Skrimer
Skrimer
Омск
15.06.2024 в 11:04:46
Здравствуйте! В целом стяжка от застроя норм, но есть пара моментов глубиной до 5мм. Напольным будет ламинат обычный, на подложке. Вопрос, чем нивелировать эти ямы можно? Из подручного есть bergauf easy master, в технике пишут от 5ми, хотя у него фракция хорошая (0.67 что-ли), цементный и на сжатие не плох (не Ротбанд). Наливайку не вариант, ибо сроки и уже лежит плитка везде, включая прихожую. Что бы ещё можно было рассмотреть для частичного выравнивания, или остановиться на имеющемся?
Грэй
Грэй
16.06.2024 в 04:31:00
остановиться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2024 в 20:08:13
Skrimer, Разницу понимаете "от 5мм" и "до 5мм"? :confused:
Skrimer написал: Наливайку не вариант, ибо сроки
А вы думаете что Бергауф будет сохнуть быстрее чем наливайка? Возьмите один мешок "финишного ровнителя от 0", и перетяните в локальных местах. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.06.2024 в 20:08:43
Skrimer написал: не Ротбанд
Так он и не для пола... :scare
16.06.2024 в 20:15:11
Сроки? Тогда Форбо-940 (прочный рем состав мелкофракционный) - протянуть только впадины. Через 40минут полностью встанет, на следующий день делайте что хотите.
Или другой цементный быстрый безусадочный финишный ровнитель - очень желательные характеристики - см техдоки
А Бергауф слишком толстослойный, и слишком непрочный - только 5Мпа, и возможно высохнет не схватившись в тонких слоях... по сути просто штукатурка.
Форбо - 40 МПа! минимум
Бетонная пустотная плита перекрытия для сравнения - 25-35 МПа
Если уже сделали, прочитав 2е сообщение - жаль...
Грэй
Грэй
17.06.2024 в 03:14:37
BV написал: орбо - 40 МПа! минимум
отщелкнется от "стяжка от застроя" вместе с верхним слоем этой стяжки.
17.06.2024 в 12:36:26
Грэй написал:
Грэй, если стяжка более 6 месяцев безусадочные смеси не отщелкиваются при должной подготовке основания.
Для пущей надежности на слабых основаниях под ламинат можно использовать безусадочную смесь от 15мпа
Например
Форбо 976 EUROPLAN PROJECT Самовыравнивающаяся смесь безусадочная. Смесь на цементном вяжущем, подходит для выравнивания слабых, старых минеральных оснований, в том числе во влажных помещениях (н-р, ванные комнаты). Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета). Для применения внутри помещений. Затвердевает без усадки и внутреннего напряжения. Устойчива к интенсивным нагрузкам. . ... Прочность на сжатие   Не менее 16 МПа
Skrimer
Skrimer
Омск
19.06.2024 в 09:38:03
BV, форбо тоже не от нуля. Ну и в моей миллионной деревне его, к сожалению, днём с огнем, как оказалось.
Skrimer
Skrimer
Омск
19.06.2024 в 09:38:37
ИгорьPurnesh, наверное так итсделаю
19.06.2024 в 09:47:59
Skrimer написал: BV, форбо тоже не от нуля. Ну и в моей миллионной деревне его, к сожалению, днём с огнем, как оказалось.
Skrimer, считайте что от нуля, если тонкие места по краям шпатлевать. А налить - да, 2мм минимум. И он и есть финишный ровнитель
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 23:34:06
Skrimer написал: ИгорьPurnesh, наверное так итсделаю
Skrimer, В крайнем случае, можно взять плиточный клей и "прошпаклевать" им ямки... ;) :yu:
