Maxim56750
Maxim56750
08.04.2024 в 01:20:43
Грэй написал: заделать дыры, выровнять песком, как предложил БВ, постелить рулонную или плитную шумоизоляцию, и делать стяжку. Плёнка при этом способе не нужна.
Такое подойдёт для шумоизоляции или нет? https://leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-xps-penopleh-fundament-50-mm-585x1185-mm-069-m-82243877/ и такая ещё - https://leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-xps-penopleh-komfort-30-mm-585x1185-mm-069-m-82243874/
там в комментариях пишут, что такой пеноплекс проваливается когда ходишь по нему или пальцем нажмёшь. он точно подойдёт для стяжки? не промнётся ли он там под ней? а то вдруг она треснет.
Maxim56750
Maxim56750
08.04.2024 в 03:06:25
Грэй, ещё такой вот материал есть - https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-tehnonikol-dlya-pola-30-mm-576-m-82137604/ такой хорошо будет или те, что до этого скидывал лучше?
Грэй
Грэй
08.04.2024 в 06:02:41
Maxim56750, ЭППС не подойдёт.
Настоящая правильная шумоизоляция ещё мягче и еще больше проминается, шумоизоляция и должна быть упругой несмотря на это, стяжка не трескается над ней. .... А пеноплекс как раз слишком жесткий и неупругий, поэтому он не подходит. ................. Вот "картон", а вернее мягкая деревоволокнистая плита, которая была у вас в старой стяжке - это правильная шумоизоляция. .....Есть у вас большие строительные магазины? - спросите у продавца, что он предложит. Или вы по интернету будете покупать? .......Каменная вата лучше, но вам тоже не рекомендую. Она используется в сборных стяжках(по лагам) в первую очередь, а не в цементных.
Грэй
Грэй
08.04.2024 в 06:33:52
Если из ассортимента Леруа Мерлен, то вот это вам нужно- https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-dlya-pola-penolon-akustik-5-mm-14277617/
meetzamba
meetzamba
08.04.2024 в 16:53:04
Запеньте дыры где видно соседей, потом сверху часть пены сантиметров на 4-5 убрать, и закидать не жидким цементным раствором. Это даст изоляцию акустического шума. Далее, если очень гуляют высоты, насыпать песка или ЦПС для выравнивания, сверху положить слой специальных базальтовых плит для пола (шумоизоляция) - они высокой плотности, не как для стен. По ним можно ходить, если не прыгать - не проминаешь. На них плёнку прочную (чтобы не протекла стяжка - это мостики шума), и поверх можно залить обычную стяжку, или полусухую чтобы побыстрее. Если мастера не криворукие - ровности за глаза хватит под паркетную доску или кварцвинил. У себя сейчас так сделал, получается не только ударная шумоизоляция, но и воздушная. ГЛАВНОЕ! Стяжка должна быть не меньше 6см, иначе веса не хватает, и она становится гулкой, типа барабана. Ну и весьма желательно её заармировать сеткой. Если толщина будет большая - хватит и фиброволокна в растворе. Ну или ежели вышло местами 4-5см - сверху поставьте кучу шкафов и пианино - эффект веса тот же. Слои, которые у вас были с постройки дома, это вероятно оргалит, приклеенный мастикой. Раньше он повсеместно использовался для шумоизоляции, теперь есть варианты намного эффективней. Раз у вас все это на полу уже было, вы сможете всё сделать по уму, не потеряв высоту квартиры.
Грей вам правильную ссылку кинул в посте выше, ищите такие плиты. Я брал дорогие из-за ограничения по потолку, 2,8см помоему. Потолще были даже дешевле. ЭППС - это не шумоизоляция, а утеплитель. Его кладут на холодный пол, а у вас там соседи и теплое помещение
meetzamba
meetzamba
08.04.2024 в 17:03:48
В московских панельках, дыры не только в пустоту бывают, но и к соседям, потому что строили очень тяп ляп. Это абсолютно рядовая ситуация. И дыры эти надо заделывать строительным раствором, как указано в документации на дом. У меня в стыках плит в одной квартире были тряпки с фабрики, обрезки, в другой - тупо сено (не пакля, сено!). Видать чето не довезли на стройку, а строить надо. 81 год. У подруги кирпичный дом из 70-х, элитная по тем временам башня. Под паркетом обнаружился АСФАЛЬТ. Я не поверил демонтажнику, когда он сказал что перфоратор вязнет, приехал - и правда, асфальт! А под ним - песок. Примерно как у вас конструктив дома я полагаю. Вот так вот и строили, великое советское качество. Но в целом - крепко, хоть и по дендрофекальным технологиям. Даже о шумоизоляции не забывали, не то что современные горе строители
Vasili
Vasili
08.04.2024 в 23:39:29
Maxim56750 написал:
Maxim56750, есть вот такой вариант: Роквул Флор Баттс 25х600х1000 мм 4,8 кв.м, я его использовал для пола по лагам, для стяжки возможно тоже подойдет, плотность у него 115 кг/м3: https://moscow.petrovich.ru/product/106952/
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
meetzamba
meetzamba
09.04.2024 в 12:52:35
Vasili, именно по такой плите у меня стяжка. Лежит, не лопается, всё нормально. Роквул Флор Баттс 25х600х1000 мм
Vasili
Vasili
09.04.2024 в 21:47:11
meetzamba написал: Vasili, именно по такой плите у меня стяжка. Лежит, не лопается, всё нормально. Роквул Флор Баттс 25х600х1000 мм
meetzamba, какая была минимальная толщина стяжки?
meetzamba
meetzamba
10.04.2024 в 12:07:46
Vasili написал:
Vasili, есть пара косячных мест, где похоже ближе к 4см, а в целом 5 и больше. К прочности вопросов нет, внутри сетка и армирующее волокно замешано, раствор хороший мастер намешал. Но вот к работе системы в паре мест вопросы - работает как барабан из-за малого веса. Когда ставишь рядом мебель или что-то тяжелое - тогда уже как нужно. Не просто так в технологических картах пишут что минимально 6см. Это не к прочности, а к массе для эффекта поглощения звука
10.04.2024 в 13:10:43
Для звукоизоляции и если пихать сетку - лучше от 8 см - если нагрузка позволит
