Dmitry47
Dmitry47
18.06.2024 в 18:01:19
Мне думается не надо ничего продувать, тем более до конца не продуешь. Разве что плеснуть туда обеззараживателя и поставить бак в тёплое место, вода сама испарится. Да и собственно чего тут ломать голову, бак съёмный. Да хоть бушный купить за копейки, если что, просто выкинуть и взять другой. У меня баки пустые на даче более полугода стоят без воды и нет проблем уже много лет. Если бак будет на полу с верхним подключением, то конечно брать более 15 литров не стоит, тяжело опрокидывать для слива воды. И решетку деревянную надо будет взять для ванны.
18.06.2024 в 19:01:57
Inter написал:
BV написал: тэн выкручивать не надо. Дуть и сушить трубами вниз
Я правильно понимаю-Вы так уже делали-удалось слить всю воду, продуть влажный воздух через трубки, заместить его сухим... потом хоть единожды, после этой процедуры сняли ТЭН и убедились в отсутствии влаги внутри-чтобы получить уверенность, что эмалированный бак не будет усиленно гнить по трещинам, а нержавеющий по швам?
Inter, на даче маленький 10л сушил пылесосом. Поставил на ХХ часов и пусть себе молотит. Есть для этой цели дохленький бесполезный для уборки. Часть потока воздуха - мимо бака, чтоб не перегрелся. Всю воду слить не получится - выступающий внутрь штуцер мешает. Подробности извращений пошагово выше не писал - у людей есть мозги чтобы их иногда пользовать, если нужно вывернуться из не типовой ситуации ) Штущеры вверх, пластиковая трубка 6мм и собирай с дна остатки пылесосом, сквозь бутылку. Но так было лень - поэтому спринцовка)
Бороскоп для смартфона есть в наличии - зачем тэн снимать?
Ну и на зиму - трубки открыты - даже если что недосохло высохнет...
Стиралку разок сушил сушилкой-вентилятором для обуви - времен СССР - 4 хобота. Было бы желание, а способ найдется
18.06.2024 в 19:04:44
Ярослав_М, современная эмаль уже не та, и нержавейка прекрасно ржавеет по сварным швам, или под налетом железа. Старый опыт для новых бойлеров не актуален.
18.06.2024 в 19:10:35
Inter, на даче был лет 20 может и больше (потом наркоманы сперли) 30 литровый бойлер, который просто сливался через клапан и все... Никогда и никто внутрь не залезал. Кальция и железа в воде много...
Inter
Inter
18.06.2024 в 19:26:59
BV написал: Часть потока воздуха - мимо бака, чтоб не перегрелся
Согласен
BV написал: Всю воду слить не получится - выступающий внутрь штуцер мешает
Вот
BV написал: у людей есть мозги
не похоже
BV написал: Бороскоп для смартфона есть в наличии - зачем тэн снимать?
Может за тем, что проще и быстрее открутить одну гайку? И сушить не ХХ часов, а 10 минут. И качество не идет ни в какое сравнение. Но я не настаиваю, спросил-ответ получил, каждый делает как хочет
Inter
Inter
18.06.2024 в 19:28:59
BV написал: был лет 20 может и больше
Так и моему уже 19 лет. Но где сейчас такой купить :(
18.06.2024 в 20:56:29
Inter, сейчас я высасываю воду спринцовкой иииии.... хрен с ним - зимой сам высохнет.
Можно и через тэн, наверное даже лучше. У меня личные тараканы - долго мучался, прежде чем удалось насмерть герметично запаковать ТЭН масляного радиатора после ремонта - он описался маслом - пришлось доливать.
В итоге - герметизировал максимально горячим. Решил что разряжение лучше давления. Если герметизтровать холодным - давил масло.
Ярослав_М
Ярослав_М
21.06.2024 в 16:13:52
Если все же оставить это бойлер стационарно в ванной, то как часто надо будет проливать его холодной водой, и как часто проводить в нем профилактическое нагревние до мах 75С? Пролив полного объема раз в месяц, и пролив с прогревом раз в сезон? Этого достаточно чтобы не начало гнить по швам и бак не протух?
21.06.2024 в 17:15:43
Есть бойлеры где прогрев автоматом сам делает. Вроде раз в месяц. Погуглите. На швы или не влияет, или делает чуть хуже. Пролив на швы не влияет или чуть хуже.
Есть вариант купить самый дешевый и вообще не трогать, а сдохнет - тупо поменять на новый. При редком использовании думаю проживет долго. О реальном качестве китайцев сейчас не берусь судить, но хорошо если не из фольги)
Термекс проточный года три назад вскрывал у клиента - дерьмо редкостное
Ярослав_М
Ярослав_М
21.06.2024 в 17:45:55
А в них какая то защита от парового взрыва имеется? Кроме этого подозрительного краника с трубочкой на входе? Видел когда то репортаж каковы последствия взрыва такого вот водонагревателя, там было все очень серьезно с разносом стены. Например у меня в хорошей скороварке, основной клапан, потом аварийный клапан по давлению, еще второй аварийный с каким то там легоплавким сплавом который по перегреву открывается, и дополнительно сама крышка и прокладка тоже заявлена как аварийный клапан сброса. А тут давление в разы выше чем в скороварке. Неужели никакой дополнительной защиты в самом баке не предусмотрено?
21.06.2024 в 18:57:23
Давление без защит и в скороварке и в бойлере может быть сколько угодно большим пока не бахнет)
Клапанов можете сами поставить хоть десять
