03.04.2024 в 00:39:18
Benderalfa, L - фаза N - ноль Может и наоборот.
Возможно я не все вижу по таким фото.
юра Т
юра Т
03.04.2024 в 00:47:32
Benderalfa написал: поэкономнее ? Не меняя всей проводки в квартире ?
да и не меняйте ничего, можете так жить, учитывая что во всей квартире не должно быть суммарной единовременной нагрузки больше 3 кВА, ну и пока где-нибудь не отгорит
03.04.2024 в 00:52:18
Квартира с электроплитой?
Где щиток, который предлагают заменить? Как именно - пусть нарисуют....
Более издалека можно самое первое фото в теме повторить?
03.04.2024 в 00:56:35
юра Т, 3ка и 2ка - первое фото в теме 25+16+16 - обе. 3ка черные, похоже с рождения
Benderalfa
Benderalfa
Гродно
03.04.2024 в 18:42:55
Плита в квартире газовая Думаю провод второй по потолку протянуть к ванне + туалету Что бы стирлака + свет туалет + ванна работали от второго провода Вроде как и особо усилий не займет и лучше будет Как думаете на счет этого варианта ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2024 в 19:00:46
Benderalfa написал: Думаю провод второй по потолку протянуть к ванне + туалету Что бы стирлака + свет туалет + ванна работали от второго провода
Освещение санузлов и питание стиралки должны быть на разных линиях и защищены разными автоматами. Минимально стиралка с диффзащитой, нормально - обе линии с диффзащитой.
Benderalfa написал: Вроде как и особо усилий не займет и лучше будет Как думаете на счет этого варианта ?
Ну не занимайтесь тем что не в вашей компетенции. Найти электрика, получить проект, проект сюда, получить замечания, согласовать с электриком, показать тут результаты. Все.
04.04.2024 в 13:11:31
ИМХО, такой уровень мышления не лечится. Делать капремонт и наговнякать не пойми что. Хорошо, что здесь не медицинский форум ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2024 в 15:21:01
BV написал: ИМХО, такой уровень мышления не лечится. Делать капремонт и наговнякать не пойми что. Хорошо, что здесь не медицинский форум ;)
BV, в ремонте важно обои, плитка, двери красивые поставить. Электрика в ремонте - это просто соединить розетки и лампочки. И иногда об электрике вспоминают после поклейки обоев, вам ли это рассказывать. Радуйтесь, вам клиент не иссякнет.
04.04.2024 в 16:11:21
Мишутк, жаль что доходит на этапе, когда надо ломать... А можно бы было предотвратить
megrad
megrad
07.04.2024 в 06:51:29
BV написал: жаль что доходит на этапе, когда надо ломать... А можно бы было предотвратить
:applause:
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 08:01:27
Benderalfa написал: Вопрос для однокомнатной кварты хватит одного этого провода на всю квартиру ?
Если при включении пылесоса выбивает автомат - значит, не хватает одного провода(и одного Автоматического Выключателя). И не не важно, провод медный или алюминиевый - всё равно будет выбивать. Добавляйте ещё хотя бы один АВ и провод.
Benderalfa написал: Предлагают проводку делать по потолку (я не хочу так)
если потолки будут натяжные. то проще и дешевле сделать проводку по потолку.
Benderalfa написал: И щиток предлагают заменить. Щиток я как бы не против но не знаю будет ли какой то эффект от замены щитка
щиток не влияет ни на что, кроме эстетики :)
Benderalfa написал: ну и вообще нормально ли то что однушка на одном проводе?
Раньше было нормально, теперь, когда у всех в домах мощные духовки, стиралки, электрочайники - надо делать больше линий.....
