eugenemaranono
eugenemaranono
20.04.2024 в 20:53:33
Здравствуйте. Планируется ремонт в санузле с объединением ванной и туалета, но есть один момент. Стояки(2гвс и 1хвс) расположены в районе смежной стены, можно сказать вдоль даже. Стояк с хвс отходит от стены аж на 40см. Возможно ли изменение геометрии стояков(изгиб), чтобы пустить их вдоль стены рядом с стояком канализации? Приложу фотографии как сейчас и схему, как бы примерно хотелось их пустить.
нижнюю часть изгиба сделать в стяжке, а верхняя выступающая часть будет закрыта декоративным коробом
master.msk
master.msk
20.04.2024 в 20:59:43
eugenemaranono, возможна, почему нет
sanya1965
sanya1965
22.04.2024 в 01:32:14
Там есть проблема. Стояк -это общедомовое имущество, отвечает УК. И УК не подпишется за изменение проекта. Тем не менее денег она хочет, сделают наверняка без документов. И с этого момента все риски по протечке и ущербу будут Вашими. Пожизненно.
eugenemaranono
eugenemaranono
22.04.2024 в 18:04:22
Это требует согласования в УК? Нашел на сайте перепланировка мос такой ответ
"Нет, это не перепланировка. Что относится к перепланировке есть в ЖК РФ и в 508-ПП, изменение конфигурации труб к ней не относится.
Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Данные коммуникации не отражены в технических паспортах, следовательно вносить изменения в технические паспорта не требуется.
Если мерять таким категориями, то и перенести батарею это перепланировка. Внутренние инженерные коммуникации дома полностью в ведении управляющей компании, они могут их переносить. И это не является перепланировкой."
eugenemaranono
eugenemaranono
22.04.2024 в 18:08:22
Есть ещё один вопрос. Есть примеры возведения строительного подиума для душа, но не монолитного основания, а обслуживаемого? Но чтобы он выглядел красиво, не колхозно. В основном делают полную заливку, но слышал, что так же делают обслуживаемый трап на всякий пожарный.
sanya1965
sanya1965
22.04.2024 в 18:08:33
Тояк -это общедомовое имущество. Он Вам не принадлежит, и согласовать по 508-пп Вы не можете. Формально можно обратиться в УК и получить формальный отказ. Они ответят, что есть проект дома, и изменять они его не вправе. Поэтому легальный договор не заключают.
master.msk
master.msk
22.04.2024 в 20:19:49
Сначала уточните, что вы имеете под обслуживанием? Чистка трапа не требует его извлечения. Т.е доступный для обслуживания трап - это любой замоноличенный в пол трап. И, в то же время, чтобы трап снять, надо раздолбать плитку. Поэтому смысла нет в доступе к телу трапа. Даже трапы поддонов обслуживаются сверху. Т.е того, что вы слышали, не существует в природе. Либо это какие то фантазии и нестандартный подход. Например, в качестве трапа - сифон для ванны. И, вместо поддона, плитка. Т.е то, чего в своем уме никто делать не будет.
eugenemaranono
eugenemaranono
23.04.2024 в 00:56:58
master.msk, имеется ввиду, если какая то протечка образовалась, либо сильный засор, вода не уходит, чтобы был доступ к замене/ремонту, как в ванной к примеру, когда оставляют тех. отверстие/люк
sanya1965
sanya1965
23.04.2024 в 01:01:43
Там и так ступенька 20см будет. Если с люком да ещё вытащить что-либо, будут все 30. Это колхозищще.
eugenemaranono
eugenemaranono
23.04.2024 в 02:31:10
sanya1965, понял, спасибо. А на сколько надежно все это делать в квартире? с учётом гидроизоляции в несколько слоев. И на сколько хватает всей этой истории, через сколько нужно будет менять все комплектующие в будущем, если с умом всё сделать?
23.04.2024 в 07:02:34
eugenemaranono, это не единственный СУ в квартире?
