yasat написал :
Планируемые работы по утеплению от парапета пенопласт 25кг/м2 50мм => обшивка пластиком.
Нормально.
yasat написал :
Пол рубероид=> деревянные лаги 50х50мм, между ними пенопласт 35кг/м2 => доска 35мм => линолиум.
Расстояние между лагами?
yasat написал :
Боковые стены достаточно ли обшить на 30 см от окна для отсутствия мостика или надо полностью зашивать, планировал также пенопластом 30-50мм и пластиком.
Правильнее - зашить полностью. Но это зависит от толщины боковых стен, стену на соседнюю лоджию точно надо так утеплять.
yasat написал :
Пенопласт приклеивать или можно просто уложить и задуть щели пеной?
Крепить надо так, чтобы между стеной и пенопластом не могли возникнуть конвекционные потоки - то есть либо вплотную к стене прижимать, либо клеить.
Щели в любом случае надо будет задувать пеной.
занялся ремонтом и сразу возникли вопросы. в чём разница между экструзионным пенополистиролом и пенофолом (какой из этих материалов эффективнее)?
и основное. живу в москве. у меня двушка распашёнка (комнаты на две стороны дома (восток, запад)) в П44Т. лоджии изначально застеклены простым стеклом в аллюминиевом профиле. какой выигрыш в температуре могу получить если утеплю лождию (делать будут рабочие, а не мои кривые руки) по следующей схеме:
пол: экструзионный пенополистирол (50-80 мм), бетонная стяжка (3-5мм), плитка.
стены: экструзионный пенополистирол (50-80 мм), вагонка (деревянная).
потолок: пенофол (10мм), плиты из влагостойкого гипсокартона.
посоветуйте, имеет ли смыл заменить пенофол на потолке плитами пенополистирола (20мм)?
на много ли повысится температура на лоджии если заменить существующее остекление на одинарный стеклопакет и стоит ли "городить огород" без замены стёкол?
заранее спасибо за помощь.
прошу советов Мастеров по утеплению балкона/лоджии.
как и многие, обнаружил этот форум уже после того, как начал работы по остеклению и утеплению балкона. :(
имеется: балкон 6,0x1,1 м, закрытая с трех сторон (слева и справа бетонные стены 15 см), сверху/снизу незастекленные балконы (однушка в доме И(209)А ).
парапет балкона: сварной, перила из уголка 70, решетка из полосы шириной 20, держится на 4 опорах. ветрозащита состояла из двух вложенных внахлест листов текстолита по 2 метра в середине плюс нечто типа крашеных асбестоцементных плит 40x100 (ШxВ) по краям. АСБЦ-плиты образуют фартук, который уходит ниже края плиты перекрытия, а текстолит не доходит до уровня перекрытия, остается 3-4 см.
планируется: остекление (установка одно/двухкамерных стеклопакетов для защиты от шума и пыли (центр Москвы, под окном оживленная улица)), утепление без присоединения для хранение вещей и продуктов, устройство мини-мастерской. желательно температура не ниже 10-15 C в зимний период (считая, что морозы будут не ниже -20 С) без дополнительного отопления. материалом внутренней отделки планируются пластиковые панели, т.к. они не деформируются под действием перепадов влаги, легко моются и монтируются.
уже сделано: рабочие из конторы, которая занимается остеклением сняли около 20 см наклонной стяжки вдоль края балкона (она растрескалась от времени и местами просто отваливалась кусками), при этом обнажилось основание оцинкованного козырька, устроенного при строительстве дома и положили стенку из пеноблоков 60x25x7 вдоль (на расстоянии 2 см от) внутреннего края перил парапета. эта стенка будет несущей для стеклопакетов. (после снятия стяжки некоторые секции козырька чуть не отвалились, сейчас козырек держится весом стенки).
после ознакомления с опытом народа в остеклени балконов появились следующие вопросы и соображения.
требует ли пенобетонная стенка требует установки перед ней ветрозащиты и гидроизоляции. достаточно ли будет, если для того и другого (и в качестве ветрозащиты и для гидроизоляции) я вставлю с краев (где есть щели между асбестоцементными плитами и осадки могут попадать на стенку) оцинкованные листы?
я буду снимать старую наклонную стяжку до бетона и класть деревянный пол на лаги. что нужно сделать, чтобы вода, которая будет попадать на нижний козырек (и, при сильном ветре, вероятно, сможет просачиваться под подоконную стенку) не попадала под будущий пол? достаточно ли изолировать место сочленения перекрытия и подоконной стенки битумной мастикой? стоит ли промазать мастикой все нижнее перекрытие? в каких количествах наносить мастику?
перед тем как класть пол, под ним, насколько я понимаю, нужно устраивать гидроизоляцию. а со стороны боковых стен и потолка? тоже?
если утеплитель может набирать воду, то его нужно изолировать от от паров влаги и протечек.
какие теплоизоляционные материалы обеспечивают наилучшую теплоизоляцию? (из ряда пенофол, пенополистирол, пенопласт, минеральная вата? и как правильно выбрать теплоизоляционный материал?
как защититься от конденсации влаги на внутренних поверхностях в холодное время года? обязательно ли для этого ставить конвекторы/обогреватели (например, обогреватель-плинтус)? или достаточно будет держать открытой дверь на утепленный балкон?
всем заранее спасибо за комментарии и советы,
Алексей.
Здравствуйте!
Утепляю балкон, S - 4х1,2 м. В плане две стены открыты, две ограничены относительно тёплыми ж/б панелями, соседские балконы сверху и снизу остеклены, но продуваются всеми ветрами.
Цель мероприятия - тёплый балкон для проживания цветов, детей, животный в любое время года.
Планирую следующие работы:
Остекление - Двухкамерный стеклопакет (47мм.)
Внешняя стена - т.к. балконное ограждение металлический каркас закрытый листами ЦСП и обшитый снаружи пластиковым листом буду создавать следующий сэндвич:
Паро/гидро -изоляция (толь или полиэтилен ???);
Утеплитель (пеноплекс 100мм.);
Паро/гидро -изоляция (фольгизированный ППЭ 5мм. или полиэтилен ???);
Гипсокартон (2 слоя);
Помогите разобраться со следующими вопросами.
Требуется ли применение пароизоляции для защиты пенонполистерола со стороны жилого помещения?
Какой режим обогрева помещения выбрать?
2remont2006 В Вашей ссылке сравнивается не пенофол и пенополистирол, а экструдированный и неэкструдированный пенополистирол.
UVI написал :
Теплопроводность этих материалов очень близка. Но при толщине 20мм и более пенополиэтилен из соображений цены лучше заменить на пенополистирол.
В принципе на потолке не требуется большой механической прочности и пенополиэтилен подошел бы, но 10мм это довольно тонкий слой. Потолок надо утеплять так же хорошо как и пол и стены.
Если менять стекла не планируете, то даже при утеплении всего остального выйгрыш в температуре будет минимальным, так как окна - основной источник теплопотерь.
Если поменять окна на хотя бы однокамерный стеклопакет (конечно не в алюминиевом профиле), и не обогревать лоджию дополнительно, то конечно будет заметно теплее, но далеко до комнатной температуры. Честно говоря, не вижу смысла в помещении с температурой сильно зависящей от погоды.
По моему, утепление лоджии без установки теплого остекления и установки обогревателей, не имеет смысла.
2Mixer_2006
Между стеной и утеплителем пароизолятор не нужен. Он наоборот может помешать выходить пару из утеплителя.
Пенополистирол сам довольно хороший пароизолятор, поэтому нет смысла приделывать к нему пароизоляцию с любой из сторон. Но если со стороны помещения к нему крепится гипсокартон не в плотную, а через обрешетку или профили, то с этой стороны есть смысл прикрепить к пенополистиролу какой нибудь материал с отражающей поверхностью.
К сожалению третий вариант (50мм пенополистирола+ теплый кабель) у Вас отсутствует. Я бы выбрал его. А из предложенных двух экономнее будет второй, так как 5 мм ППЭ совсем не годяться для изоляции теплого пола от забортного мороза.
Я уже всё сделал самостоятельно по рекомендациям спецов.
Сначала нашёл их статью на сайте
Прочёл и загорелся сделать самостоятельно. Оказалось не так всё просто...
Пришлось этим спецам надоедать тел. звонками. Но ребята оказались хорошие и всё мне толково объяснили. Звонил им целых 3 раза. У них там Виталий есть - он мне всё и растолковал, даже хотел приехать ко мне, чтобы показать что и как, но я сам справился.
Эту зиму в -35 градусов пережили и не промёрзли ни разу. Ща думаю разобрать деревянный пол и сделать тёплый электрический (жена просит). С этим вопросом уже обратился к этим спецам на их форум
Буду покупать у них кабель и делать.
Желаю всем успехов в этом нелёгком занятии. Совет хочу дать всем - делайте по технологии и не изобретайте велосипед... а то напишут тут всякого :)
