Трубач
Трубач
23.05.2024 в 11:31:15
Всем привет! Проблема следующая: очень маленький напор воды. Подскажите, поможет решить проблему "повысительный насос"? Квартира на втором этаже двухэтажного дома. При включении двух потребителей, вода течёт тонкой струйкой.
cineman
cineman
23.05.2024 в 14:27:46
Трубач, трудно уверенно говорить за то проклятое место. Попробуйте поговорить о воде с жителями соседних домов. Это позволит определить, находится проблема где то в Вашем доме или это на вводе воды. Насос в большей мере поднимет давление при малом потреблении воды, но количества воды сильно не увеличит, если есть узкое место в трубе, определяющее малую скорость воды.
Трубач
Трубач
23.05.2024 в 19:44:51
cineman, Есть предположения, что проблема как раз в старом трубопроводе. Я так понимаю, насос будет работать в том случае если поставить накопитель?
cineman
cineman
24.05.2024 в 01:42:16
Трубач, если пойти путём накопителя, это будет уже другой насос.
Трубач
Трубач
24.05.2024 в 10:45:00
cineman, без замены трубопровода, счастья не видать?
cineman
cineman
24.05.2024 в 11:24:55
Трубач написал: cineman, без замены трубопровода, счастья не видать?
Трубач, нам всем не видать, независимо от трубы. Я однажды разрезал ленинградскую горячую трубу оцинковку, которая шла после газовой колонки. В центре трубы было отверстие тоньше спички. И это на фоне криков о мягкой невской воде. На этом ресурсе был уже не один человек из Ленинграда с жалобами на отсутствие воды. И проблема упирается не только в воду, но и установку решать в суде споры граждан с ЖКХ в пользу ЖКХ. Это не моё наблюдение, это мне объяснили местные в стиле: "это тебе не Москва и не Африка, родной, это - планета Плюк". Например, показания счётчиков воды в Ленинграде принимает робот. И этот робот произнесённое в телефон число "13" записывает как 130 кубометров. Водоканал объясняет это плохой дикцией абонента и отказывается вносить изменения в платёжку. К сожалению, бежать от этого уже некуда. Ленинградское отношение к людям перетекло в Москву.
24.05.2024 в 19:00:24
Трубач написал: cineman, Есть предположения, что проблема как раз в старом трубопроводе. Я так понимаю, насос будет работать в том случае если поставить накопитель?
Трубач, трубы менять надо, а не насосы ставить. У вас до подвала только 1 этаж. Замерьте давление для начала
kavaguchi
kavaguchi
09.12.2024 в 08:48:47
Трубач написал 23.05.2024 в 11:31
Привет земляк,,абсолютно аналогичная проблема,,только не второй ,а четвертый (последний этаж) старого дома, центр Питера. Раньше никаких проблем не было,теперь начался конкретный траббл. Т.е. давления воды еле-еле хватает на поджог горелки газовой колонки,,,а двум потребителям уже невозможно пользоваться (и ХВС и ГВС). Пока единственным решением вижу - заменить колонку на электрический накопительный бойлер (50 л) , а на кухню (на контур ХВС) заказать небольшой бак из нержавейки (полно контор кот. делают по эскизам) .... Обращения в УК закончились говорильней-"отписками", дескать трубы заросли,под вами никто не живет,нет доступа и т.п.
