марс
марс
МО
08.05.2024 в 10:35:59
Wols написал: В позапрошлом году вызывал мастеров помыть. Начал капать где-то через месяц.
Скорее всего у Вас именно вот это см. ниже (создали участок с провисанием дренажа = "карман"):
КАТРАН написал: если при устройстве дренажа есть участки с обратным уклоном, то будет капать и с улицы и с внутреннего блока,
Полностью согласен. Теория: Дело в том, что вентилятор ВБ берет воздух не только из помещения, но и точно так же сосет из любой "дырки", в том числе и из дренажного шланга, создавая в нем разряжение. Практика: Проверить можно, приложив к концу шланга лист бумаги при вкл. ВБ.
марс
марс
МО
08.05.2024 в 10:38:28
Wols, Начните с этого:
КАТРАН написал: попробуйте отсоединить дренаж и сливать в любую рядом стоящую емкость-сравните. Добавлю: без карманов.
Wols
Wols
08.05.2024 в 10:57:27
марс, Попробую, как придёт тепло.
Кстати, очень важный нюанс. Раньше кондиционер стоял выше. После ремонта опустился потолок.
В случае чего, что-то можно с этим сделать? Карман так понимаю провисания трубки? Если её скотчем примотать к медным трубкам?
08.05.2024 в 11:28:01
Вот и получился контруклон в трассе дренажа. Причем достаточно совсем небольшого подъема трубки - на величину внутреннего диаметра, чтобы вода перекрыла весь просвет трубки и образовался сифон.
Именно поэтому спрашивал, что будет, если МЕДЛЕННО лить воду в лоток
Wols
Wols
08.05.2024 в 11:48:42
BV, Но сливное отверстие всё равно вроде выше пробуренного отверстия.
Медленно это насколько? В том году раз 10 разбирал. И соответственно проливал. И медленно и залпом. Аномалий замечено не было. Может куда в определённое место лить надо? В самую верхнюю точку может?
В принципе могу на выключенном кондиционере полить водичку.
Если из-за уровня дренажной трубки, что тогда можно сделать?
Кстати, ещё нюанс, может важно, но передняя нижняя канавка для отвода конденсата не наполняется. Малький уровень жидкости, она быстро уходит. Но что заметил, так как с первого дня наблюдал за работой кондиционера - раньше в первые часы работы, из трубки на улице капало и каждые 10-15минут импульсно выливалось большое количество жидкости, как из крана. Как будто она где-то накапливалась в какой-то ёмкости. Сейчас таких изливаний не замечено. Во всяком случае меньше.
08.05.2024 в 15:20:20
Я разве про это говорил?
Внимательно прочитайте инструкцию по установке, картинки посмотрите, что такое контруклон.
2я или 3я картинки - возможно ваш случай
08.05.2024 в 15:30:04
Я наверное пропустил.... В каком сообщении вы приводили рисунок как именно у вас проходит дренажная трубка?
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2024 в 16:00:34
Wols написал: BV, из трубки на улице капало и каждые 10-15минут импульсно выливалось большое количество жидкости, как из крана. Как будто она где-то накапливалась в какой-то ёмкости. Сейчас таких изливаний не замечено. Во всяком случае меньше.
Wols,
Слив воды рывком-это наличие кармана,если это не тот карман,что может быть за внутренним блоком, (его еще можно устранить),значит все,приехали,лечится это только монтажем помпы за внутренним блоком и разумеется это и лишние затраты и резкий шум от работы помпы. Теплоизолировать медные трубки сейчас можно таким материалом, можно и в два слоя
ссылка
Wols
Wols
08.05.2024 в 17:09:19
КАТРАН, И никак понять про котруклоны и карманы понять не могу. Думал укоротить дренаж, но ведь он идёт в нише внутренего блока и при том строго горизонтально. Вспомнил, что при повторной установки внешнего блока, парни ещё бегали за трубкой чтобы нарастить. То ли они засунуть не могли старую, то ли ещё что, не помню.
Могу точно сказать, что дальше отверстия (отметил на фото) , в сторону стены идет под наклоном 100%. https://ibb.co/gZKmnHn
Может уровень блока и не опускался. Подумал, может поднять кондиционер немного. Но понял что это не возможно, т.к. будет видна дыра в стене. Вообще трепетно относится к трассе когда штукатурил, боялся к ней притронулся. Думаю угол сохранился. Только если установщики поставили его дальше от стены и изогнули. Хотя блок вроде вплотную к отверстию стоит, а сам вешается же по уровню.
Хорошо, без запуска можно проверить и убедится в правильности работы дренажа? Правильно ли я понимаю, что при неправильной работе в этом канале будет скапливаться излишки воды? Фото https://ibb.co/ZWqDdN8
Понял про эффект сифона, у основания отверстия должна быть пробка. Но это хорошо должно быть видно при снятой крышке.
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2024 в 17:55:37
Диагностика наличия кармана. Снять дренажную трубку,источником сжатого воздуха,компрессором,ртом продуть эту трубку,(если есть карман с водой уже сейчас это будет заметно). Одеть трубку назад.Налить в бутылку 1.5 литра воды,вторую такую же бутылку приделать к трубке слива.Снять одну сетку от пыли с блока и поливая радиатор медленно вылить эти 1.5 литра воды на радиатор,с которого все стечет в поддон и в бутылку на улице.Сравнить обьемы.Если они разные-есть карман.
Wols
Wols
08.05.2024 в 18:57:12
Спасибо за совет! Наверное все-таки придётся вызывать специалиста)))
