11.05.2024 в 18:48:13
RedParrot, ставьте все, и лучше прибить)
master.msk
master.msk
11.05.2024 в 21:06:20
мне это все напоминает камеди клаб
А мне понятно, что вы какой то информации почерпнули в сети и теперь на базе этих "знаний" развиваете фантазии. РД это что? Это устройство, которое понижает давление после себя. Какое давление до него? Что вообще происходит в системе дома, возможные перепады и что собой представляет схема водоснабжения в доме? Это первый вопрос, прежде чем понять необходимость РД. Второй вопрос. Давление при использовании воды, падает. Как и насколько, зависит от того, чем делать, какие смесители, длина трасс. И РД здесь не поможет, потому что это после. Вполне может так быть, что после того, как вы выравняете давление РД, в динамике использования и включении других потребителей, появится существенная для термостата разница давления гв/хв и он не будет работать нормально. Вы, из двух разных вопросов, слепили "супер"-вопрос, 2в1. На который не существует корректного ответа.
Для тех наивных, кто не видел, как растут пельмени на деревьях, смотрите. И не говорите потом что не видели.
cineman
cineman
12.05.2024 в 13:11:52
RedParrot, в квартире есть ещё пара смесителей, температура смеси в которых не прыгает? Вместо редукторов стоит установить повышающие насосы на горячую и холодную. Ещё лейку душа стоит сменить на другую, с меньшим сопротивлением.
12.05.2024 в 13:17:47
Я думаю, еще пара накопительных баков не будет лишней :popcorn
master.msk
master.msk
12.05.2024 в 13:45:45
Водяной теплый пол в квартире, кран на байпасе, насос повысительный/циркуляционный....это надо бы приравнять к терроризму. К вандализму, как минимум.
cineman
cineman
12.05.2024 в 17:39:48
master.msk написал: Водяной теплый пол в квартире, кран на байпасе, насос повысительный/циркуляционный....это надо бы приравнять к терроризму. К вандализму, как минимум.
master.msk, боюсь, ждать этого не долго осталось.
cineman
cineman
12.05.2024 в 17:51:43
BV написал: Я думаю, еще пара накопительных баков не будет лишней :popcorn
BV, готовы пояснить? :popcorn
12.05.2024 в 19:57:59
cineman написал:
cineman, к насосам, до кучи. Лучше жеж будет. Тема - то серьезная ;)
cineman
cineman
12.05.2024 в 22:29:03
RedParrot, проблема Ваша возникает по причине низкого давления воды в стояках, которая заставляет открывать смеситель полностью. В таком состоянии смеситель мало влияет на пропорции смеси. Смесь уже больше определяется давлением в стояках, а расход определяется сопротивлением лейки душа. Если удалите лейку и переведёте смеситель в среднее положение, проблема скачущей температуры пропадёт. Очевидно, в этом положении смесителя Вам будет недоставать расхода воды. Эту проблему должны решить повысительные насосы.
13.05.2024 в 12:49:39
cineman, низкое - до скольки бар?
RedParrot
RedParrot
13.05.2024 в 18:31:40
cineman, я думаю при включении насосов в остальных квартирах по стояку начнутся большие проблемы с напором воды. не хотел бы я на уши весь дом поднимать. Нестабильную температуру замечаю только во время принятия душа, через обычные смесители внимания не обращаю, поскольку для рук наверное не существенные перепады.
