим М, а какой трубой соединить трубу под ванной и кран? Металлопласт, гибкая подводка или иначе?
zigmund, на фото не видно, из чего у вас трубы. Если металл, сшитый полиэтилен или металлопластик - металлическим удлинителем, если полипропилен - напаять муфту с ПП-трубой.
