Окok
Окok
02.06.2024 в 11:53:23
В ванной стояла задача повесить на потолок сушилку для белья типа Лиана. Мастер сделал металлический каркас для потолка, положил на него фанеру и гипсокартон, сейчас уверяет, что эта конструкция выдержит мокрое белье (вес может быть до 20-25 кг). Родные саморезы в сушилке длиной 10 см, в эту конструкцию потолка войдут максимум 4 см. Сейчас у меня с ним возник спор, он меня уверяет, что потолок выдержит вес, я говорю, что потолок может быть и выдержит, но саморез длиной 4 см, наверняка вылетит, конструкция держится на 4 саморезах. Кто прав?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.06.2024 в 14:27:33
Есть длинные 10-12 см комплекты дюбель саморез, возможно проще ими воспользоваться для крепления, пройти насквозь и закрепится в бетоне.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Окok
Окok
02.06.2024 в 16:39:40
Ilya_Kiselev, саморезы 4 см точно же вылетят со временем?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.06.2024 в 20:37:55
Есть и 140 мм https://leroymerlin.ru/product/dyubel-gvozd-sormat-lyt-8-140-uk-kp-4-sht-84257540/ У вас 8 см так в потолке будет. А вылетят или нет 4 см, это предсказать нельзя.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2024 в 22:27:13
Окok, В конструкции ГКЛ потолка много "посредников" несущих нагрузку. Начиная с анкер-клиньев (которые не все правильно и монтировать-то могут), подвесов, клопов, закладной фанеры (как она закреплена?), качества самого профиля, качество ГКЛВ, и количества саморезов при креплении самого ГКЛВ!... :confused:
Сколько высота от низа ГКЛ до плиты перекрытия? Нагрузка на сушилку будет не статическая (например люстра), а динамическая. :nо: Вы будете постоянно что-то вешать и нагружать, затем "стягивать" с верёвок бельё! Вес может быть и выше 25-30кг! Я не доверился-бы мастеру который утверждает что закладные в потолке не дадут никакой нагрузки на потолок!... :eek: :confused:
Лучше перестраховаться и с гарантией закрепить сушилку к перекрытию на шпильки, или подобный крепёж, не вынося нагрузку на потолок ГКЛ! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2024 в 22:30:24
Окok написал: Ilya_Kiselev, саморезы 4 см точно же вылетят со временем?
Окok, если в стабильном основании (бетон, кирпич, да даже дерево) наверняка выдержали-бы, а вот в 12ГКЛ и даже 12 фанере... Да ещё и в потолке, на каркасе, при динамических нагрузках!... :nо:
02.06.2024 в 22:39:14
Окok, без толщины фанеры, и диаметра самореза - разговор ниочем.
Надежно хоть вешайся - нерж шпилька сквозь потолок.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2024 в 23:20:43
Окok написал: Мастер сделал металлический каркас для потолка, положил на него фанеру
Сорри - положил НА каркас фанеру? Или всё-таки заподлицо с зашивкой ГКЛ (заподлицо с профилем)?
Почему переспрашиваю - были прецеденты со "специалистами"... :tambourinedance: Фанера уложенная на каркас имеет дистанцию в толщину профиля и прогибается под нагрузкой, за счет чего весь крепёж вылезает в непредсказуемых местах, выдавливая малярку! :mad:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2024 в 23:22:59
Окok написал: Родные саморезы в сушилке длиной 10 см,
Конструктивно - они на всю глубину в 10см должны находится в теле крепежа? :eek:
ErikRobson
ErikRobson
04.06.2024 в 08:10:30
Ваши опасения обоснованы. Металлический каркас с фанерой и гипсокартоном может выдержать вес до 20-25 кг, если правильно установлен. Однако, саморезы длиной 4 см могут быть недостаточно надёжными, особенно если они закреплены только в гипсокартоне и фанере.
