Ярослав_М
Ярослав_М
17.06.2024 в 03:57:40
Через месяц с небольшим очередное 10 суточное отключение горячей воды. Старый проточный нагреватель дышит наладом, да и кроме душа еще бывает надобность помыть посуду на кухне, умыться и пр. Поскольку квартирный водопровод заранее подготовлен к накопительному бойлеру, возникает мысль наконец то экспериментально установить накопительный малого объема, разместив его в ванной.
Если с подключением любой сантехники у меня вопросов давно не возникает, то по выбору бойлера некоторые вопросы все же имеются. Бойлер планируется в работе на 10 суток из 365, а затем слив воды и уборка его в кладовку.
Нормальна ли такая эпизодическая эксплуатация с последующем хранением, не сократит ли такое «осушение» и демонтаж его срок жизни? Очевидно же что высушить до суха его бак невозможно.
Есть ли чтото принципиально отличное в водогреях с верхней или нижней подачей воды? Можно ли ставить водогрей с верхней подачей на пол в ванной, или в любом варианте разрешается только силовое подвешивание на стену?
Можно ли верить обещанным нам 75С?
Четвертое, стоит ли рисковать со стальным баком с некой стеклофарфоровой эмалью? Или искать только бак из нержавейки? Тэн омедненный или только нерж?
Пока что рассматриваю Термекс H 15 U pro.
vavan
vavan
читатель форума
17.06.2024 в 07:46:53
У меня первый нагреватель стоял под кухонной мойкой в шкафу и был всего то ли 5, то ли 10 литров объёмом. Ума хватило поставить температуру нагревания повыше - "ну а чо, можно же будет чуть ли не ванну набрать, если кипяточком-то разбавлять"! Всё бы ничего, но однажды пришла тёща и сунула руку под горячую воду, обожглась. Так что, верить заявленным максимальным градусам можно, но запускать в бытовую трубу себе высокую температуру - опасно для здоровья.
17.06.2024 в 08:03:34
Термо смеситель на выход бойлера
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2024 в 09:03:35
15 литровый? Ну это надо ооочень быстро мыться. Или воду экономить адово. Может поставить проточник? На даче пользую два обыкновенных эмалированных бойлера, на холодное время сливаю. Никаких проблем и сложностей. Служат давным давно. А тут 10 дней, да любой бойлер пойдёт.
vavan
vavan
читатель форума
17.06.2024 в 09:25:27
Маленькие накопители ставят, чтобы не страдать от отсутствия тёплой воды - руки помыть, посуду помыть. Но если взять в помощь обычный тазик, то 15 литров горячей воды и помыться хватит. :popcorn
17.06.2024 в 09:51:31
На 10 дней при входящей не сильно холодной воде хватит 15литрового проточно-накопительного на 2-2.5квт - если зря не лить воду. Быстро согреет новую порцию, пока намыливаешься
Ярослав_М
Ярослав_М
17.06.2024 в 14:39:54
А чем проточно-накопительный так отличается от просто накопительного? Если только что вместо 1,5 квт, у него 2,5. Разве любой накопительный не начинает сразу же нагревать холодную воду неизбежно поступающую вниз его бака? Я не просто так хотел понять есть ли принципиальные внутренние различия в этом плане между водогреями с верхней и нижней подачей холодной воды. Мне думается и при верхней подаче холодной воды, она все равно должна по трубке поступать именно в нижнюю часть бака там где ТЭН, ровно как и горячая обязана отбираться всегда с верхней части бака.
А насчет хватит ли душ принять, уже все измерено с инженерным подходом. Сейчас в жаркую погоду когда холодная вода уже заметно выше +20, мне хватает 20 литров горячей воды температурой 55С. Потому мне существенно важно насколько там реальные 75С, чтобы в самый раз хватало 15л водогрея. К сожалению 20 литровых моделей почти не встречается. А 30 л уже нереально втиснуть по габаритам.
17.06.2024 в 17:17:30
Да, большей мощностью тэн 2-2.5 кВт. Есть Атлант 25л 2квт
При желании наверное можно поменять тэн на более мощный
Ярослав_М
Ярослав_М
18.06.2024 в 09:17:55
Наверняка я не первый кто использует водонагреватель в таком летнем варианте, десять дней в году и потом на хранение. Проточный, самый заурядный китай, а таком режиме прослужил у меня лет 15, и только недавно стал немного подтекать. А на какой срок службы ориентировано стоит рассчитывать в случае накопительного? Я все же склоняюсь в варианту с баком из нержавейки. Хотя и у него могут швы начать корродировать.
18.06.2024 в 09:48:36
Ярослав_М, если судить и следить за анодом - долго
Inter
Inter
18.06.2024 в 09:55:29
Ярослав_М написал: Поскольку квартирный водопровод заранее подготовлен к накопительному
В принципе, практически любой водопровод подготовлен. В тумбу под кухонной мойкой ставится такой ВН. И горячая вода есть во всех точках водоразбора, исключение-раздельные стояки кухонь и санузлов.
Ярослав_М написал: Нормальна ли такая эпизодическая эксплуатация
Нет, надо снять ТЭН, промыть его и бак, просушить.
Ярослав_М написал: Очевидно же что высушить до суха его бак невозможно.
Возможно, например, феном.
Ярослав_М написал: Можно ли верить обещанным нам 75С?
Узнаете когда купите и измерите. Всегда можно заменить термостат на отключающий нагрев позже или поковыряться в имеющемся и превратить его в таковой.
Ярослав_М написал: Четвертое, стоит ли рисковать со стальным баком с некой стеклофарфоровой эмалью? Или искать только бак из нержавейки?
Думаю, стоит продолжить дружить с проточником.
Ярослав_М написал: Тэн омедненный или только нерж?
Это что за чудеса :eek: Медный однозначно лучше. Нерж лопаются по шву на ура :( .
Ярослав_М написал: рассматриваю Термекс H 15 U pro
Вот этот посмотрите ещё https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/nakopitelnyy-vodonagrevatel-elektricheskiy-15-l-thermex-atis-15-u-25-kvt-nerzhaveyushchaya-stal-mokryy-ten-88759611/
BV написал: Термо смеситель на выход
Очень классная штука :yu: Стоимость только значительно увеличится.
Ярослав_М написал: на какой срок службы ориентировано стоит рассчитывать
Никто не знает.
