12.05.2024 в 19:53:38
Чтобы узнать какие наружние стены доки не нужны - постучать, или просверлить
nadegniy
nadegniy
12.05.2024 в 23:06:08
Wolkusha написал: BV, Квартиру поменять проблемно так как недостаток квартир под сдачу. Новые не сдадут, а все старые имеют более-менее такие же проблемы. Все тщательно моется, маскируется и потом сдается. Если бы было всё просто - давно бы переехал.
И еще нужно будет платить несколько месяцев за старую квартиру и за новую (таковы условия договора аренды).
Если очень интересно где это территориально - это северо-запад Франции. Дома в Москве из кожи вон лезешь, чтобы увлажнить квартиру. Тут - наоборот.
Wolkusha, Ничего удивительного, там очень плохо строят. Покупайте газовый баллон, ставьте на балконе и грейте дом
nadegniy
nadegniy
12.05.2024 в 23:07:54
Wolkusha написал:
Wolkusha, Вот-вот. Такое там отвратительное качество монтажа
nadegniy
nadegniy
12.05.2024 в 23:11:11
Ilya_Kiselev написал: Слой пенопласта хороший, особенно для зим -6,-7. Там сантиметров 15 или 10? Такое предположении, что щели в фасаде, да и собственно щели вокруг плит пенопласта не давали ему работать, просто обдувало вокруг. У вас там PIR плиты продаются? Предлагаю ими утеплить с полной запенкой всех щелей и стыков.
Ilya_Kiselev, Зачем ПИР-плиты??? Они дороги, ППС16ф справится не хуже, только делать нужно качественно.
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 00:33:06
Здесь до сих пор такой материал продается. Только пенопласт чёрный. И продается клей для монтажа. Просто окно позиционируется параллельно стене на фиксированную глубину. Потом лист ГКЛ с наклеенными на него на заводе пенопластом выравнивается под бортик окна. В результате имеем щель, так как толщина утеплителя чуть меньше. Откосов здесь нет (могут быть в новых домах с хорошей изоляцией), окно на уровне стены. Толщина рамы около 7 см, толщина створки всего 3.5 см (от чего такое окно может спасти, разве что от температуры +12). Так вот если посмотреть на окно, то получается, что внутренняя часть стены находится на том же уровне, что и внешняя часть окна. Чтобы не дуло - стык замазан раствором. Сверху был лист ГКл с пенопластом. Ясное дело, что вокруг рамы между замазкой из раствора и пенопластом щель. В результате окна и все что вокруг них - это самые холодные места. Был расчет на пенопласт, считалось, что нужно утеплить основную площадь стены. Куски холоднющего ГКЛ не в счет.
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 00:37:25
Внутренняя отделка и рама окна
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 00:38:35
Обустройство окна с демонтированной внутренней ТИ
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 00:40:42
По идее там должна быть четверть, к которой примыкает рама. Но ничего особо не видно, потому ничего не понятно. В России стены толще, окна внутри, проем утеплен. Тут - другой проект
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 00:43:35
nadegniy написал:
nadegniy, газ будет стоить очень дорого, но самое главное - в договоре аренды прямым текстом запрещено использовать приборы на газу или дровах или угле для приготовления пищи и для обогрева ))
13.05.2024 в 01:00:59
nadegniy написал:
nadegniy, изнутри - эппс
Wolkusha
Wolkusha
13.05.2024 в 08:50:05
Как эппс улучшает звукоизоляцию? Может быть он ее скорее ухудшает ?
