strider1978
strider1978
02.04.2024 в 07:57:08
Benderalfa написал: а там и так медный
Убедитесь лично. В ремонтах 2000-х медный может оказаться только нарощенный хвостик полуметровый примотанный к алюмишке.
Benderalfa написал: просто что на одном включателе в щитке
И это тоже (как и сечение псевдоввода) выдаёт квалификацию подключальщика, электриком тут и не пахло.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 08:31:04
Benderalfa написал: делаю ремонт в однокомнатной квартире 40 кв метров, проводку не менял, дому 25 лет.
Это очень большая ошибка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2024 в 10:48:55
То что я написал ранее от того что вы делаете для себя (я думал мастер - это вы) актуальность не теряет:
Объясните заказчику, что нанять сейчас электрика будет дешевле, чем исправлять последствия того, что сделаете вы
Только теперь это "объясните самому себе". Найдите толкового электрика. Бестолковые сами отвалятся по требованию проекта (что он включает в себя я тоже писал).
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2024 в 10:53:36
Benderalfa написал: Вопрос у меня такой, провод там медный но идет на один включать в щиток.
Где-то "пилится" с алюминием, и это "где-то" Вы не найдете.
Benderalfa написал: Просто вот думаю менять это все или же нет.
Однозначно.
02.04.2024 в 12:15:09
Benderalfa написал: BV, Идет там один провод на фото 2 хорошо видно вот фото 2 ниже https://postimg.cc/4Kr0XnFV Где два включателя отключены там нету проводов а где один включен из трех туда и идет провод коричневого цвета. Провод идет медный ну и в квартире везде медные провода в розетках и включателях света. Квартира однокомнатная вот и думаю хватит ли одного провода на однушку. Как бы 25 лет работало то все нормально) не знаю менять или нет + проводка медная не алюминевая в основном посмотрел что алюминевые меняют, а медные считаются хорошими вроде как.
Benderalfa, что было электричество нужно минимум 2 провода фаза и ноль. В вилках и розетках у вас 2 штыря и две дырки. Текстовые описания - ниочем. Хотя бы стрелочки на фото поставьте. Сделайте фото сверху черных автоматов. И снизу
02.04.2024 в 12:26:09
Benderalfa написал: Мишутк, Я владелец квартиры, а ремонт делают уже как бы люди что нанял. Я туда не лезу так как в этом не разбираюсь. Поэтому и зашел спросить совета на форуме. Так как могут просто говорить что надо все менять из за того что бы я платил им деньги. А делать они (ремонтники) могут и то и другое и десятое. Поэтому и зашел на форум спросить мнение людей
Benderalfa,
  1. Срочно ищите толкового электрика, по форумам, ютубу и тд
  2. Чтобы пришел и посмотрел
  3. Хотя и без этого понятно, что то, что на фото надо приводить в порядок. Как минимум - нет УЗО.
  4. Внутри квартиры - если уж ремонт - то надо делать новое. Хотя бы 2х проводную разводку заменить на трех проводную.
Насколько я увидел на фото - в квартиру идут 4 провода. А если отключить черный автомат - квартира обесточится?
Benderalfa
Benderalfa
Гродно
02.04.2024 в 19:12:24
Вот на фото стрелкой указал 1 провод идет (он включен выключатель) Ну и получается если его отключить да вся квартира отключится Фото посмотрите! https://postimg.cc/wytpgFx6
Benderalfa
Benderalfa
Гродно
02.04.2024 в 22:51:06
Вопрос такой как сделать на 2 провода поэкономнее ? Не меняя всей проводки в квартире ?
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 23:06:42
Benderalfa написал: Вопрос такой как сделать на 2 провода поэкономнее ? Не меняя всей проводки в квартире ?
Вашу проводку необходимо заменить.
03.04.2024 в 00:16:27
Benderalfa написал: Вот на фото стрелкой указал 1 провод идет (он включен выключатель) Ну и получается если его отключить да вся квартира отключится Фото посмотрите! https://postimg.cc/wytpgFx6
Benderalfa, отключите автомат, свет погаснет?)
03.04.2024 в 00:17:42
Benderalfa, вам нет смысла объяснять - не поймете. Не обижайтесь - но вы сами об этом написали.
