29.04.2024 в 13:17:40
Wolkusha, где это географически? Проблема глобальная - меняйте квартиру без вопросов, ибо здоровье дороже любых денег
Wolkusha
Wolkusha
29.04.2024 в 13:32:28
BV, Квартиру поменять проблемно так как недостаток квартир под сдачу. Новые не сдадут, а все старые имеют более-менее такие же проблемы. Все тщательно моется, маскируется и потом сдается. Если бы было всё просто - давно бы переехал.
И еще нужно будет платить несколько месяцев за старую квартиру и за новую (таковы условия договора аренды).
Если очень интересно где это территориально - это северо-запад Франции. Дома в Москве из кожи вон лезешь, чтобы увлажнить квартиру. Тут - наоборот.
29.04.2024 в 13:59:35
Wolkusha, сколько там стоит лечение пневмонии? Инвалидам много платят пособие? Думайте...
Все, что вы задумали - хрень. Пока не нагреете стены и потолок - НИЧЕГО не поможет. Гугл - таблицы точки росы в помощь плюс пирометр или тепловизор. Отключайте затыкайте нахрен отток вентиляции полностью. Если есть приток - то пусть будет если теплый. Если холодный ограничить до еле еле чтоб дышать. Пусть лучше выдувает через щели. Сильно не надо - потери тепла и лишняя влага. Конверторы в топку, холодные поверхности греть Ик нагревателями. Вместо конвектора можно догреваться кондишеном на 1квт эл-ва - 3квт тепла. Не поможет - ставим осушитель - это по сути кондишен у которого оба блока в одном месте. Потребляет около 1 кВт. Может меньше. Щели - пропенить монтажной пеной. Это на время, пока не смените квартиру. Новую тупо искать с тепловизором ЗИМОЙ!
Сергей......
Сергей......
29.04.2024 в 14:29:54
Wolkusha написал: Если очень интересно где это территориально - это северо-запад Франции..
Очень интересно. А можно еще точнее? Название у городка есть?
Wolkusha
Wolkusha
29.04.2024 в 14:35:31
Сергей......, Rennes
29.04.2024 в 14:40:20
Wolkusha, я не первый раз слышу, что в Европе с теплом, вентиляцией, и гигиеническими нормами к жилью случается полная дичь. В РФ в регионах далеко не все хорошо, но далеко до того, что вы описываете
Shljach
Shljach
29.04.2024 в 14:52:33
Но надо же - угадал, это по широте (точнее долготе меридиана), почти Лондон. :)
Wolkusha
Wolkusha
29.04.2024 в 15:26:13
BV, тут есть трудности с арендой. В основном отсутствие предложений и огромный конкурс на жилье, в котором еще нужно победить. Так бы еще пару лет назад переехал.
Просто сейчас в отпуске взялся за квартиру и плесень. Пытаюсь понять как можно исправить ситуацию до приемлемой. У меня, к сожалению, нет финансовой возможности отдавать по 500-1000 евро в месяц за отопление.
Калориферы двухстстемные (коллектив+индивидуал), поэтому заменить их на ик не получится. На индивидуалтном питании будет стоимость электроэнергии около 900-1000 в месяц. С коллективной будет около 500 евро в месяц. Это если греть до 19-20 градусов. ИК обогревателей таких не нашел.
В любом случае для обогрева нужно затыкать все дыры, а этого не сделать без демонтажа старой отделки
Сергей......
Сергей......
29.04.2024 в 15:31:08
Wolkusha написал: Сергей......, Rennes
Wolkusha, Вот бы не подумал. :cool:
У нас в тех краях было с десяток ночевок в разных городках, причем ближе к побережью. Ничего подобного не замечал. Видимо, от сезона сильно зависит. Или просто дома эти аварийные по сути своей.
29.04.2024 в 15:32:29
Wolkusha, для начала поймите, что холодные стены, именно стены, а не воздух + влажный воздух = конденсат и плесень, хоть какие вы там уф лампы поставите, хоть как вы воздух будете греть. ИК обогреватели ищутся на раз, и втыкаются тупо в розетку. И да, мне не важно, сколько там что стоит, и как сложно найти жилье - там ваше здоровье живет, а не мое. Сами решайте, что тратить - здоровье или деньги.
Wolkusha
Wolkusha
29.04.2024 в 16:36:09
