30.05.2012 в 16:34:16
Добрый день. Имеем следующее: Каркас балкона (в форме буквы "П") сварен из профилированной трубы 20*40. Снаружи каркас обшит крашенным оцинкованным листом. Снизу балкона - железобетонная плита, толщиной 15 см примерно. Снизу балкона соседский балкон не остеклен и не обшит... Установлен по периметру балкона пластиковые раздвижные окна (однокамерный пакет) Крыша как на фото... Этаж последний. Хочется утеплить крышу + пол балкона + стены балкона. "Ташкент" на балклне не нужен, что посоветуйте сделать в моем случае? Какие материалы использовать? В какой последовательности их класть. Заранее благодарю
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 12:52:37
Можно мне тоже материал на почту кинуть paapexgroup@mail.ru Спасибо.
umnicus
umnicus
26.02.2014 в 01:46:52
Добрый вечер. Пере дня стенка лоджии уже утеплена, внутри кладка пеноблоков. Теперь надо утеплить то что внутри ( потолок, пол, стенки боковые) Как это грамотно сделать?на полу будет ламинат.
Сначала выровнять пол? Потом пеноплэкс 5см пол, потолок боковые стены Потом положить лаги, пройти их антигрибком Положить пеноплэкс, пройти пеной все стыки Положить пенофол блестящим наверх и закрепить все грибками Положить Гипсокартон или фанеру на нее на стелить теплый пол, потом ламинат
Стены пеноплекс, пенофол и пена, потом сетка потом ротбанд Потолок пеноплекс пенофол дальше электричка и навесной потолок
Похоже на правду?
ssolovov
ssolovov
26.02.2014 в 10:32:42
umnicus написал : Похоже на правду?
Вообще, возникли трудности с пониманием. Например:
umnicus написал : Пере дня стенка лоджии уже утеплена, внутри кладка пеноблоков.
Утеплена только пеноблоками?
umnicus написал : Сначала выровнять пол?
А смысл, если пол на лагах?
umnicus написал : Положить пенофол блестящим наверх и закрепить все грибками
А если не закрепить, то с пола упадет?
umnicus
umnicus
26.02.2014 в 11:21:00
передняя стенка утеплена : улица-сайдинг-пеноплэкс-пенофол-10см пеноблок (+ воздушные прослойки есть) то есть парапет лоджии просто отштукатурить и все.
вопрос в утеплении потолка, пола (под ламинат), стенок.
первоначальная обработка:
  1. каким антигрибком покрывают лаги и проходят бывшие влажные поверхности?
  2. чем пройти стыки стен на границе плит(чтобы от соседей не лилось в случае чего)
  3. какой порядок уклади пола -надо ли выравнивать сначала, если да то чем, как потом пеноплекс класть -просто листы а на них фанеру или лаги+пеноплекс+пена а потом фанера
  4. какой порядок утепелния потолка, чем и как...
  5. какой порядок утепления стен... чем и как
ssolovov
ssolovov
26.02.2014 в 22:38:16
umnicus написал : какой порядок утепления
Честно говоря, неохота в 25 раз обсусоливать одно и то же. Вот здесь все неоднократно обсуждалось: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201024&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EB%EE%E4%E6%E8%E8 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199600&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EB%EE%E4%E6%E8%E8 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EB%EE%E4%E6%E8%E8 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23842&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EB%EE%E4%E6%E8%E8
umnicus
umnicus
27.02.2014 в 00:12:52
спасибо, я сегодня подобных тем штук 20 перечитал. только толку ноль-кто то по своему делает, другой иначе, и каждый говорит что прав. а конкретные материалы вообще только в одной теме были http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169297
видимо придется с консультантами в паре магазинов пообщаться
ssolovov
ssolovov
27.02.2014 в 00:25:15
umnicus написал : а конкретные материалы вообще только в одной теме были
Плохо искали...
МелиОратор
МелиОратор
05.03.2014 в 09:04:00
umnicus написал : передняя стенка утеплена : улица-сайдинг-пеноплэкс-пенофол-10см пеноблок (+ воздушные прослойки есть) то есть парапет лоджии просто отштукатурить и все.
Вряд ли ваш дом так был утеплен строителями. Пеноплекс на фасадное утепление не применяют. Скорее всего, Вы сами утепляли свой парапет. Стало быть, контур изоляции разорван - пеноблоки у Вас наверняка на несущие бетонные конструкции опираются. Иными словами, вряд ли утепление парапета выполнено правильно. Да и что это будет - частично наружное утепление, частично внутреннее.
umnicus написал :
В принципе антигрибков и для дерева и для бетона много. Проконсультируйтесь в магазине. Неомид, Пинотех и т.п.
umnicus написал :
  1. чем пройти стыки стен на границе плит(чтобы от соседей не лилось в случае чего)
Я использую полимерную французкую мастику для межплитных швов - продается в Леруа. Есть серого и белого цветов. Эластична и не трескается даже на морозе. Название не помню, но если надо - могу посмотреть.
umnicus написал :
  1. какой порядок уклади пола -надо ли выравнивать сначала, если да то чем, как потом пеноплекс класть -просто листы а на них фанеру или лаги+пеноплекс+пена а потом фанера
Если плита имеет большие неровности или перепады высот, тогда желательно (ИМХО). Неплохо и гидроизоляцию сделать. Выравнивать (ровняющую стяжку) лучше делать пескобетоном. Хотя это опять же ИМХО. Имелся опыт заливки Юнис-Горизонтом (М200), но даже с сеткой были трещины. При этом раствор замешивали строго по технологии и воду меряли чуть ли не как в аптеке. Народ тоже писал об этой беде. Но это м.б. партия такая была неудачная. Стяжку лучше армировать. Кстати, в однлм проекте человек сам залил ровняющую стяжку обычным наливным полом и стоит лет 7 просто на УРА. Хотя надо делать смесью для наружных работ, т.к. стяжка будет лежать на неутепленной плите перекрытия. Соответственно будут сезонные колебания температуры. Вариантов же укладки утеплителя, лаг, чернового и чистового пола много. Кладут и плавающим способом. В общем здесь по теме утепления лоджий и в частности полов написано море постов. Поищите, не поленитесь. Мне лично (если делать для себя) больше нравится вариант с рег.полами либо по лагам, либо по плитам. Если же под плитку, то обычно делают так. Крепят ЭППС к плите перекрытия на клей или грибки, потом заливают стяжку с армированием. На нее маты теплого пола и на плиточный кладут плитку. Если использовать кабель, то его надо закладывать в стяжку на треть по толщине от ее нижнего края. Отражающую изоляцию можно делать, а можно и не делать. Только учтите, что надо брать с лавсановой пленкой, а не с алюминиевой фольгой. Фольгу ЦПС съедает за несколько часов. Химическая реакция.
Gennady
Gennady
05.03.2014 в 21:25:07
Обучающий фильм - утепление и отделка лоджии http://youtu.be/XHEo5R1BKHg
goodsendmish
goodsendmish
24.06.2014 в 19:48:00
Отличный фильм. Спасибо. А то уж всю голову сломал...что делать, как.. а тут всё подробно. На днях займусь, жена уж надоела и пилит и пилит...
