DrPilman
DrPilman
Минск
10.04.2024 в 16:49:40
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Демонтировал старые внутренние перегородки из гипсовых пазовых плит длиной 80 см, и в одном месте в плите перекрытия есть дыры, а может быть одна большая дыра или заводской дефект. Внутри тела плиты перекрытия кое где лежат половинки кирпичей, есть очень плотная бумага (или мешки от цемента?). На первых трёх фотографиях плита перекрытия, на четвёртой самая глубокая дыра, а на последних двух то, что находится под стяжкой (опускал камеру внутрь большой дыры). Новые перегородки решил возводить из керамзитобетонных блоков длиной 40 см. Ширина старых гипсовых плит была 8 см, ширина керамзитобетонного блока 10 см, а вот по длине керамзитобетонные блоки в 2 раза короче, т. е. один из блоков может опираться и давить соответственно на то место, где дыра. Подскажите, пожалуйста:
  1. Как лучше заделать дыры в плите перекрытия в моём случае для надёжного монтажа перегородки?
  2. Как я понимаю, всё, что находится внутри тела плиты перекрытия - кирпичи, камни, большие куски (плюхи) раствора нельзя ни в коем случае трогать и удалять, т. к. они могут закрывать сквозные дыры в плите перекрытия? Соответственно, есть шанс сделать дыру в потолке у соседа. Спасибо!
Грэй
Грэй
10.04.2024 в 17:45:02
DrPilman, если паркет не собираетесь убирать, тогда я бы сделал так. дыру заполнить любым густым цементно песчаным раствором можно из магазина, можно самомесным. заполнить до самого верха паркета. Затем постелить полосу какого нибудь вспененного материала для шумоизоляции, толщиной 5....10 мм и шириноы 10 мм, по ширине блока. Или чуть шире, с учетеом будущей штукатурки, потом лишнее обрежете. На этот демпфер ставить перегородку -- Первый ряд блоков прямо насухо, или можно на выравнивающий слой ЦПс, если пол неровный. перегородка получится не связанная с нижним основанием, но это нормально, так ставят перегородки, и даже несущие стены так делают. Перегородка будет перевязана с другими стенами, это главное.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.04.2024 в 20:10:16
Грэй, спасибо! Извините, не написал в первом сообщении - паркет буду убирать, он совсем плохого качества. И стяжку тоже, скорее всего, придётся убирать. Она очень неоднородная. В некоторых местах она не разбивается зубилом и молотком, а рядом поляны приличного размера, которые представляют из себя детскую песочницу - беру пылесос и полностью высасываю им всю стяжку до шумоизоляции, т. е. там просто песок покрытый битумной мастикой. Думаю, что такую стяжку я не смогу ремонтировать путём площадной замены - убирая и перезаливая разваливающиеся и трухлявые участки и оставляя крепкие и твёрдые. И, как всегда, стяжка неровная.
Грэй
Грэй
10.04.2024 в 20:16:29
тогда проще - заделаете дыры густым раствором, а потом сверху сделаете стяжку.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.04.2024 в 20:37:32
Грэй написал: тогда проще - заделаете дыры густым раствором, а потом сверху сделаете стяжку.
Грэй, Вы не сторонник кардинальных решений - снести, удалить, разбить и сделать заново. Вы всегда советуете по максимальному сохранять исходный объект (стяжка, перегородка, штукатурка и т. д.). Но, судя по Вашему ответу и рекомендациям, мою стяжку однозначно под выброс? Т. е. кусками (площадями) стяжку не ремонтируют? А тем более под моей стяжкой в качестве шумоизолятора лежит рулонная стекловата. Спасибо!
Грэй
Грэй
10.04.2024 в 21:55:43
DrPilman написал: Т. е. кусками (площадями) стяжку не ремонтируют?
ремонтируют. Здесь надо понять площадь ремонта и потом принять решение Если площадь ремонта меньше 20% то можно ремонтировать Если больше этой цифры, то , скорей всего, проще всё сломать и сделать заново.
10.04.2024 в 22:36:52
DrPilman, вы сначала демонтаж стяжки сделайте, и потом уже фото.
Maxim56750
Maxim56750
10.04.2024 в 23:51:19
Сегодня сходили и увидели очередной сюрприз на плитах перекрытия в одной из комнат. Выглядит, как будто части плиты просто нет. Фото - здесь. Строители сказали, что там были навалены кирпичи, тряпки и т.п. Где ровный край на фото - там, сказали, проходит несущая балка. Как с этим быть, как это вообще ремонтировать? Строители пропылесосят и достанут оттуда мелкие камушки, а кирпичи сказали не будут доставать, потому что зачем если всё равно потом обратно чем-то таким эту часть забивать. Говорят, старая стяжка прямо поверх всего этого была. Во всю длину комнаты эта странная дыра и балка идёт, а начинается оно после сразу входа в комнату из коридора. Что тут делать? Как в этом месте что-то выравнивать? На днях они пропылесосят и будет лучше видно, что же всё-таки там. В других комнатах такого вроде не видно.
В коридоре из-под стены, идущей в соседнюю квартиру торчат длинные деревянные доски, и стена как бы на ней стоит (на последнем фото по ссылке). Строители сказали, что она была прямо в стяжке, и они её не трогают. Хотелось бы понять, что это? Я так понимаю, оно потом так и должно остаться в новой стяжке?
По вопросам стяжки завтра уже отвечу всем, кто тут отписался.
Maxim56750
Maxim56750
11.04.2024 в 00:00:20
11.04.2024 в 01:38:00
Maxim56750, без плана этажа и квартиры рассматривать фото - не особо полезно
Грэй
Грэй
11.04.2024 в 04:25:20
Maxim56750 написал: Выглядит, как будто части плиты просто нет.
Когда при строительстве дома нет нужного размера плит, то бывает, плиты кладут не плотно, а между ними заливают монолитные участки. Доски это возможно, остатки опалубки, а кирпичи и мусор - как наполнение чтобы сэкономить бетон. Халтура, в общем. ........вынуть всё что вынимается без использования перфоратора, пропылесосить, и залить пескобетоном. Обязательно без перфоратора, потому что вы можете проломить дыру вниз к соседу!
