MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 09:33:24
Alex___dr,
Через что?
Не поняла вопрос. Окно открыто, если солнечная сторона - неизбежно возникновение конвенционных потоков. Когда появится возможность вставлять картинки (но похоже не все доживут до этого) - то покажу как это происходит )) Восходящий поток вдоль стены так же создает в плоскости открытого окна вихрь, типа, как у флейты или свистка.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 09:38:26
sendet,
Где такие данные взять?
Эти данные тебе не нужны. Это козявки, надо сначала понять, какой объем воздуха тебе нужен. А уж потом смотреть все эти температуры-давления-сопротивления. Просто методика расчета воздуховодов построена на оптимизации затрат и габаритов, а пока даже в первом приближении непонятно, о каком объеме идет речь - то и о сечении и скоростях говорить рано.
Narrenfreiheit
sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 09:42:12
MADONNA написал: sendet,
MADONNA,
какой обьем воздуха мне нужен я описал в этой теме вполне подробно и точно несколько раз. Другое дело что тут несколько специалистов не могут сказать сколько это в кубометрах. Так если специалисты не могут сказать, то я и подавно не смогу сказать сколько это кубометров.
sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 10:38:54
Сколько будет сопротивление 6 метров воздуховода с 5 поворотами? И 12 метров воздуховода с 8 поворотами?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 11:13:00
sendet, ну получишь ты ответ : 200 и 300 паскалей. Дальше что ты собираешься делать с этими параметрами ?)))) Вот например https://lkvent.ru/raschetnye-programmy/aerodinamicheskiy-raschet/
Narrenfreiheit
Ким
Ким
09.06.2024 в 21:33:29
sendet написал: какой обьем воздуха мне нужен я описал в этой теме вполне подробно и точно несколько раз. Другое дело что тут несколько специалистов не могут сказать сколько это в кубометрах.
Чудненько , Оригинальненько ....
Или слепой или покажите где именно Вы указали необходимый Вам объем воздуха.
Насколько помню от Вас была только одна фраза про количество воздуха - это "чем больше тем лучше ..." Это примерно из оперы - "три штуки это куча или нет ???" или что-то из серии - "летели три вороны, какой размер тапок у Вашего соседа ..."
От Вас нужна конкретика а не на фигурное кручение пальцев ...
Ну и если Вас не устраивают ответы - ссылку на онлайн расчет Вам дали :
MADONNA написал: Вот например https://lkvent.ru/raschetnye-programmy/aerodinamicheskiy-raschet/
sendet
sendet
Алматы
10.06.2024 в 17:56:28
Ким, Ну я писал что надо как минимум, чтобы равнялось открытой створке окна, а как максимум поставленному к ней еще и вентилятору. Вы сказали что вентилятором столько не накачать, но тогда получается что мне нужно максимум что возможно. Не сердитесь, вы много полезного написали. Например то что воздуховод может быть больше чем вентилятор, хотя я не нашел подтверждений, кто так делает, но это логично. Раз вентилятор шумит, значит скорость которую он дает больше чем диаметр выхода для бесшумной скорости. Я тут читаю отзывы на выбранную мной фирму, и часто встречаю что заявленные характеристики не соответствуют реальности. Как же быть тогда? Тогда просчитывать вообще бессмысленно. Все равно покупаешь кота в мешке, лотерея. что там будет хрен знает.
Посоветуйте хорошие вентиляторы? Я в идеале хочу максимум возможного воздуха, вентилятор можно поставить в кладовку, сделать там коллектор, развести много небольших трубок (хоть зеленые шланги, я тут еще придумал что можно взять хоть пвх трубы 10 см, да хоть из картона, оргстекла сделать). И добиться общего просвета для воздуха более чем 20 см. Главное чтобы вентилятор продавил это все. Фирме ЭРА не верю. Продавит такую сеть тот образец который я приводил пример (на 300 Па) ? При том что 300 Па еще правдой должно оказаться. Нашел у них вентилятор Эра Buran, написано давление под 1000. В отзывах пишут, что там по факту едва ли 600 будет. Сомнительно Buran использовать на приток (написано есть ПВХ элементы). Посоветуйте хороший вентилятор. Чтоб с такой сетью нормально работал.
А в чем разница ставить на приток или отток вентилятор? Если взять допустим герметичную комнату. Ну зимой мне сразу понятно, что поскольку нагреватель воздуха я не планирую, то вентилятор надо ставить на отток, чтобы через него проходил воздух теплый а не холодный. Но летом такой необходимости нету.
Ким
Ким
10.06.2024 в 18:26:17
sendet написал: писал что надо как минимум, чтобы равнялось открытой створке окна, а как максимум поставленному к ней еще и вентилятору.
Никаких проблем !!! Как писал выше, это объем воздуха в размере 2500-1800 м3/час. На такую производительность вентилятор будет или прямоугольный или (возможно) радиальный. Надо смотреть. Сначала хотел поязвить, после - передумал. 2400 кубов это объем воздуха необходимый для 40 (сорока) человек при выполнении тяжелой работы. Куда Вам такой объем воздуха ??? Для него и соответствующий воздуховод нужен. Это как минимум 600х350, 700х400 ... SORRY, не мое дело. Решите что так надо - подберем и вентилятор ...
sendet написал: читаю отзывы на выбранную мной фирму, и часто встречаю что заявленные характеристики не соответствуют реальности.
Не встречался с этими вентиляторами , ничего не знаю. Но в любом случае, производительность будет соответствовать тому что в диаграммах. Меньше чем нарисовано в диаграмме - не будет. Обычно, реально процентов на 10-20% выше. Внутренности скорее всего что китайские. А что сейчас не китайское ??. Так что непонятно что не нравиться в отзывах. Не того цвета покрашен или еще что-то ??
sendet написал: Главное чтобы вентилятор продавил это все. Фирме ЭРА не верю.
Исходя из диаграммы и ЭРА продавит. И почему 300 Па ??? Ваши 6 метров даже в самых худший условиях максимум будут иметь 150-200 Па.
sendet написал: Нашел у них вентилятор Эра Buran, написано давление под 1000.
Хотите "взлетающий на форсаже" вентилятор к потолку подвесить ???.
sendet написал: Посоветуйте хороший вентилятор. Чтоб с такой сетью нормально работал.
Shuft, ВК вполне нормальные вентиляторы....
sendet написал: А в чем разница ставить на приток или отток вентилятор? Если взять допустим герметичную комнату.
Если комната герметичная то однозначно долен быть и приток и вытяжка. Если делать что-то одно то второе должно компенсироваться размером переточной решетки. И она будет немаленькой.
sendet
sendet
Алматы
10.06.2024 в 18:28:29
Может такой взять https://era.trade/catalog/mars_gdf_160/
Ким
Ким
10.06.2024 в 18:37:31
sendet написал: Может такой взять https://era.trade/catalog/mars_gdf_160/
Можно и такой. По производительности он несколько больше 150-х и воздуховод уже не 200 а 250. Можно и 200 мм но скорость воздуха будет под 5 м/сек, а это довольно шумно для квартиры. Обычно стараюсь не выше чем 4.5 м/сек
sendet
sendet
Алматы
10.06.2024 в 18:38:51
Ким написал: Ваши 6 метров даже в самых худший условиях максимум будут иметь 150-200 Па.
Я считал на каькуляторах которые мне посоветовали тут, что 6 м трубы + 5 поворотов, при 3 м/с будут иметь сопротивление 50 па. А 12 метров+8 поворотов (мой вариант - вентилятора в кладовке) будет иметь около 100 па.
