28.07.2024 в 11:54:07
мыться даже с 2,5 кВт вряд ли кто станет.
Речь только о том, что при принятии душа вода используется с паузами - облился, пауза - намыливаешься и тд. И 2.5 кВт с паузами может обеспечить теплую воду и летом вполне нормально принять душ. И следующий... Пока первый вытрется оденется и выйдет - следующий раз денется... Уже новая порция практически готова.
Т.е. более 40л
Кальций - пакетик лимонной за 60 руб...
Inter
Inter
28.07.2024 в 13:00:23
BV написал: 2.5 кВт с паузами может обеспечить теплую воду
Паузы при этом должны быть длительными, считается элементарно
Чтобы нагреть 15л на 20⁰С потребуется 8,4 минуты (это если ТЭН выдаст эти заявленные 2,5кВт). В итоге получим 15л с температурой около 40...
BV написал: и летом вполне нормально принять душ
Это смотря какая исходная температура ХВС. В нынешнюю жару вода так нагревается в трубах, что я полностью перешёл на проточник 5кВт и получил массу плюсов по сравнению с НВН.
28.07.2024 в 13:23:50
Все так. Но если съедать не всю воду. И верх греется быстрее. И тепленькая 30 тоже нормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2024 в 13:37:01
2 прибора по 15 л последовательно. Эффективнее чем 1 на 30. И если тесно, можно размещать в разных местах. С термостатом на смесителе вообще шикарно.
28.07.2024 в 23:03:21
Мишутк, 3квт греют сильнее 1.5, очевидно)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2024 в 00:23:11
BV написал: Мишутк, 3квт греют сильнее 1.5, очевидно)
BV, и меньше градиент падения температуры из-за двух последовательных баков.
29.07.2024 в 12:02:40
Мишутк, что такое градиент падения температуры?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2024 в 12:09:07
BV написал: Мишутк, что такое градиент падения температуры?)
BV, в терминах автора темы вот это:
Ярослав_М написал: Получилось:69С-66-54-50-47-46-44-43С(вот и уже ушло 15л)-41-40-38-36С.
Но при наличии термостата в душе падение температуры на выход с нагревателя вплоть до 38 градусов вообще не заметно. Один минус - я так нарывался в душе замечтавшись, когда термостат тянул до последнего и потом резко холодно. Это с ручным управлением осознаешь что скоро станет холодно.
29.07.2024 в 14:18:10
Мишутк, термостат можно поставить на T 50 град и после отрегулировать ручкой смесителя - будет предупреждение заранее
