Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 13:43:51
Банная печь, бак из нержавейки стоит на топке. Верх топки - лист железа 8 или 10мм. Этот лист повело волнами, между ним и дном бака образовались пустоты, что отрицательно сказывается на скорости прогрева воды.
Самое простое решение - засыпать мелкий песок для заполнения пустот в прогибах листа и притереть сверху бак. Что еще можно использовать в качестве "термопасты"?
Переваривать не вариант (любое вмешательство в конструкцию). И почему повело? Специально железо потолще брали. Неправильно топим? Или это болезнь у всех и я просто заморачиваюсь?
06.06.2024 в 13:48:38
Мишутк написал: Что еще можно использовать в качестве "термопасты"?
Мишутк, чугунную стружку...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 23:19:08
Alex___dr написал:
Alex___dr, тааак... Согласен, может быть лучше. Как она добывается в домашних условиях в отличие от песка?
07.06.2024 в 15:35:17
Мишутк написал:
Alex___dr написал:
Мишутк, "пилите, Шура" (С) ;) По периметру тонкий базальтовый шнур, чтоб не высыпалось.
Ну и нетипичный вариант олово - расплавится и тд. Но вряд-ли кто то делал такое.
Я б насыпал песка, и не парился. Есть еще шамот. И еще есть жаростокойкий бетон
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 15:50:11
Свинцовая дробь
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2024 в 15:51:41
BV,
Для бани это гениальное решение - не париться!
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2024 в 16:42:55
Значит песок. Т.к. волна гулять дальше пойдет, нужно обратимое и немного самониверирующееся решение (при малых подвижках). Твердеющее и плавящееся не подходит.
09.06.2024 в 14:35:43
Мишутк, наполнитель в ТЭНах - периклаз, смесь оксида магния + графит. С добавкой кварцевого песка.
https://elektroteni.ru/blog/nagrevateli/stadii-proizvodstva-tena/#konstr
BanyaExpert
BanyaExpert
28.04.2026 в 11:39:45
Мишутк, добрый день! Такое бывает — металл ведёт от перегрева. Обычно причина: неравномерный нагрев + сильная топка (особенно если бак пустой). Песок — норм как временное решение, чтобы убрать зазоры. Но лучше следить за режимом топки, иначе дальше поведёт ещё больше.
-1
