master.msk
master.msk
23.04.2024 в 08:40:14
через сколько нужно будет менять все комплектующие в будущем, если с умом всё сделать?
Какие еще "комплектующие"? Та часть трапа, которая в полу - это кусок пластика с раструбом и резинкой. Менять надо будет ровно тогда, когда и все остальные трубы канализации, которые будут в полу и в стенах. Скрытая часть трапа ни чем от них не отличается.
eugenemaranono
eugenemaranono
23.04.2024 в 11:23:05
BV, единственный
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 13:10:24
Согласование возможно. За деньги и не такое нарисуют. Ответственность на собственнике. Как это скажется на соседях и будут лм они этому рады - большой вопрос. Ну, у нас, как всегда "красота требует жертв!" ) По поводу поддона в строительном исполнении..заказывайте у крепких профи..даже хорошие бригады делают ошибки на стыке специализаций.
cineman
cineman
23.04.2024 в 14:32:52
eugenemaranono написал: но слышал, что так же делают обслуживаемый трап на всякий пожарный.
Телефон сильно испорчен. Вам более подойдёт готовый поддон с сифоном, установленный на строительное основание с окном для обслуживания. Трап в строительном исполнении требует связки с гидроизоляцией поддона. Никаких ремонтов и замен такая конструкция не допускает. Это сложно и дотошно в исполнении. Потому выбор подрядчика на такую работу должен быть безошибочным.
sanya1965
sanya1965
23.04.2024 в 17:23:20
Если хочется и то и это одновременно.... Берете акриловый поддон, монтирует на минимальную высоту, заделка периметра герметиком. При проблеме, герметик обрезается, и вытащить вверх. Этот конструктив надо заложить сейчас, именно вверх.
23.04.2024 в 17:38:31
eugenemaranono, а сколько см вы выиграете по длине столешницы умывальника, если перенесете эти трубы?
Или так уж будет мешать выступающий вертикальный короб, если оставить как есть?
Все равно у потолка выступ городить...
Не думали о варианте поменять местами стиралку и унитаз?
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 18:11:22
я может не там смотрю, но у вас на фото (после демонтажа сантехкабины) стояк уже переварен и покрашен. других стояков не вижу..зачем спрашивать когда уже поменяли конфигурацию!? и ещё..вентшахта на эскизе где? складывается впечатление, что разные объекты.
eugenemaranono
eugenemaranono
25.04.2024 в 14:23:27
BV написал: eugenemaranono, а сколько см вы выиграете по длине столешницы умывальника, если перенесете эти трубы?
BV, можно выиграть см 20, при габаритах санузла если убрать перегородку 270х150(как раз столешница получится примерно 120см, куда войдет и стиралка и нормальной ширины раковина встроенная) изначально были мысли напротив входа поставить раковину со стиралкой, но тогда будет проблема с открыванием либо стиралки, либо ящика. очень близко будет к унитазу стоять. Плюс опять же проблема со стояками их так как на эскизе выше не перенесешь.
вертикальный короб будет мешать очень сильно, унитаз тогда на поставить нормально. задача разместить в санузле душ 130х80, стиралку с раковиной и унитазом.
eugenemaranono
eugenemaranono
25.04.2024 в 14:34:16
Silver2013 написал: я может не там смотрю, но у вас на фото (после демонтажа сантехкабины) стояк уже переварен и покрашен. других стояков не вижу..зачем спрашивать когда уже поменяли конфигурацию!? и ещё..вентшахта на эскизе где? складывается впечатление, что разные объекты.
Silver2013, я так предполагаю, когда делался ремонт раньше, стояки из ванной комнаты переносились в туалет, если вы об этом(самые первые фото туалета) сейчас это выглядит вот так
касаемо вентшахты она на противоположной стене, останется на том же месте где и была.
