Walkman
Walkman
30.05.2024 в 18:53:28
Задумались над установкой фильтра. Есть варианты Гейзер Био Либо Осмос Вода после кувшина Аквафор и кипячения - пьётся нормально, без каких бы то ни было неприятных привкусов, налёта белого тоже нету на верхушке воды. Осмом есть 575 и 5100, в чём между ними разница и есть ли необходимость переплаты за осмос? Посоветуйте, от чего отталкиваться при выборе фильтрации
Dmitry47
Dmitry47
30.05.2024 в 20:48:28
Осмос убирает соли, пропадает вкус воды, получается практически дистиллят. А кувшин вполне нормальная тема.
cineman
cineman
31.05.2024 в 20:22:00
Dmitry47 написал: А кувшин вполне нормальная тема.
В кувшине рождается новая жизнь.
Dmitry47
Dmitry47
31.05.2024 в 21:29:07
cineman, так и в колбах рождается, куда свет попадает, там и рождается. В кувшине она рождается если его не использовать долго.
31.05.2024 в 21:52:43
Dmitry47 написал: cineman, так и в колбах рождается, куда свет попадает, там и рождается. В кувшине она рождается если его не использовать долго.
Dmitry47, если стоит на освещенном месте
Dmitry47
Dmitry47
31.05.2024 в 21:55:18
BV, это да. Если все в тёмном шкафу, то по идее должно быть нормально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2024 в 22:16:51
cineman написал:
В кувшине рождается новая жизнь. cineman,
Весьма спорное заявление. Новая жизнь практически не может зародиться, тем более в н/у.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
03.06.2024 в 00:24:25
cineman написал: В кувшине рождается новая жизнь.
Кувшин можно поселить в холодильник, будет прохладно и темно. Так же есть проточные системы с возможностью хранения в холодильнике или можно сделать доработку холодильника или поставить мини холодильник для колб.
Dmitry47 написал: Осмос убирает соли, пропадает вкус воды, получается практически дистиллят.
Можно учесть это при выборе системы и добавить на выходе минерализацию.
MADONNA написал: Весьма спорное заявление. Новая жизнь практически не может зародиться, тем более в н/у.
Может и спорное, но слизь и грязь показывает, что жизнь всё таки есть.
Dmitry47 написал: так и в колбах рождается, куда свет попадает, там и рождается.
Колбы сложно поставить на свет, обычно прячутся в шкафу.
Walkman написал: Посоветуйте, от чего отталкиваться при выборе фильтрации
Отталкиваться от анализа проб воды. Так же не забывать проводить эту процедуру после установки фильтров. Ну и не забывать, что фильтрация требует и дальнейших вложений по чистке и замене фильтров, а то если за системой не следить, то можно вместо очистки сделать хуже через некоторое время.
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2024 в 00:53:45
ser000 написал: Колбы сложно поставить на свет, обычно прячутся в шкафу.
Ставил на работе профессиональную (для общепита) станцию с осмосом. Там две здоровые мембраны, два предфильтра и насос, я еще бачек (экспанзомат) присобачил, фирмы Атолл, кстати в приф системах нету минерализатора, считается излишним баловством. В общем эта штуковина не помещалась в шкафчик под раковиной и ничего не сделаешь. Слизь в колбах предфильтров образовывалась, не знаю зачем их делают белыми, все белое там. А с кувшином нет проблем, просо пользоваться надо и ничего не зацветет.
Любопытно, что станция осмоса стаяла на месте лет пять без замены мембран, а потом решили ее переставить в другое место, демонтировали, вероятно небольшое время она простояла без подключения, поставили в шкаф, заменили все картриджи комплектом и что-то в чае стала появляться пленка.
Zemen
Zemen
Ульяновск
05.06.2024 в 08:22:54
Осмос более надёжная фильтрация, более глубокая. По деньгам он тоже выйдет более бюджетно, если посчитать расходники. У нас стоит Морион от Аквафор, вода вкусная и всегда свежая прямо из под крана, а фильтры меняем раз в 6-7 месяцев. Сама осмотическая мембрана требует замены раз в полтора два года. Меня полностью устраивает этот фильтр.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2024 в 08:48:54
Zemen,
Выдумки, ничего она не требует. У меня в городе стоит уже 15 лет - прекрасно фильтрует воду. Забираю 30 литров в сутки, мосводоканальная вода.
Narrenfreiheit
