Уважаемая Gulia, к чему такая язвительность по-поводу чугунной мойки. Не нравится вам такая мойка, вы нашли другое решение. Это же здорово. Никто вас не осуждает. Позвольте и другим иметь собственную точку зрения.
Можно было бы обсудить и крепление чугунной мойки, но вас, как я вижу сильнее волнуют тараканы. К сожалению, в данном вопросе ничем помочь вам не смогу. За последнии 25 лет проживания в одной квартире, я ни разу не встречал подобных насекомых. Поэтому и методов борьбы с ними не освоил.
Посмотрите на фото какие прекрасные бывают мойки из гранита и керамики.
Изображения blanco_trisona.jpg (58.1 Кбайт, 108 просмотров)
moykilux
Не подскажете по терминологии? То, что увидел, никак не выглядит гранитом -- скорее, каким-то пластиком с добавлением каменной крошки. Словом, явно не похоже, что эти мойки вырезаны из глыбы натурального гранита или хотя бы составлены из пластин натурального камня.
В то же время Вы резко против керамогранита. В чем разница между Вашим материалом и керамогранитом?
Спасибо.
Очень часто люди путают мойки из керамики, керамогранита, гранита, кварца...
Постараюсь кратко внести ясность.
Гранитные мойки (они же: керамогранит, силгранит, фрагранит, керасил гранит и т.д.) изготавливаются не из цельного куска гранита, а из гранитной крошки и связующего элемента - акриловой смолы.
Как правило, в таких мойках примерное соотношение = 60-80% гранитной крошки и 20-40% акрила.
Считается, что наиболее лучшее соотношение у тех моек, где эта величина равна примерно 80/20.
Это придает мойке визуальное ощущение натурального гранита, большую прочность и устойчивость к перепадам температур. Если сделать процентное соотношение гранита еще большим, то она станет хрупкой так как будет недостаточно связующего элемента - акрила. А если сделать меньше, то мойка уже будет больше похожа не на гранит, а на пластик. При этом она потеряет устойчивость к перепадам температур ввиду большого содержания акрила.
При этом у каждого производителя своя запатентованная технология.
Поэтому гранитный материал у моек Franke называется фрагранит, у Blanco - силгранит, у Alveus - керасил гранит и т.д. Чтобы привлечь внимание покупателей к своей продукции, каждый производитель разрабатывает свои НоуХау. Например, Blanco (для некоторых дорогих моделей моек) добавляет в этот состав тефлон, который позволяет отталкивать грязь от мойки - такие мойки называют - с покрытием PuraDur. Итальянские производители моек Plados, совместно с американской компанией Microban, разработали материал сдерживающий рост грибка и бактерий, в состав которого входит вещество - триклозан. То самое, которое используется в зубной пасте, только в мойке оно не вымывается с годами, как пишет производитель.
У шоковских моек - серебро, и т.д.
Керамические мойки изготавливаются из каолина или обычной огнеупорной глины. Это наиболее дорогие мойки, так как технология изготовления таких моек достаточно сложна.
Но они еще более прочные чем гранитные, выдерживают высокие перепады температур, поверхность на ощупь более гладкая. (Не путайте с раковинами которые у нас стоят в ванной комнате).
Грязь не прилепает к поверхности, вода легко скатывается, легки в уборке.
Какие еще бывают мойки
Кварцевые. Многие продавцы их называют тоже гранитными мойками, но по сути дела они такими не являются. В основе этих моек не гранитная крошка, а обычный песок. Как правило процентное содержание таких моек равно как 60% кварца и 40% акрила. Визуально они больше похожи на пластик, достаточно прочные (но слабее чем гранитные) и выдерживают меньший перепад температур (чем гранитные). Спрашиваете, а зачем они тогда такие производят? Как правило такие мойки могут иметь самые разные однородные цвета - желтые, зеленые, красные и ВИЗУАЛЬНО похожи больше на пластик чем на гранит. На ощупь они более гладкие.
Другие разработки:
Итальянский производитель моек Elleci решил внедрить свое ноухау - в основе которых находятся гранулы стекла (VitroTek). Как утверждает производитель, они выдерживают большой перепад температур, такие же прочные как и гранитные, но играют (светятся, слегка просвечиваются - не знаю как правильно подобрать сравнение такому материалу). Единственный недостаток таких моек - высокая цена.
Похоже я Вас еще больше запутал... :) А хотелось объяснить короче.
2Самодедкин
Трудно сказать к какой Вашей классификации относить керамические мойки...
Например производитель моек Villeroy&Boch прямо пишет на своем сайте.
Цитирую:
Слип (жидкая керамическая масса) заполняет форму;
Не высохшую до конца форму обрабатывают вручную:
проделывается отверстие для слива, отверстие для крана, отверстия для крепления;
После сушки раковина еще раз обрабатывается вручную;
Цветная глазурь также наносится вручную;
20 часов при температуре 1200 *С в специальной печи;
Неглазурованный внутренний край шлифуется до идеального состояния.
Blanco ничего не пишет о технологии производства керамических моек...
При общении с немецким представителем моек Blanco, на вопрос почему так дорого стоят керамические мойки, он ответил, что это связано прежде всего со сложной технологией изготовления керамических моек. Например, когда мойка выходит из печи, при остывании она деформирует (изменяет) свои размеры. И естественно она бракуется. Поэтому бортики у керамических моек Blanco достаточно широкие по сравнению с гранитными.
От себя лично скажу, что если рукой провести по такой мойке - поверхность приятная и гладкая на ощупь. Материал очень устойчив к перепадам температур, не боится никаких бытовых кислот, мойка легка в уходе, не выгорает на свету, грязь не прилипает к стенкам, вода просто стекает капельками не задерживаясь на поверхности мойки. По ощущениям материала, она (Бланковская мойка) не похожа ни на фарфор, ни на фаянс...
Natalya написал :
Нержавейку не хочу - гремит (запенивать ломает) и остаются разводы от воды. Керамогранит - впитывает всякую гадость и трудно отмывается (чтобы было незаметно, нужно брать какую-нибудь темно-коричневую, а хочется светлых тонов). Короче говоря, нужна только эмалированная.
Во-первых, за мойкой, как и за другими вещами, надо ухаживать. Самоочищающихся моек ещё никто не придумал. Если Вас "ломает" даже запенить нержавейку (хотя это не требуется, достаточно толщины стали 0,6-0,8 мм), то вообще о чём может идти речь...
Вы о чём? Чтобы рубашка была белой, её тоже стирать надо. У меня самого не суперкрутая мебель (изготовлена лично мной) и, тем более, мойка. Но она всегда чиста, ухожена и выглядит, как новая. А если у кого-то вода жёсткая идёт, так можно и фильтр поставить. Или опять "ломает"?
Да о том же :) Белые рубашки очень маркие. Менять надо дважды в день (минимум). Не все готовы посвятить уходу за мойкой больше времен, чем тратят на это до покупки новой мойки. Практичности народ требует. И в этом смысле пласто-каменные впереди планеты всей. Зато нержа -- вещь. Разводы, налет -- преходящи, металл вечен и непокобелим ;)
2Самодедкин
nevervhudo прав... я тоже не понимаю тех людей, которым лень следить за чистотой мойки...
Неужели так трудно после мытья посуды протереть влажной салфеткой следы от воды?
Впрочем есть кухонные мойки и для ленивых... (с грязе-отталкивающим покрытием, микродекором, керамические), но все-равно, не мешает их протереть салфеткой. (Извиняюсь за сравнение, но ведь унитаз же Вы смываете...). А почему на кухне мойку нельзя после мытья протереть?
