ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
13.05.2024 в 17:05:25
ser000 написал: Сколько вы хотите качать? Заявленные максимальные объёмы 3 м3/ч (Ду15) или 5 м3/ч (Ду20), но это лишь заявленные пределы в которых приборы должны относительно точно считать потребляемый ресурс, то есть может выливаться и больше, но точность измерения не гарантируется. 3-6 кубов воды это обычно месячное потребление на одного человека каждой воды.
Макс объём ДУ20 полнопроходного гораздо больше.
ser000 написал: 3-6 кубов воды это обычно месячное потребление на одного человека каждой воды. Зачем вам больше? Открываете мойку слонов?
Как вы узнали?! Стиралка + посуду помыть + ванну набрать из 2 кранов с отдельной подводкой = о таком не подумали? ;)
ser000 написал: А если изложить вашу теорию в давлениях и скорости потока? Будут ваши в 2 раза существенны?
Давление на входе неизменно. Жидкость та же. Ещё фильтр прилично сжирает. О чём тут особо размышлять то?
ser000 написал: Дык можно поставить два Ду15 параллельно (возможно даже будет дешевле чем один Ду20) или на каждую группу потребителей на свой счетчик - обе схемы не должны вызвать негатива УК ведь ставить прибор учёта на каждый потребитель не запрещено (в некоторых домах для экономии на счётчиках наоборот бывает глушат один отвод от стояка, что бы не ставить доп.счетчиков).
То-есть вы предлагаете вместо одной Toyota теперь покупать два китайских Москвича - один чтобы ездить из дома на работу, второй чтобы ездить с работы домой - так их совокупный ресурс типа будет сравним с 1 нормальной Toyot'ой??? :cool: Вообще я спрашивал известны ли вам счётчики ДУ20 с честными ДУ20? А городить двойной огород - в 2 раза дороже не только по счётчику, но и краны, фильтры, уголки, и даже пломбировка... очень дорого и громоздко! Проще взять ультразвуковой счётчик ДУ20 которые без заужения. ;)
ser000 написал: Ну и до кучи обычная схема подключения домовых приборов учёта: Заужение не смущает?
Это к чему?
ser000
ser000
13.05.2024 в 18:49:38
ProMasterMegaExpert написал: Как вы узнали?! Стиралка + посуду помыть + ванну набрать из 2 кранов с отдельной подводкой = о таком не подумали? ;)
Со всем этим и даже больше часто прекрасно справляется Ду15.
ProMasterMegaExpert написал: Давление на входе неизменно. Жидкость та же. Ещё фильтр прилично сжирает. О чём тут особо размышлять то?
Странно. Давление обычно немного плавает, температура тоже может гулять. Фильтр с большой долей вероятности будет большей преградой чем не честный Ду20, так что не честностью счетчика можно в расчётах пренебречь.
ProMasterMegaExpert написал: А городить двойной огород - в 2 раза дороже не только по счётчику, но и краны, фильтры, уголки, и даже пломбировка... очень дорого и громоздко!
Всё городить не нужно, достаточно в паралель поставить только два счётчика, а всё остальное не дублируется.
ProMasterMegaExpert написал: Проще взять ультразвуковой счётчик ДУ20 которые без заужения. ;)
Хотел предложить, но посмотрел фото и углядел в измерительном тракте какие-то доп.детали и поэтому решил не предлагать:
ProMasterMegaExpert написал: Это к чему?
Это к вопросу небольшого локального сужения сечения в измерительном приборе домового водопровода. К тому что возможно слишком придираетесь к чесности прибора и его сечению.
В конце концов купите один не честный и проведите ему тест драйв на предмет ваших потребностей, что бы проверить справиться ли. С большой долей вероятности наверняка с вашими задачами справиться в том числе не честный Ду15, а не честный Ду20 тем более справится.
13.05.2024 в 19:52:13
Суть темы в 2х словах - УСЛОВНЫЙ диаметр прибора - нужен для понимания УСЛОВНЫХ ДИАМЕТРОВ присоединяемых трубопроводов - ГОСТ.
Для прибора с диаметром внутри скажем 16 условный диаметр ближайшие большее, и наконечник трубопровода может быть внутри скажем 13-15мм как у водорозетки рехау ДУ20 3/4ВР на трубу внешним диаметром 20.
Хотел сделать разводку от стояка до коллектора металлопласта с ДУ20=3/4".
А если ТС посмотрит внутренний диаметр фитингов именно металллпласта (не ПЕКС) - его ждут куда большие разочарования, чем с счетчиком :D
