vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
14.06.2024 в 15:46:20
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , как правильно и грамотней крепить кухонную опору с пяткой , на вкладное дно , особенно пенала . На ютюбе нашел пару видео по установке , но способ установки в них разный . https://youtu.be/Iz1Ff_M3JsU?si=Y1U9zUnWxAiciiWx https://youtu.be/fO_fqXXGODU?si=MfktpBwZJq-YjLOm В первом видео пятка устанавливается в доль боковины , а на втором на боковину .
14.06.2024 в 15:59:24
Чтоб не проломились конфирматы под нагрузкой
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
14.06.2024 в 18:17:45
BV, Так а как правильно ставить ? Чтоб непроломились . Пяткой на торец боковины или другой частью , а пятку повернуть назад или в перед ? Непонятно какой смысл несет эта пятка , служит дополнительной опорой для боковины или дополнительное крепление от излома самой ножки( основания) ?
15.06.2024 в 01:09:42
vovanoff78,
основание часто ставят на 2х винтах из 4х. Если груженый шкаф двигать - как бы ни была прикручена ножка - сломается.
Для начала спросить, кто делал внизу вкладное дно?!! Зачем?
Так-то боковина должна давит на опору ножки,
Вариант, если ноги на дно - разобрать и на нагели усилить соединение. Или дно изнутри усилить уголком, если нагрузка большая.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 04:21:53
BV, Фабрика делает только вкладное дно.Каждая боковина держится на 6ти шкантах и двух стяжках . Спрашивал у них , небыло ли случаев что дно ломалось , ведь в пенале духовка, микроволновка , нагрузка приличная , говорят что небыло , все держится нормально .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 04:38:20
Вообще , думаю что однозначно нужно поставить ножку со смещением на боковину , ничего никуда уже не выломается точно , боковина частично будет стоять на ножке . Вопрос только в том , для чего эта пятка сделана у ножки ? Информации про это у производителя нету , и как правильно её позиционировать тоже нету.
strider1978
strider1978
15.06.2024 в 08:10:45
Может когда-то все эти ножки и были ничего себе. Сейчас уже нет.
Зато есть варианты.
Можно сделать подвесную кухню. Можно сделать подиум с системой хранения. Можно сделать основание из металла со своими опорами. Просто подстраховать полосами фанеры снизу.
15.06.2024 в 09:54:19
vovanoff78 написал: BV, Фабрика делает только вкладное дно.Каждая боковина держится на 6ти шкантах и двух стяжках . Спрашивал у них , небыло ли случаев что дно ломалось , ведь в пенале духовка, микроволновка , нагрузка приличная , говорят что небыло , все держится нормально .
vovanoff78, "Мы всем всегда так делаем и ничего" (С) ;)
Им так проще - все детали одинаковые...
pool
pool
Ограничен
15.06.2024 в 10:01:14
vovanoff78 написал: думаю что однозначно нужно поставить ножку со смещением на боковину , ничего никуда уже не выломается точно , боковина частично будет стоять на ножке .
Совершенно верно думаете. Единственное неудобство бывает в том, что если один из боков находится с видимой стороны и полость снизу закрывается цоколем. Цоколь сбоку мебели ставится с минимальным заглублением относительно плоскости боковины (иной раз, и в одной плоскости). Я частенько делаю цокольную планку из того же материала (допустим, ЛДСП), что и корпус модуля) с околонулевым зазором по высоте. Поэтому любая неровность снизу на боковине (и тем более, крепёжная площадка ножки) будут мешать заглубить цоколь, чтобы втопить его до нужной плоскости. Приходится в цоколе делать локальную выборку.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 11:55:35
BV, Да вы правы , у них чпу , и стандартные размеры .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 12:04:05
pool, Вот и мысли у меня таки ежена счет цоколя , если расположить нжку выступающей пяткой на боковину , то места для установки цоколя с боку будет больше , и он встанет хотябы в ровень с боковиной , но при этом будет меньше жосткость опоры на эту пятку , т.к она гнется немного , если приложить усилие , а если расположить эту пятку в доль боковины , и зайти на боковину малой частью опоры , то жесткость будет выше , но меньше места для цоколя , и он будет выпирать за плоскость боковины скорее всего и придется как вы и говорили делать выборку.
