Галина349
Галина349
Самара
11.04.2024 в 01:41:43
Здравствуйте, уважаемые мастера. Я обнаружила, что в туалете трубы ХВС и ГВС со стороны стены непрокрашены, т.е. там вдоль трубы идет полоса без краски. На трубе ХВС периодически образуется конденсат. У трубы ХВС нашла труднодоступный участок с небольшой ржавчиной, его почистила наждачкой. Основную ржавчину убрала, но кое-где она осталась. Вопрос: можно ли загрунтовать эту область ГФ-021, а потом покрыть краской, поможет ли это, чтобы ржавчина не пошла дальше или обязательно сначала этот участок обработать преобразователем ржавчины в грунт сначала? (по правде говоря, я боюсь этих преобразователей, того, как они повлияют на трубу).
На трубе ГВС краска держится, но есть непрокрашенная полоса. Можно/нужно ли грунтовать и красить по частично покрашенному? Какие нужны грунт и краска (акриловая, алкидная и проч.) для горячей трубы (старая краска, скорее всего, была масляная), может быть, из своего опыта посоветуете конкретные наименования? И можно ли красить трубу, когда она горячая?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.04.2024 в 12:46:50
Галина349 - оцинкованные трубы стояков холодной и горячей воды не красят, покрасить надо только сварочные стыки и если стоят длинные резьбовые сгоны, то и всю резьбу этих сгонов. Пример, чем покрасить на фото
Галина349
Галина349
Самара
11.04.2024 в 22:49:32
Technik-san, спасибо за рекомендацию. А если грунтом и краской пройтись без всяких цинков? Красить трубы я в любом случае буду, вопрос только чем. Оставить их с облупившеся краской, по которой время от времени стекает конденсат, ну такое себе…
sanya1965
sanya1965
12.04.2024 в 01:18:39
Если посмотреть проекты МКД, везде указано ГФ-021 в два слоя. Все остальное от делать нечего, и от излишка денег.
Галина349
Галина349
Самара
12.04.2024 в 18:58:53
sanya1965, а трубы с горячей водой тоже ГФ-021? А мелкую ржавчину этот грунт законсервирует?
12.04.2024 в 19:01:32
sanya1965, так дешево жежь. Если ржа лучше грунт преобразователь
sanya1965
sanya1965
13.04.2024 в 01:30:25
Галина349 написал: sanya1965, а трубы с горячей водой тоже ГФ-021? А мелкую ржавчину этот грунт законсервирует?
Галина349, я писАл стоякИ -значит и ГВС, и ХВС. Ржавчина, если поверхностная, то можно по ней. Если рыхлая, надо потереть наждачкой или ребром шпателя. Народ в массе своей не понимает главного -на резьбе ГФ легко сминается, и соединения на сгонах можно разбирать. Если заливать ПФ, Хаммерайтом, или другими модными и кудрявыми красками, то при разборке либо резьбу сорвёт, либо труба отломится. И ГФ эластична, что крайне важно. И ещё... Если ХВС потеет, то надо одеть теплоизоляцию, крепить или ленточными стяжками, или на крайняк скотчем/изолентой. Пойдет самая дешёвая серая.
sanya1965
sanya1965
13.04.2024 в 01:45:44
BV написал: sanya1965, так дешево жежь. Если ржа лучше грунт преобразователь
BV, это от задачи зависит -надо штоп дорого, или чтобы защищала. В первом случае вариантов множество, это и золотом, и платиной, слоем 5-6 сантиметров. Если осталось, можно сильно толще слои. Поверху алмазы карат по 100, сплошняком выложить.
13.04.2024 в 09:25:09
sanya1965 написал:
sanya1965,
К тому, что есть грунты-преобразователи, хотя и дороже, но требуется немного, и для себя можно заплатить немного больше.
13.04.2024 в 09:56:07
Вот этим пользовался после капремонта по замене отопления. Ранее использовал похожий Permatex 79DA, но он неприлично подорожал. Переводит тонкую ржавчину в черную пленку и можно красить.
Ну а платиной покрывать - на любителя)
sanya1965
sanya1965
13.04.2024 в 16:14:09
С отоплением иначе. После гф-021(бывает и белый), есть водные термокраски для радиаторов, RAL 9011. В смысле он не указан, но по факту он. Наносил краскопультом. Даж фотки есть. Обезжиривание, очистка... Ну нужны наверное. Но все по месту, с учётом опыта и собственных мозгов. Состояние труб о-о-очень разное.... И универсальный совет на все случаи жизни дать не могу.
